Nieuwe harddisk (geometry error)
  • KSR
Heb net een nieuwe harddisk geinstalleerd, en wilde partities aanmaken met pm7.0. Kreeg de melding kan geen partitie aanmaken op disk 2. Krijg bij partitie info de melding Disk Geometry error(s) were detected on this drive.
Wat houd dit in :?
Kan nu geen nieuwe partities maken :(
Disk 1 Maxtor 20 gig
Disk 2 Ibm 60 gig
Win-xp
Be Stronger Than Your Excuses
  • smvs
heftig genoeg voor rma iig. rma en klaar dus.
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Probeer eerst eens met windows te partitioneren.
Of via de goede oude fdisk
Partition magic heeft wel vaker kuren.
  • KSR
Net met fdisk opnieuw gedaan, maar dezelfde melding :(
Is je schijf wel goed gedetecteerd in de BIOS? Misschien moet 'ie op Large of LBA, of juist op Normal staan.
Anders zou het kunnen zijn dat je schijfje stuk is.
Hmm, even gezocht bij google:
this occurs because the drive geometry detected by the kernel used by the installer is different than the drive geometry used when the drive was partitioned. This can be corrected by specifying the drive geometry on the kernel command line when booting the installer.
  • KSR
Heb het opnieuw geprobeerd, maar nu met PM en nu ziet hij nog maar 32 gig inplaats van 60gig. Weer opnieuw geprobeerd met fdisk en die ziet ook maar 32 gig :?
Heb partitie verwijderd en opnieuw aangemaakt maar blijft 32 gig
  • smvs
heb je de size limit jumper helemaal rechts misschien er op zitten?
  • KSR
De size limit jumper zit er niet op.
Eerst pakte hij wel 60 gig, maar na de foutmelding wilde ik hem opnieuw partitioneren en sinds dien geeft hij maar 32 gig aan. In de bios staat hij op auto. Krijg wat ik ook probeer hem niet meer op 60 gig, terwijl hij dat eerst wel aangaf.
  • Gregoor
  • Laatst online: 12-09 14:28
Probeer anders eens het IBM Disk Fitness proggie van IBM of te kijken of er fysiek niets met de schijf mis is. En als dat niet zo is kan het misschien toch nog andere handige info geven.
Moet je even zoeken op de IBM site, dan moet het wel te vinden zijn.
  • KSR
Dat heb ik ook al geprobeerd, en daar geeft hij ook 32gig aan. En verder geen foutmeldingen
  • KSR
Weet niet wat het was, maar na het nogmaals opnieuw partitieoneren ging nu wel alles goed.
Draadje kan dicht :)
