Alcatel speed touch home getweaked en MSN
  • 144 views sinds 30-01-2008
Ik ben in het bezit van een Alcatel speed touch home ADSL modem en heb deze getweaked.
Ik krijg nu met MSN en Netmeeting geen beeld en geluid binnen. Het zenden van beeld en geluid gaat wel goed. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
  • nicxz
Kijk maar eens op (bijvoorbeeld) http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/index2.htm of op http://www.bruring.com/nuke/ voor tips hoe je met nat kan gaan werken om dit op te lossen.
*edit* met msn lag het wat lastiger meen ik, maar dat wordt ook uitgelegd op een van die sites.
"Honesty may be the best policy, but it’s important to remember that apparently, by elimination, dishonesty is the second-best policy." George Carlin
Heb ik reeds gedaan maar heb nog geen antwoord gevonden.
Heb alle sites nageplozen.
Is er iemand die dit wel heeft werken?
  • LopeZ
  • Laatst online: 08:17
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> NT hoort daar meer thuis denk ik zo
  • nicxz
Als er maar 1 pc aan je modem hangt, kun je dit gebruiken als oplossing: http://www.bruring.com/nuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=7&page=1
Mochten er meer pcs aan de modem hangen, geeft deze site http://www.weethet.nl/dutch/adsl_mxstream_alcatelhack_probs.asp#msn een mogelijke work-around. succes iig.
Nog een toevoeging, nl wat microsoft er zelf over zegt: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q278887
Op woensdag 22 mei 2002 23:51 schreef nicxz het volgende:
Houdt dit in dat het bij jouw nu werkt?
Of ga je er na het lezen van deze info ervanuit dat het werkt...
Graag een reactie..
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
volgens mij vergeten we weer de search...
h232 (protocol voor msn spraak/netmeeting)
heeft in de header je locale IP... wat is je locale IP ohja 10.0.0.x. En wat hebben we met z'n allen op internet afgesproken? Dat dat nou net geen internet ips zijn. Wat gebeurd er dus met een pakketje die ontvangen word door de andere kant? De andere kant wil met 10.0.0.x connecten (immers dat is het ip wat in de header staat en beschrijft waar dit pakketje vandaan komt).
Wat een oplossing was: Smoothwall (of een andere one-disk-router) had een IP MASQ die de h232 pakketjes translate, dus een geforwarde poort naar binnen, en de 10.0.0.x werd vervangen door het externe ip.
Dit laatste is ook de enigste oplossing zonder msn/netmeeting aan softwarematig aan te passen.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
nope, vergeet het maar
Wacht tot microsoft zo slim dat ze een patch bedenken.
Maar ik heb er ook een tijd aan gezeten om het op te lossen.
Niets gevonden.
Ook porten doorsturen op je modem helpt niet....
  • Mir
Mir
Mag ik er even op wijzen dat als men zich met port mappings bezig gaat houden Auto port mapping in z'n achter hoofd moet houden?! :7
Verder is mijn ervaring dat MSN niet aan de praat te krijgen is op die manier..helaas, maar ik heb nog niets anders gezien (gehoord)!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Op donderdag 30 mei 2002 23:22 schreef Mir het volgende:
exactly nigga....en eventueel nog even die firewall in de modem uitschakelen en dan gaat t zekers werken....voor meer info moet je hier maar even kijken : http://gathering.tweakers.net/forum/find
iRacing Profiel
Weet iemand of het mogelijk is de router van de speed toucht home dan maar los te koppellen, en gebruik te maken van een externe router? Zo ja zijn er routers te koop die alleen maar routeren? (heb dus al een switch en een adsl modem.....)
  • kroegtijger
Op woensdag 12 juni 2002 22:09 schreef Email het volgende:
:? :? :? :? ja, dat kan ook...maar waarom zou je dat doen? doe gewoon nu eens het volgende:
- ga naar start, uitvoeren (run) en typ in "telnet 10.0.0.138"
- er word nu gevraagd om een username, druk meteen op enter
- typ in:
nat
defserver addr=het_ipnummer_van_je_eigen_pc
save
exit
ipconfig firewalling=off
dat is alles.Nu moet het gewoon werken, dus waarom moeilijk doen met een extra router...je hebt er toch al een????
iRacing Profiel
Dus jij hebt netmeeting met videoconferencing wel aan de praat op deze manier??????? je bent de eerste die dit zou bevestigen... ik wacht af.....
  • kroegtijger
Ik heb het zelf per poort doorgenat, aangezien video niet over tcp maar over udp gaat, in ik geen defserver wil zetten (draaien nog andere dingen op andere pcs'). Poorten uitzoeken en mappen maar.....
iRacing Profiel
tja, als dat nu zou werken... zat ik hiet niet zo te zeuren.......
Dus de vraag blijft openstaan:
Is er op deze gehele aardkloot wel iemand die met een getweaked alcatel speed touche home modem in staat is videoconferencing te doen?
(uiteraard met zenden en ontvangen...)
  • kroegtijger
ja die zijn er...volop
iRacing Profiel
tja, ik zal wel een ongelofelijke eikel zijn dat ik het niet aan de praat krijg.......
wederom geprobeerd maar werkt wederom niet.
pff..
kan iemand in text de schermweergave van de doorgenatte poorten weergeven die nodig zijn? Hopelijk kan ik dan zien wat ik niet heb verwerkt.
Kroegtijger... in plaats van dat je ons laat zien hoe goed jij wel niet bent en dit wel kan.. zou je kunnen delen hoe het wel moet.. 8)7 ik heb nl de desbtreffende poorten gemapt nl:
552,389,1720,1731,1503,3389 en de MSN poorten 6891 t/m 6901
en nog werkt het niet, ook heb ik defserver gebrobeerd maar je raad het al... Geen beeld! FW uit.... Niks :(
Dus.. laat mij eens weten hoe jij het heb gedaan want dit is erg tegenstrijdig met wat sommige andere mensen beweren nl: NIET MOGELIJK :(
Dus als jij de oplossing WEL weet, be our guest.... :>
( en jah goede ip ingevuld 8)7 )
  • nicxz
Sip_spoof zou moeten werken icm video conferencing als je er maar 1 pc aan je modem hangt. (sorry voor de late reactie). Dit werkte bij mij (speciaal voor jou getest :) ) Duidelijke handleiding hiervoor: http://jelmerbarhorst.com/ succes en laat het ons weten.
hehe Thnx ga nu meteen kijken.. maar je bedoelt aan me Router inplaats van Modem denk.... :D anders werkt het nl NIET voor mij :P
  • nicxz
Hmmm router. Da's zo'n hardwarematig ding zeker. Dat heb ik icm de sip_spoof nog niet aan de praat gekregen vanwege de routes die je moet invoeren. Dus succes als je het lukt, en zo ja post het even dan hebben anderen er ook wat aan :) Maar leg eens uit wat je setup is b0n3, dan kan men je misschien beter advies geven.
/offtopic: waarom de *** ben je nog wakker!@ B)
/offtopic hehe.. ben ook druk met andere dingen bezig en.. sorry Sytem crash duurde ff
$#@!%@# BILL
maar om weer ff op de topic te reageren :) de setup is dus de standaard setup die van je Alcatel HOME een PRO maakt.. deze setup is o.a te vinden op www.bruring.com
Verder zijn alle mogelijke opites.. gewoon al geprobeerd bovendien geloof ik dat ip-spoof door veel providers is uitschakelt ivb met "Hackers"
maar ik zal er is naar kijken... :)
ik ga maar ff slapen dan... B) damn... wil niet... :(
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2002 04:31 . Reden: *blaat* ]
