aansluiten fan
  • Orion84
  • Laatst online: 21:43
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
ok, in de faq staat dat wel welke draad je waaraan moet bevestigen, maar moet je dat gewoon solderen ofsow??
ik kwam namelijk op zolder een 4,5" fan tegen en daar zat de volgende connector aan:
http://www.endoria.net/upload/index.php/1965881228
de specs van de fan zoals ze op het label stan dat erop zit:
http://www.endoria.net/upload/index.php/1958687250
ik zie zo snel geen plek op mijn mobo waar die connector op past.
ik moet hem als ik de faq goed begrijp dus aansluiten op zo'n witte connector (molex) die ook in cdrom etc steekt???
en hoe weet ik dat mijn voeding groot genoeg is???
Knip die rare connector eraf, en bevestig de draadjes aan een molex (of haal de stekker eraf, en hang ze direct aan de draadjes) de + moet aan de gele, en de - moet aan de zwarte, en als je em op 7V wilt laten lopen moet de - op de rode draad. Uitproberen of je voeding em trekt kan alleen door proberen. Hij trekt trouwens wel veel :o 0,49A
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Op woensdag 22 mei 2002 20:39 schreef Tweak-Metallica het volgende:
kan het kwaad, dat proberen, ik bedoel, die fan mollen boeit nie zoveel, maar men voeding laat ik liever heel
kan je dat niet op de een of andere manier berekenen ofzo??
The pics iets makkelijker
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1965881228
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1958687250
:Y)
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
ow, ja das makkelijker zo, hoe doe je dat??
gewoon [IMG]...[/IMG] of zoiets??????????
Op woensdag 22 mei 2002 20:46 schreef Orion84 het volgende:
gewoon [url="http://..."][afbeelding][/url] of zoiets??????????
klopt, er stijf tegenaan ;)
Edit: Hij denkt nu dat ..... een piccie is :+
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
mja endoria doet het toch nie dus heb da ook nie veel zin
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
ok, net effe handleiding gecheckt van mobo en er zit een connector op voor een system fan van +12 V.
dat is een driepolige connector de vijfpolige connector die aan de fan zit past daar niet op (draadjes zitten dan verkeerd).
kan ik nu beter aansluiten op molex, of fanconnector verbouwen zodat ik hem op mobo connector kan aansluiten???
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
ok effe uitgeprobeerd in oude pc's (486 en p75)
respectievelijk 145 en 200 watt voeding, en ze trokken hem dus allebei niet!
hij maakte een korte beweging en stopte toen.
Op donderdag 23 mei 2002 19:11 schreef Orion84 het volgende:
Dan heb je 'm niet goed aangesloten.. voeding van dat wattage moet gemakkelijk een klein fanneteje laten draaien hoor!
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
ja maar de rest van die pc's hing er ook gewoon aan he
  • The_Woesh
  • Laatst online: 17-09 11:07
Heb zo'n beetje dezelfde vraag, heb een normale fan met zo'n moederbord connector, maar heb dus geen plaats op me mobo, de eene die er is is al bezet door de CPU fan. Verder zijn alle molex connctors ook bezet. Kan ik ergens anders stroom vandaan halen of iets splitsen?
  • Joto
  • Laatst online: 17-09 06:27
draai de aansluitingen eens om !
1+1+1 = 1
  • Joto
Op donderdag 23 mei 2002 19:49 schreef The_Woesh het volgende:
je kan zelf ergens een kroonsteentje tussen zetten, of een molex splitser kopen
1+1+1 = 1
  • The_Woesh
Sorry maar wat is een kroonsteenje? Ik neem aan dat die niet op het grindpad ligd?
Gatenkaas!
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:31 ]
Op donderdag 23 mei 2002 19:57 schreef The_Woesh het volgende:
Jemig.. weet je dat niet? Zo'n vierkant blokje waar je draadjes in klem kan schroeven en op die manier kunt verbinden.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
heb alle aansluitingen al gebprobeert, daar ligt het nie aan volges mij, die oude voedingen zullen wel nie sterk genoeg zijn, hij trekt namelijk 0,49 ampere op de +12 volt aansluiting.
zal em wel een keer in een nieuwe pc proberen, met een sterkere voeding
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 17-09 04:30
En als je nog een beetje intelligent wilt lijken, ga dan naar de Gamma/ Doeland/ Karwei/ Praxis en vraag om kroonsteentjes. Dan wordt je niet meegenomen naar de grindafdeling maar naar de elektrohoek. :+
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • The_Woesh
Op donderdag 23 mei 2002 20:06 schreef Darkice het volgende:
Don't blame me, Hij doet het nu ook hehe, heb de stekker er af geknipt en de losse draadjes in een molex aansluiting gefromeld :P, niet echt handig als ik de PC moet verplaatsen maar het werkt iig :).
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
back to topic plz!!!
  • The_Woesh
Op donderdag 23 mei 2002 20:17 schreef Orion84 het volgende:
Knip die stekker eraf en fromel de + in een molex aansluiting bij het gele draadje, en de - bij de rode, dan zit ie op 7 volt, en dan moet je voeding het zeker wel trekken. Anders is er meer mis met de fan als met je voeding.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Op donderdag 23 mei 2002 20:30 schreef The_Woesh het volgende:
in die oude bak zit geen geel. alleen zwart rood en blauw.
maar ik zal het wel een keer in een nieuwe proberen, maar dan moet ik eerst toestemming hebben want die zijn nie van mijzelf.
