Hoe switchen en hub aansluiten?
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Harmen
  • Laatst online: 11:46
Harmen
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb hier een netwerkje aangelegt als volgt:
Op me kamer heb ik een 5 ports 100Mb Switch staan.
In de meterkast staat mijn linux internet firewall. Switch 100Mb en 10Mb hubje.
In de keuken staan de pc van me ouders, deze is ook aangesloten.
De huidige situatie is:
Switch op me kamer is via een cross-cable aan de uplink aangesloten op de hub ook via de uplink.
Nu wil ik dus de nog niet gebruikte switch die ik heb gebruiken op de plaats van de hub. Heb het al werkend gehad, maar nu komt het probleem. Als ik de internet router (smoothwall) op de switch aansluit heb ik maar een half uurtje verbinding, daarna is de linux bak niet meer te bereiken. Als ie aan de 10Mbit hub hang werkt ie als een zonnetje! :)
Nu wil ik dus gewoon de hub op de switch aansluiten, hoe doe ik dat. (De uplink is dat al in gebruik, deze is immers geschakeld met de switch boven)
Welke kabel heb ik hier voor nodig?
Ik heb het al geprobeer met een patch kabel, uplink hub naar normale poort switch. Dit werkte helaas niet. :(
Ga niet roepen, zoeken utfs etc... want dat heb ik al gedaan!
Whatever.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
met een gewone kabel van een uplinkpoort naar een gewone poort, of met een cross kabel van een gewone naar gewone poort, of uplink naar uplink.
  • snoei
  • Laatst online: 23:58
snoei
kabels... :D
haal de cross kabel uit de hub en doe die in de uplink van de 2e (nog niet ingebruik) switch. Neem vervolgens een standaard kabel (straight) en doe die in een normale poort van de switch en in de uplink van de hub.
Het enige wat een uplinkport doet, is een straightkabel crossed maken. Dus je pakt een straight kabel en doet die in een normale poort en de andere in de uplink, of je pakt een crossedcable en plaatst deze aan beide kanten in een normale poort.
Wat ook kan is dat je een 10mb hub hebt en een 100mb switch, dat gaat dan niet werken. Een van de twee moet 10/100Mb zijn.
  • Harmen
Harmen
Okeej deze keer is het wel gelukt. *D
Gewoon bij van normale poort switch naar uplink.
Ik snap niet waarom het de vorige keer niet lukt, ik denk dat de firewall toen van streek was. :?
Maargoed het werkt nu! *D
Van mij mag dit topic gesloten worden.
Whatever.
