fan aansluiten (mislukt?)
  • 112 views sinds 30-01-2008
ik heb mijn fan aangeloten
maar hij doet het niet wie weet hoe dit kan?????????
please help me
Fan stuk? Kan weinig fout aan gaan lijkt me..
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Ehm, aan een fan aansluiten valt niet veel verkeerd te doen. Vertel eens wat meer, wat voor fan, aansluiting, etc.
ik heb hem op molex aangesloten
maar hij werkt helemaal niet als ik mijn pc aan doe
ik snap er nix va
  • yogy
  • Laatst online: 17:08
Staat er wel spanning op je aansluiting? :?
Welke aansluiting gebruikt je fan (3 of 4 polig)
Wat voor type fan heb je?
  • Dickster
  • Laatst online: 13-09 11:57
Werkt de aansluiting? (testen met andere fan)
Werkt de fan? (testen met andere aansluiting, batterij o.i.d.)
Zichtbare schade aan draden?
Iets meer info a.u.b.
  • Juicy
  • Laatst online: 17-09 09:34
Ik heb een box aangesloten en hij doet het niet ...
Hier kun je net zo goed antwoord op geven als op jouw vraag. Niet dus. Geef ook even alle randinformatie anders is dit topic zo dood.
40 mm
fonsan
3 pollig heeft hij nodig
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
verkeerd aangeloten?
rood op geel, zwart op zwart voor 12v dacht ik :7
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
kwil ni zeggen dat je een n00b bent maar uhm, hoe moet ik dit brengen,...
heb je + en - wel goed staan???
doh te laat
er zijn geen zichtbare beschadigingen
ik heb geen andere fan maar mijn kameraad heeft precies zelfde fan als ik en die werkt ook niet bij hem
hoef je niets in de bios in te stellen ofzo?????
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
Op woensdag 22 mei 2002 18:47 schreef fuxxe het volgende:
40 mm
fonsan
3 polig? rood, geel en zwart? rood en zwart heb je nodig, geel is voor de snelheid te meten, en deze kun je NIET op een molex aansluiten! Rood>gele draad op molex, zwart>zwarte draad op molex :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
er zat al een aansluiting op duzzz
dat heeft niet zo veel te maken
maar ik doe mijn pc u9t effe kijke duzz
Van die drie polen heb je er een al niet nodig, dies voor de sensor op je mobo. Gewoon het rooie draadje in de gele of rode moles kabel en de zwarte in de zwarte molesx kabel. en als je em op 7 volt wil in rode en de zwarte.
zet je computer es aan met die fan deraan en geef hem es een zetje ! als ie stopt met draaien dan heb je waarschijnlijk +5 en +12 omgedraaid
ik ben nog een gigantische noob
heeft iemand een foto van een molex?????????
  • Alphafox
  • Laatst online: 10-09 21:55
Alphafox
wat zeggie!
mischien moet je aansluiting op je moederboard (stroom voorziening) wel in je bios aanzetten! :P :P :P
wisdom is rarely common
  • Juicy
Dat zijn die dingen die je in je harddisk, CD-Rom speler etc. plugt voor de broodnodige prik ...
  • Icey
Op woensdag 22 mei 2002 18:51 schreef fuxxe het volgende:
dat is dat witte stekkertje (hangen er een stuk of 6 in je pc), met 4 draaden eraan, rood, 2x zwart en geel.
als je perse een foto wilt zal ik ff me digicam pakken.
  • Alphafox
Alphafox
wat zeggie!
BTW: plus of min omwisselen denk ik niet dat het probleem is, rood en zwart is namelijk wel een groot kleur verschil?! tenzij je kleurenblind bent :Y) :Y) :Y)
Wat een topic zeg hee...
Op woensdag 22 mei 2002 19:00 schreef Fewture het volgende:
ff rustig jij wist toch ook niet meteen alles
check ff of het geen 24V fan is.
m.a.w. geef ff de specs door die op het stickertje staan die op je fan zit.
dus : het voltage,amperage,wattage.
m.a.w. geef ff alles door wat er op het stickertje staat op je fan :Y)
want de vraag die jij stelt is hetzelfde als :
hee,me computer stinkt,wat is dat voor stank?
in beide gevallen kunnen wij niet ruiken wat het probleem is.
wees wat specifieker
  • Icey
Op woensdag 22 mei 2002 19:04 schreef Foeker het volgende:
lolz, je heb de eerste prijs gewonnen! je heb het beste voorbeeld ooit gegeven! gefeliciteerd1
Op woensdag 22 mei 2002 18:50 schreef djcrossfire het volgende:
dat is 5V
7V is bij geel en rood.
  • Alphafox
Alphafox
wat zeggie!
je zou ook kunnen kijken met een multimeter of er wel stroom staat op de volt-poort(volgends mij is dit een nieuw woord)*D *D *D
mischine is die wel kapot!
Op woensdag 22 mei 2002 19:07 schreef Luna het volgende:
dat is 5V
Sorry dat bedoelde ik ja
Op woensdag 22 mei 2002 19:06 schreef Icey het volgende:
*D *D Danke!!
(zei arjan1 tegen arjan2) :+
  • Icey
Op woensdag 22 mei 2002 19:12 schreef Foeker het volgende:
*D *D Danke!!
lol @ naamgenoot :+
(domme vraag)
dus een molex is een kabel uit je voeding? (die je ook op je hd en cd-rom speler aansluit voor stroom) en dus niet een dingetje op je mobo...als dat zo is zaten we behoorlijk fout :) maar als dat zo is, waarom is de fan bij mijn proc. wel aangesloten op een connector op de mobo?
(dit was ff een kameraad van mij)
Op woensdag 22 mei 2002 19:27 schreef fuxxe het volgende:
(domme vraag)
daar zit al zo'n stekkertje aan om op je mobo te maken. Aan een casefan zitten die soms ook wel, maar soms ook niet, en dan moet je hem gewoon even in een molex steken (je weet nou wel wat dat is gok ik), en nog een keer, de gele draad heb je niet nodig...
Molex is gewoon dat witte blokje dat aan het uiteinde van die kabels zit die van je voeding afkomen. Ik vraag me trouwens af waar je hem dan in hebt zitten proppen :?
  • Alphafox
Alphafox
wat zeggie!
in zijn processor slot?! :P :P :P :P
Op woensdag 22 mei 2002 19:38 schreef bloempot het volgende:
er zat al een stekkertje op (3 polig) (op de fan kabeltjes) en daarvoor kon ik ook een aansluiting vinden op mijn mobo (mijn fan op de proc. is ook aangesloten op zo'n dingetje)
dus ik moet gewoon het stekkertje van die kabeltjes halen van die fan en die in een molex stekker doen van m'n voeding?
Op woensdag 22 mei 2002 19:45 schreef fuxxe het volgende:
Dan zou hij het moeten doen ja (rood(fan) op geel(voeding) en zwart op zwart)
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
zit er geen extra aansluiting op je mobo voor deze fan ? anders stekker er af en rode en zwarte in molex stoppen
Mischien makkelijker: Wat voor moederbord heb je???
En als het goed is heb je er een boekje bij waarin staat of je op de gebruikte aansluiting een fan kan aansluiten en de polariteit van de pinnen op je mobo.
  • yogy
probeer anders ff of ie het doet op de aansluiting van de je cpu fan.
Op woensdag 22 mei 2002 19:01 schreef djcrossfire het volgende:
Tuurlijk wel! :P
(ok, maar daarom is het nog wel een grappig topic)
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 16-09 14:18
Op woensdag 22 mei 2002 21:15 schreef psmeets het volgende:
Is dat nou wel zo'n handige tip?
Is wel handig om te proberen maar doe het niet te lang!
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • Shook
  • Laatst online: 29-09-2024
Shook
Go!
FF een grappig (en dom) verhaal. Laatst ook ff aantal fans lopen aansluiten. Wel een beetje lopen kloten, zodoende moest ik de draadjes weer ff opnieuw aansluiten. Wat deed ik, draadje aan elkaar aansluiten, uiteraard rood op rood, zwart op zwart. Tapeje eromheen. Aansluiten. Helemaal niks. Niet nagedacht dat het tapje de boel moest isoleren. Zwart en rood maakten onder het tapje dus heeeel mooi contact. Duurde zeker een half uur voordat ik dat door had ;).
  • D-Devil
  • Laatst online: 05-12-2022
ik moet lachen :X
Maar volgens mij is dit je fan: Afbeeldingslocatie: http://www.excess-solutions.com/images/1322.gif Via google... :)
En dat is GEEN MOLEX !!
Ik weet niet of je er een verloop bij hebt zitten dat vergemakkelijkt het wel, meteen op een Molex ompolen en klaar is kees.
Anders dit kleine stekkertje kan wel op je Moederbord hoor,
Mijn Asus A7v266-E heeft naast CPU fan op het bord ook meteen PWR fan, oftewel een Voedingsfan, en aan mij voeding zit ook zo'n dun draadje, die sloot ik dus daar aan. Et Voila ik zie in de bios hoe snel mijn Power fan draait, dus die drie draadjes zijn puur voor de snelheidsmeting, 2 is al genoeg voor de spanning.
Meesta kun je die kleine stekkertjes niet eens verkeerd om aansluiten op je mobo.
Freelance tweaker
kijk of je de schroeven niet erg vast heb gedraaid soms klem je de fan dan en dan wilt ie niet draaien
Op woensdag 22 mei 2002 19:50 schreef bloempot het volgende:
Maniac! Rood is dus 12v voeding, en zwart de ground dus aan ground. Rood moet dus aan de gele Molex. De geel is voor de RPM op te zetten, daar moet je dus geen 12v opzetten!
Mijn stikker wil niet plakken
Op donderdag 23 mei 2002 03:16 schreef Thorry het volgende:
Hier stond onzin :( |:(
/me leest niet goed
