[asp][ms sql]3 waardes checken of ze bestaan
  • TeeDee
  • Laatst online: 07-09 21:19
hoi,
ik ben een soort check systeem aan het bouwen. Wat is de bedoeling:
- check of het ip-adres uniek is
- check of het emailadres uniek is
- check of het volgnummer < 1000
met deze code:
Dim ipadrescons, emailadrescons, ipadresdb, emailadresdb, link
ipadrescons = Request.Servervariables("REMOTE_ADDR")
emailadrescons = request.form("emailadres")
' debug om te checken of het wel goed gaat!
response.write " ip cons is: "&ipadrescons&"<br>"
response.write "emailcons is: "&emailadrescons&"<br>"
set rs_checkin = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs_checkin.ActiveConnection = dbconn
rs_checkin.Source = "SELECT volgnummer, ipadres, emailadres FROM dbo.kaartbestellingen where (volgnummer < 1000) AND (ipadres = '"&ipadrescons&"' AND emailadres = '"&emailadrescons&"')"
rs_checkin.CursorType = 0
rs_checkin.CursorLocation = 2
rs_checkin.LockType = 3
rs_checkin.Open()
rs_checkin_numRows = 0
if rs_checkin.eof or rs_checkin.bof then
    link =  "../discontinued/testfree.html"
else
    link = "../discontinued/testpay.html"
end if
' debug om te checken welke link er nu gegeven wordt!
response.write link
hij blijft nu dus gewoon weergeven als link: "../discontinued/testfree.html"
Ik heb in mijn database (MS SQL) deze 3 velden als volgt staan:
ipadres: varchar
emailades: varchar
volgnummer: numeric
Ik zie niet meer wat ik fout doe... Ik hoop jullie wel.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • whoami
  • Laatst online: 07-09 19:30
1 woord: (2 eigenlijk :P)
Unique Constraints
En als je het toch op uw manier wilt doen, dan moet de doen
if rs.eof and rs.bof
en niet
if rs.eof or rs.bof
Mocht je het gedebugged hebben, was je er zeker op gebotst.
Dus 2 dingen: leer debuggen, en lees eens iets over unique constraints.
https://fgheysels.github.io/
  • TeeDee
je bedoelt unieke waardes van die 3 velden maken?
Ik denk dat dat niet kan (denk ik hoor) want:
zodra het volgnummer > 1000 is/wordt, moet de gebruiker naar een andere link gestuurd worden maar kan ie nog wel spul in de db stoppen. En dan gaat dat toch niet op? of wel?
/edit:
Ik heb het nu dus zo voor elkaar dat: hij wel checkt of emailadres al bestaat. Zo ja, ga dan naar de 2e link. Zo nee, naar de 1e.
Bestaat het ip-adres: ja: ga naar link 2, zo nee: ga naar link 1
Nu nog het volgnummer.
  • TeeDee
ik weet het echt niet meer. Ik heb volgens mij de meest rare dingen al geprobeerd. Ik heb ook wat aanpassingen in de db gemaakt.(zodat er ook op datum geselecteerd kan worden)
Even een overzichtje wat mijn huidige "status" is.
in de MS SQL table:
- volgnummer -> numeric
- datum -> datetime (vb. 23-5-02)
Wat is mijn "gedachtengang nu:
hij moet eerst checken of het volgnummer hoger is dan 1000.
is dit niet het geval, dan moet ie het email / ipadres geen checken. (email/ipadres check heb ik al wel werkend)
Maar mijn probleem is dus: dat volgnummer. Dat moet per dag gechecked worden. Na enig graafwerk kwam ik dit tegen:
"set dateformat DMY(SELECT MAX (volgnummer) AS nummer FROM dbo.kaartbestellingen WHERE datum = '"&datum&"')"
Hierbij zou dus de hoogste waarde in het volgnummer veld _per dag_ uitgekozen moeten worden. De variable datum wordt als volgt gemaakt:
datum = date
Maar hij komt dus met:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e21'
The requested properties cannot be supported.
/includes/checkpayfree.asp, line 17
Terwijl ik toch gelezen heb dat set dateformat DMY _alleen_ werkt met MS SQL.
Als iemand mij kan helpen, graag.. want ik snap er geen reet meer van.
reply op whoami:
Hoe kan het nu EN Begin of File EN End of File tegelijk zijn. het moet dus toch OR zijn en niet AND lijkt me.
gr,
:Z-Force
Als een recordset geen gegevens bevat is bij BOF en EOF...
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:54
Crazy D
Yup al is het normaal gesproken voldoende (lees: nog nooit meegemaakt dat dat niet werkte) om alleen op EOF te checken.
Exact expert nodig?
