[KDE] Start niet op!!!
Ik probeer Linux op te starten met het KDE pakket, hij zegt alleen dat ik moet inloggen. heb bij de setup wel een ww ingevoerd maar die werkt niet, ben ook gewend om gewoon grafisch in te loggen en dit was tekst. heb een 1.2 GB schijf met 20 mb boot, 120 mb swap en de rest gewoon /
ik heb grub geinst op de eerste block van de hd.
wat doe ik verkeerd?
  • Laurent
Je hebt tijdens de setup een root password kunnen aangeven, hiermee moet je nu inloggen (username: root, password: $jouwpw). Zodra je ingelogd bent kan je je Xconfig fixen m.b.v. xf86config of met RedHat met 'Xconfigurator'. Zodra je dit hebt gedaan krijg je waarschijnlijk een grafische shell te zien zodra je weer reboot.
Zo niet: zou je even de laatste regels die het commando 'X' als output heeft hier kunnen posten? (dus de foutmelding)
ik ga proberen
ik krijg als ik ben ingelogd een regel met:
[root@localhost root] te zien, voor de rest niets
  • Jelmer
  • Laatst online: 15-08 21:37
Dat klopt toch ook??? Dat is immer sje console...Als ik jou was zou ik eerst eens wat Linux-starter-docs lezen voordat je verder probeert te gaan...
Om je grafische omgeving te krijgen tik je: startx (mits deze al goed geconfigureerd is)
Hij start op met GRUB, krijg dan een grafisch scherm te zien, druk op enter dan zie je tekst en daarna kan ik inloggen. Als ik inlog als root met me pass dan gebeurt er nix
  • zerok
  • Laatst online: 14-08 23:27
zerok
geen
je ondertitel klopt niet helemaal
maar dat is je console daaar moet je eerst je X server instellen. Je x server zorgt ervoor dat je hardware aangesproken word en dat je wat schermpjes door programma's kan laten maken. als die goed ingesteld is kan je pas kde opstarten.
Je moet ook wat meer lezen wat beginners teksts over linux ed.
En onthoud het is linux en geen windows dus rebooten lost je probleem niet op.
"never argue with idiots they drag you down to their level and beat you with experience" dilbert
Bij mij doet na het inloggen xconfigurator en xf86config het niet!!!
Hoe kan dit?
Op woensdag 22 mei 2002 22:36 schreef Marsmellow het volgende:
Hoe kan dit?
Wat doet ie niet? Start ie niet?
Nee, na het inloggen wil hij niet starten met het commando startx, heb bij de setup de goede videokaart aangegeven en gekozen voor graphical mode
Op woensdag 22 mei 2002 22:41 schreef Marsmellow het volgende:
Enige foutmeldingen na startx geprobeerd te hebben?
bad command or file d8 ik
kent het gewoon niet denk ik
hehe, xf86config EN startx doen het niet? je hebt gewoon X niet geinstalleerd!!! Ga dat eerst eens doen dan!! |:( ;)
bij de install gaf ie aan dat ie erbij stond
ps: ben nog newbie wat linux betreft en ik moet een webserver gaan draaien dus bereid je maar voor op de nodige vragen :9
Op woensdag 22 mei 2002 22:51 schreef Marsmellow het volgende:
als je m geinstalleerd had deed startx het wel denk ik zo... :)
/me rent hard weg... :P
Ach, probeer het morgen wel voor de 4e keer :(
classic windows x deed het trouwens wel
  • a casema user
  • Laatst online: 14-08 13:49
onder /var/log staan verschillende logfiles hiervoor.
Bekijk eens
/var/log/XFree86.x.log
x voor elk willekeurig nummer
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Laurent
Op donderdag 23 mei 2002 19:55 schreef a casema user het volgende:
Bekijk eens
Daar zal weinig in staan, sterker nog, het zal me niks verbazen als die file nog niet eens bestaat. Als je de draad een beetje had doorgelezen kwam je d'r achter dat de topicstarter waarschijnlijk helemaal geen XFree86 heeft geinstalleerd, aangezien startx helemaal niks doet.
Lees de draad voor je blaat!
  • a casema user
Op donderdag 23 mei 2002 20:44 schreef Aikeleer het volgende:
FF dimmen jij. Klachten over usertjes doe je maar in het desbetreffende flora.
Hij zou het best geinstalleerd kunnen hebben.
-Dat console wordt opgestart zegt niets over dat X aanwezig is. (initlevel 3)
-Verder zei hij
en
hoeft niet te betekenen dat het niet geinstalleerd is, maar PATH kan ook verkeerd staan.
Dus ff normaal reageren op mijn post mag best.
