[help] Geen beeld
  • bosjesman
  • Laatst online: 12-08 04:32
Hoi,
Heb hier een asus tx97-E mobo.
Maar bij het opstarten geeftie geen beeld, ik denk zelfs totaal geen video-signaal agz m'n monitor ook niet reageert.
Mobo ziet er goed uit. Je hoort wel de ramcheck lopen, led's van het toestenbord knipperen een maal en de cpu-fan loopt(via onboard).
Al geprobeert: andere videokaart. andere cpu. alle pci-sloten. bios reset.
Alle onderdelen die ik gebruik komen uit een heel goed werkende overgeclockt P120->133 systeem.
Bij het terug plaatsen van mijn vorige mobo(met alles erop en er aan) is alles weer prima in orde.
Herkennen jullie dit? Wat is dan de gouden oplossing?
je weet zeker dat de fout niet zit in de beelscherm of kabel?
het zou ook pci slot kunnen zijn verwissel eens wat...
  • Sparhawk
  • Laatst online: 17:12
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Hoi bosjesman, welkom op GOT
Heb je al geprobeerd het bios te resetten, de videokaart goed aan te duwen, andere videokaart proberen, computer zo kaal mogelijk (dus processor videokaart, 1 reep geheugen en toetsenbord) op te starten, dus alle ide kabels los enzo?
Ook de boel al even uit de kast gehaald i.v.m. kortsluiting? Tot zover spoedcursus computers laten booten les 1 >:) Als dit allemaal niet werkt, melden maar, dan proberen we nog meer oplossingen te verzinnen..
Succes :)
P.s. Als het wel werkt, meld het ff, is iedereen weer blij
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • bosjesman
Alle tips heb ik tot nu toe al geprobeert. Alleen het los halen van de ide kabels nog niet, al moet ik eerlijk zeggen dat ik daar het nut nog niet van in zie.
Maar het vreemde is dus: als ik mijn andere mobo gebruik werkt het allemaal prima... problemen met de voeding lijkt mij niet aan de orde maar wie weet. Ik zat alwel tedenken om he tgeheel in een ATX-kast te willen proberen (ipv AT)
Dus kom maar op met les 2 :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 22 mei 2002 14:47 schreef bosjesman het volgende:
Dat wordt vooral gedaan om uit te sluiten dat er ergens in de harddisksysteem een verkeerd aangesloten kabeltje zit. Ook kan je hier mee min of meer uitsluiten dat het aan de voeding ligt (wel even de stroomkabeltjes ook mee uittrekken) :)
Les 2: een AT moederbord kan niet gevoed worden door een ATX voeding, tenzij het twéé voedings connectoren heeft (dus zowel AT als ATX op moederbord, wat overigens relatief zeldzaam is).
  • bosjesman
mobo is dus een asus TX97-E met inderdaad zowel AT als ATX.
op naar les 3...
haal al je kabels der eens uit (inclusief IDE) meestal bood ie dan wel er zijn pc's die niet willen booten met de ide omgekeert
  • Sparhawk
Sparhawk
Hoho, niet zo snel met die lessen >:)
heb je de boel al werkelijk uit de kast geschroefd?
Heb je ook al OF de processor OF het geheugen eruit gehaald, en gekeken of ie dan gaat piepen (natuurlijk wel ff de pc-speaker goed aansluiten
EDIT: heb je wel je processorfan aangesloten op de goede aansluiting? Er zijn borden die nie willen booten als er geen of een fan verkeerd is aangesloten
misschien stof in agp slot/pci slot (wat heb je?)
misschien es een andere kabel proberen
hoeveel piepjes geeft mobo bij opstarten??????
(als dit het allemaal niet is zou ik es naar de winkel gaan of in CID kijken >:) )
je zou bij de moederbord fabrikant een rescue diskette kunnen downloaden.
is riski maar helpt soms wel.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik heb dit dus ook !! maar dan met een chaintech mobo Chaintech 7KJD, 128 Mb DDR (al meerdere reepjes getest) een Duron 700 (uit '99 volgens AMD)een 15 Gb IBM deskstar 7200 rpm en een ASUS GF2 32 Mb deLuxe.
Al de onderdelen die het zouden kunnen zijn, zijn getest in een andere PC en werken dan wel. Als ik andere onderedelen in het "probleem geval" stop blijft het naadje.
Ik denk nu dus ECHT dat de CPU dood of op zijn minst invalide is, of dat mijn mobo zo'n oude duron niet lust... !!!!!
weten jullie er iets op :?
Mijn MSI 6380 LE geeft ook problemen maar dan zijn het BEHALVE niet opstarten ook drie piepjes. Dat zou betekenen dat "de eerst 64Mb geheugen stuk of slecht is" kan dit betrekking hebben op bijvoorbeeld de "cache" ....
(of zeg ik nu iets doms) |:(
[edit2]
typos
[/edit2]
Powered By C8H10N4O2
[b]Op woensdag 22 mei 2002 16:41 schreef Kluk-Kluk het volgende
[edit2]
typos
[/edit2]
lijkt me logisch, heeft betrekking op het eerste reepje geheugen in je bank :)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
ja okee... maar als dat reepje nu GOED is... ??? wat is er dan aan de hand... ??? :o
ik zou zeggen: draai memtest86 es!
duurt wel een tijdje hoor!
http://www.teresaudio.com/memtest86/
(MAAR WAT STAAT ER PRECIES??? DAT JE 64K RAM KAPOT IS OF 64MB)
  • tweakduke
tweakduke
1ste persoon in topic
Is je monitor zelf niet stuk?
anders terug naar winkel, mobo of cpu dood denk ik.
Tweakers Discord
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
denk dat ik er al een heel eind uit ben nu...
dit stond er onder AMI beep codes..
3 Beeps: Base 64K RAM failure
Misschien is het dus wel wijs om een nieuwe CPU op de kop te tikken... !!!
Op woensdag 22 mei 2002 17:06 schreef Kluk-Kluk het volgende:
dat ziet er wel ernstig uit! hebbie nog garantie?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat heeft een RAM foutje met de CPU te maken :?
Ik zou eerder je geheugen uittesten en eventueel inruilen..
Op woensdag 22 mei 2002 20:34 schreef BalusC het volgende:
het gaat over het cache geheugen dat volgens hem een fout gaf he!
  • bosjesman
Woh how ik heb het mobo aan de praat gekregen, MAAR voor heel even. Ik heb de videokaart in twee verschillende PCI sloten kunnen proberen. Alleen het is allemaal heel onstabiel. Een klein tikje en de boel doet het niet meer.
Dus weet iemand nog een truk. Wiebelen aan de kaart help in ieder geval niet.
Wat mij ook opviel tijdens de spaarzamen momenten is dat de reset knop ook niet echt lekker werkt.
Wel leuk is dat ik windows heb kunnen starten.
Ik denk nu dus dat het mobo een opflikker heeft gehad, maar hoe en wat precies ???
  • Captain N
  • Laatst online: 10-05-2024
Captain N
Back in NL. T_T
Had ik laatst ook. Superbalen, mijn monitor of videokaart verrot dacht ik. Alle standaard dingen geprobeer. Stekkertjes gecontroleerd, Kaarten in en uit gehaald, etc. Niks werkte. Toen merkte ik ineens dat als ik een beetje tegen m'n mobo zelf duwde hij opeens ging booten??? Supervaag! :)
Specs: NES | M82 | (T)FC | SNES | BS-X | VB | N64 | 64DD | NGC | Q | Q GBP | G&Ws | GB(L) | GB(A) (SP) | GBM | DS(L) | Wii
Mijn foto's op Flickr.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op woensdag 22 mei 2002 20:42 schreef X_Treme>GR< het volgende:
"64K base RAM" slaat echt niet op de CPU cache..
Dat is het allereerste stukje 64KB van het systeemgeheugen, waarover de BIOS volledige controle heeft. Daarop voert de BIOS alle "shadowing" bewerkingen uit (kopieren van ROM naar RAM).
Wat je dus kan proberen is om alle shadowing opties in de BIOS uit te schakelen, zodat je voorkomt dat de BIOS van het eerste 64K RAM gebruik gaat maken :)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Maar ik kan niet in de BIOS komen .... want ik ZIET nix. ik krijg geen beeld.
  • bosjesman
Nog ff dit: ik heb uit eindelijk beeld gekregen door de videokaart er op een specifieke manier er in te zetten.
(De eerste keer moet dus haast toeval zijn geweest.)
Door eerste de kaart er in te stekken. Dan aan het begin van het slot een heel klein stukje terug trekken.
Maar zodra ik ook maar een mm de kaart verander doetie weer niets.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
hmmm effe proberen....
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Hmmmm.... bummer werkt nog niet, ik ga nu maar eens met een XP processor proberen IPV een Duron, alhoewel er toch gewoon een duron in dat chaintech board moet passen volgens mij. }:O
