DVDx stopt met coderen
  • Microkid
  • Laatst online: 22:30
Microkid
Smile
Grmbl, heb ik weer. Zit ik een DVD te backuppen via DVDx, stop het encoding proces gewoon na een paar minuten. Geen foutmelding, niks. Het knopje rechtbovenin dat tijdens het coderen als tekst "stop" heeft, veranderd gewoon weer naar "encode" en het process is klaar. Meestal stopt ie binnen 2-3 minuten. Ik heb het wel 5x geprobeerd, steeds hetzelfde resultaat. Ook oudere versies van DVDx (1.6 en 1.7) vertonen dit probleem. Ik kan geen fouten ontdekken. Ik heb alle frames geselecteerd (natuurlijk). Iemand enig idee? Kan het aan de DVD zelf liggen?
Heb ik ook weleens gehad... toen lag het aan het beeldformaat. Als je 'Custom' hebt geselecteerd houdt ie er soms na een paar minuten mee op.
Heb je de DVD wel eerst geript (m.b.v. smartripper ed)? zodat je de hele DVD op je harde schijf hebt staan. Misschien kan hij van een .vob file de sleutel niet vinden (van de encryptie)
  • Microkid
Microkid
Smile
Op woensdag 22 mei 2002 10:46 schreef RoPS het volgende:
Hmmm, dat zou een oorzaak kunnen zijn. De DVD is 720x568, en DVDx wil hem ombouwen naar 480x568. Ik verander dat weer naar 720x568. Maarreh, als ik dus het geluid apart wegschrijf, en ook 720x568 gebruik, gaat het wel goed. Toch een geluid dingetje?
De DVD staat niet op mn HD, is ook niet nodig met DVDx...
Ik zet de DVD altijd op mijn harde schijf, omdat ik heb gelezen (PCM of was het C'T) dat het anders de DVD-rom kan beschadigen.
Het duurt maar een half uurtje met Smartripper om de DVD op je HD te zetten. Doe je het niet dan draait je DVD soms wel 10 uur lang rond in je DVD Rom-speler.
  • Microkid
Microkid
Smile
Nou, ik heb het ook geprobeerd met geen resolutie aanpassing, met de VOB op de harddisk, maakt allemaal geen verschil. Hij knalt er steeds uit. VOlgens mij zit het in de mp3 compressie (zie ook ander topic), want als ik niet comprimeer gaat het foutloos. Als ik daarna de AVI alsnog met Vdub probeer te comprimeren naar MP3 geluid, knalt ie in Vdub. Bummer :(
  • eatme
  • Laatst online: 21:04
Bij output kan je het aantal te converteren frames aangeven. Als je daar op het knopje WHOLE drukt neemt hij de complete film. Tenminste, dat was bij mij het probleem.
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • Microkid
Microkid
Smile
Op vrijdag 24 mei 2002 13:33 schreef eatme het volgende:
quote : "ik heb alle frames geselecteerd" ....
  • Wouter!
  • Laatst online: 23:51
Op woensdag 22 mei 2002 12:29 schreef RoPS het volgende:
Met een Athlon 1800+ :?
Dan kun je beter cladDVD gebruiken, die doet er zo'n 10 minuutjes over.
edit: Nie goed gelezen, Microkid heeft een 1800+
