Hoe bereken je max speed van (RDRAM) geheugen
  • misterpro
  • Laatst online: 21-05-2024
misterpro
Pretentious Bastard
aangezien der een formuleke bestaat voor geheugen op een gfx kaart vraag ik mij af of je ook simpel kunt uitrekenen hoe snel je je systeemgeheugen zonder enig probleem kunt clocken...
non DDR gfx kaart
1000 : 4 (ns) = 250 Mhz
DDR gfx kaart
(2 x 1000) : 3.8 (ns) = 526 Mhz
Wie weet hoe het uitgerekend wordt bij syteemram?
A busstation is where the bus stops
A trainstation is where the train stops
On my desk, I've got a workstation...
weinig zin, mijn modules trekken volges die methode slechts 133 mhz, draait op 147.
mn gfxkaart zeflde, 175 max ca volges ns, draait op 200
Met name hyundia is erg voorzichtig met deze specs=hoog oc-gehalte >:)
  • misterpro
misterpro
Pretentious Bastard
ik weet dat het meestal hoger kan, ma 't is hier eerder om te checken of het niet juist lager wilt draaien dan aangegeven, want anders heb'k meteen een argument om ze terug binnen te gooien en andere te eisen ziet u...
* misterpro begrijpt dat deze topic misschien weinig zin heeft, ma zou graag antwoord hebben voor hij (eventueel) verwijderd wordt...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Bij RDRAM werkt dat een beetje anders.
Het is in ieder geval zo dat 45ns goed voor 400MHz is en 40 of 35ns goed voor 533MHz is.
Hoe je dit verder berekend weet ik ook niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Je bedoeld het aantal ns wat op de chip vermeldt staat neem ik aan? Check wat er op je RDRAM chips staat zou ik zeggen :) (of zitten die heatspreaders er te stevig op vast?) Nee, ik zou het zo ook niet weten; RDRAM kent enorm veel Timing-getallen waar die 45, 40 en 35ns waar Rick het over heeft (da's ook de enige die normaal gesproken vermeldt wordt achter de PCxxx aanduiding) er slechts eentje van is (de Row Acces Time tRAC). Maar dan nog is jouw manier van redeneren nogal loos; hoeveel Micron 7.5ns chips lopen wel niet zonder problemen véél hoger dan 1000/7.5ns=133MHz? Ze werden zelfs door bepaalde DIMM producenten verkocht op 'PC2400' en zelfs 'PC2700' (o.a. Corsair XMS) DIMM's om je even een voorbeeld te geven.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 21 mei 2002 20:57 schreef Abbadon het volgende:
Ik denk dat hij echt RDRAM bedoelde, maar daar is geloof ik niet echt een berekening voor. (Niet zover ik weet)
Bij RDRAM zitten de heatspreaders overigens vast met een soort van popnagels welke je dus absoluut niet los kunt krijgen. Daarnaast is gewoon de opgegeven snelheid ook de snelheid van de chipjes, dus 45 resp. 40 of 35ns. :)
  • Abbadon
Op dinsdag 21 mei 2002 21:00 schreef Rick2001 het volgende:
Ik begreep dat 'ie RDRAM bedoelde, maar kon zo geen RDRAM voorbeeld geven (weet namelijk ook niet precies hoe dat zit). Het DDR-SDRAM voorbeeld gaf ik alleen maar aan om z'n redenatie enigszins te ontkrachten :) Zal eens zien of ik er wat over kan vinden, sowieso wel interessant voor in de FAQ misschien.
  • misterpro
misterpro
Pretentious Bastard
*kick*
  • Abbadon
Op dinsdag 21 mei 2002 20:41 schreef misterpro het volgende:
ik weet dat het meestal hoger kan, ma 't is hier eerder om te checken of het niet juist lager wilt draaien dan aangegeven...
Ah, zo bedoel je (begreep je eerst verkeerd). Hoe dan ook, je zult dus echt óp de chips zelf moeten kijken en wat ik er van begrijp is dat die heatspreaders er muurvast op zitten. Op zo'n chip zal een snelheidsaanduiding of code staan waarmee je via de site v.d. fabrikant de snelheid kunt achterhalen: 800-45, 800-40, 711-45, 600-53 etc.
