Verschillende ISP profielen bij cisco router.
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • lavagiant
  • Laatst online: 23-06 07:51
Ik maak gebruik van een Cisco 760 router, nu heb ik meerdere ISP's waarmee ik inbel. Het is mogelijk om bij de Cisco verschillende profielen in te stellen.
Ik kan hier niets over vinden in de search.
Wie kan mij helpen?
is vrij gemakklijk :
ga naar de root : cd \
type volgende : create user <ISPNAAM>
en je hebt een nieuw profiel voor deze isp
ff nummer enzo invullen om te bellen en klaar.
  • lavagiant
Heb geprobeerd.
Create user werkt bij mij niet (Cisco 760). Wel:
:: set user < isp_naam >
:: set active user < isp_naam >
Hoe kan ik nu tel.nr. en ip-adressen ed. van deze isp ingeven.
Alvast bedankt.
Volgens mij moet je hier mte een interface dialer werken. Die kan je aanmaken.
Op www.cisco.com kan je wellicht wat vinden. Ben er ook niet erg in thuis verder qua isdn
  • snoei
  • Laatst online: 14-09 16:38
snoei
kabels... :D
kan niet echt iets vinden op www.cisco.com, weet misschien iemand iets?
  • lavagiant
Ben er uit (dankzij snoei: MSN):
:: cd <isp user>
zodat er :isp user> in je venster staat
:: set ppp clientname ..inlognaam..
:: set number ..06760......
:: set ppp password host ..ww..
Dan: set active <isp user>
En klaar.
Topic kan gesloten worden wat mij betreft.
  • snoei
snoei
kabels... :D
nog ff 1 toevoeging, als je een extra user wilt gebruiken moet je wel de niet gebruikte (dus ook standaard) op inactive zetten met:
set inactive standard
  • lavagiant
We zijn er nog steeds niet uit, dus NIET op slot svp.
IK kan nog geen verbinding maken met mijn nieuwe user.
Als ik remotenet op inactive zet en <nieuwe_isp> op active dan gebeurt er niets.
Een belangrijk verschil is dat bij remotenet staat:
Routed protocols: IP <*>
Bij <nieuwe_isp> staat:
Routed protocols: <*>
Ik verwacht dat daar ook IP bij moet komen, maar ik heb geen idee hoe. Heb alle commando's wel zo'n beetje geprobeerd. Wie is de reddende engel?
p.s. vervelende aan de 760 met software 4.4 is dat
ip filter op port 53(DNS) aan staat bij elkaar aan/uit router zetten.dit iflter moet je altijd ff weghalen anders belt ie nooit uit on demand (Reset ip filter 3) in goede profiel.
commando voor routen ip weet ik ff niet uit mn hoofd laat ik je morgen wel ff weten.
doe wel : set bridging off
ook doe dit op bij ip<*> ook het sterretje te krijgen (routering IP/TCP)
router: set ip routing on
  • lavagiant
set bridging off had ik inmiddels gedaan
  • lavagiant
Nee, het werkt nu nog niet. Wat instellingen:
Als ik nu telnet 192.168.0.2 invoer dan kom ik uit bij de router. Ik zie dan dit staan:
tm751946>_ (_=cursor >:))
Dat is mijn inlognaam bij TMFweb.
Als ik remotenet op active zet en ik maar verbinding dan is er het volgende te zien na het runnen van het commando show ip config:
Afbeeldingslocatie: http://www.brompage.com/telnet.gif
Moet ik misschien PAT aan zetten bij het profiel/user superweb (dat is dus mijn tweede isp)?
  • lavagiant
Mij lijkt dus dat ik moet kunnen veranderen van
tm********>_ Naar superweb>_
Ik denk dat dan het probleem opgelost is. Maar hoe gaat dat?
ja nieuw profiel maken :
van je huidige profiel : cd <enter>
set user superweb
dan :
set ip routing on
set bridging off
set 1 number <telnr>
set 2 number <telnr>
set ppp clientname <gebruikernaam provider>
set ppp password client <pwd provider>
set ip pat on
set ppp adress negotiation local on
set ppp authentication outgoing none
set timeout 600
set active
  • snoei
snoei
kabels... :D
Op woensdag 22 mei 2002 12:16 schreef scorpionappeal het volgende:
set user superweb
dan :
set ip routing on
set bridging off
set ip pat on
set ppp address negotiation local on
set timeout 600
set active
schoonheidsfoutje....
Op woensdag 22 mei 2002 16:28 schreef snoei het volgende:
klopt :) Maar lava moet hier wel mee uitkomen ?
  • lavagiant
Nee hoor, het werkt nog niet.
Ik heb alles overgetypt. Heb superweb op active gezet en RemoteNet op inactive. Er wordt dan geen verbinding gemaakt. Als ik superweb en RemoteNet op active zet dan wordt er met RemoteNet ingebeld.
Er moet dus toch nog een instelling anders. Er kan niet worden uitgebeld met superweb.
  • lavagiant
Ik heb ook geen zin om iedere keer het standaard profiel aan te passen met inlognaam, telnr en wachtwoord.
ah dan staat je auto-dail (dial on demand) niet aan
kzal het ns ff opzoeken als ik tijd hebt
iets als set 1 auto ofzo
  • lavagiant
ik heb dit geprobeerd (zonder resultaat):
:: set 1 auto = on.
  • lavagiant
Afbeeldingslocatie: http://www.brompage.com/telnet2.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.brompage.com/telnet3.gif
Hier wat specs.
Er is nog een verschil bij auto-dial. Bij superwerb staat er ON<*> en bij remotenet alleen ON. Misschien dat je daar iets aan hebt?
  • lavagiant
Niemand een idee??
hij zou zo echt moeten werken hoor maar 760 model zitten aantal bugs in (niet in deze situatie van toepassing hoor)
belt ie helemaal niet uit of verbreekt ie ?
miscihne is een uitbel 0 nodig voor isdn centrale dus 0 voor telnr?
  • lavagiant
Bij superweb belt hij meteen uit.
Als ik alle gegevens van superweb (ww, usersname, tel) in het remotenet profiel zet dan belt hij even uit en verbreekt meteen de verbinding.
Als ik de tmfweb gegevens dan in het superweb profiel zet dan belt hij (net als bij de gegevens van superweb) HELEMAAL NIET uit.
als ie verbreekt is het 98% kans dat je type fout bij usernaam/password hebt.
  • lavagiant
maar goed, dan is het probleem nog niet verholpen
  • lavagiant
Ik heb alles gereset en alle mogelijheden nog een keer opnieuw geprobeerd, maar zonder resultaat. Ik denk dat er nog steeds iets is dat we vergeten zijn.
gebruik je hem ook bedrijfsmatig of enkel prive ?
heb je een emailadres ? dat kan ik je ns mailtje sturen met aantal tips.
  • lavagiant
Ik gebruik hem enkel privé. Ik heb hier onder andere een linux server staan waar Apache/php/mysql op draait om dingen op te testen voordat ik ze online zet. Omdat ik normaal verder niet met de linux machine werk maar hem puur en alleen benader vanuit windows (waarmee ik ook internet) wilde ik een router omdat anders mijn linuxserver niet van buitenaf bereikbaar was.
Ik maak gebruik van portforwarding om zo mensen van buitenaf mijn linux server te benaderen.
Maar goed, genoeg ge.... Mijn email adres: router@brompage.com.
  • lavagiant
Kan niemand me helpen?
