GeForce 3 Ti200 TV-Out problemen
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • iAR
Ja de search geprobeerd, ja point of view gemailt, ja norrod gebeld, ja zelf geprobeerd... komt ie:
Ik heb een Point of View (? = Norrod standaard) GF3 Ti200 en ook grijs beeld. Met met Viper II had ik er ook altijd last van: maar die deed het na wat prutsen (composite out).
Ik heb op de zelfde manier geprutst en ik krijg ook alleen grijs beeld...
Checked: PAL, 16-bit kleur, 800x600, s-video en composite.
Ik zit ook met het probleem dat er een s-video kabel naar een SCART ding gaat, en vervolgens een 'coax' kabel naar me TV... (met de Viper II werkte het als ik een composite signaal koos). Nu dus niet! Met TVTool en die adnere (van die site) krijg ik het niet voor elkaar om kleur te krijgen...
Met de DET v28.32 kan ik niet eens meet het selectie vakje van TV aan klikken... :/ (Ik heb nu de v21.88)
Nog wat info: Windows 2000 Pro, Chrontel 7007 staat bij de info)
en toen:
Nou, ik heb een TV(tje) kunnen regelen...
Het komt erop neer dat als ik me eigen s-video kabel gebruik dat er dan altijd(!) z/w tv is.
Als ik de bijgeleverde s-video kabel gebruik dan is er alleen kleur als ik direct met een
s-video>SCART adapter de TV in ga.
Als ik het via de VCR doe (met SCART en COAX of alleen COAX naar TV) dan is het ten alle tijde z/w.
Als ik via beeldscherm de settings doe dan is het beeld altijd een stuk naar benenden geschoven...
Als ik het via TV Control Center (TVCC) doe dan is het prima.
De TV is al wel aardig oud, maar ik kreeg echt wazige kwaliteit en van die wazige (lees: vaag) kleuren. Ook veel "vlekjes".
Mijn eigen s-video kabel is óf 10 óf 15 meter lang en de geleverde is 1 meter. Zou dat het kunnen zijn? Of is de kabel gewoon van andere kwaliteit? Beide hebben evenveel pinnetjes.
Kan iemand een conclusie trekken uit dit geheel?
Morgen is mijn laatste dag dat ik hem kan ruilen... dus ik zou het wel graag willen weten... als er niks aan te doen is dan ruil ik hem in, want ik moet wel goede kwaliteit TV-Out hebben! :)
Vaak zitten er op een scartplug wel de puntjes, maar zijn ze niet aangesloten... Dan heb je een scartkabel met te weinig aders. Ik weet niet de pin lay-out van scart kabels, maar het zou zo maar eens kunnen zijn dat je kleursignaal gewoon niet word doorgegeven.
[topic=482538/1/50]
