PC (AthlonXP + ECS) freezed na ca. 1,5 uur
  • Newjersey
  • Laatst online: 15-09 21:26
ik heb dus een athlon xp 1800+ + een ecs k7s5a. Nu heb ik dus 256 mb sdram geheugen erin zitten.
Maar nadat ik sisoft sandra heb gedraait met een 1 of ander diagnostisch iets zijn de problemen begonnen. Als ik intensief werk doe (games, overkopieren) freezed m'n pc spontaan.
Ik heb dus zaterdag (na een crash) memtest 86 uitgevoerd. Die bleef steken @ 252,5 mb met een 1 of andere adresfout. Nu runde ik gister weer memtest86 (na een crash) en nu vind ie niks. Weet iemand wat dit kan zijn?
volledige specs:
athlon xp 1800+
ecs k7s5a
geforce 2 mx 400 32 mb
maxtor d740x
quantium fireball as 20,2
de bios is een amibios en van 15/12/2001
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
wat is het merk van je geheugen? wat zijn je fsb instellingen?
probeer eens een bios flash.
mocht je niet weten hoe het werkt:
• pak een diskette: maak er een windows 98 bootdisk van,
downloaden van www.bootdisk.com
• pak een cd: zet daar de bios op, .rom file. zet er ook het flashproggie op, bijv. aminfxxx.exe of amixxxxxx. x=getal
• zet je computer uit.
• zet je computer aan met de windows 98 bootdisk.
• wacht tot je in dos bent.
• typ cdrom:\aminfxxx.exe 020206l.rom of cdrom:\amixxxxxx.exe 020206.rom
• druk yes ofzo tot ie zegt dat ie klaar is met flashen.
• start opnieuw op. je heb nu je bios (succesvol) geflashed
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
  • Newjersey
merk geheugen: A merk van funprice (geen naam geloof ik)
de fsb is 133
en ik zal proberen om de bios te flashen
hij is dus niet overgeclockt
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op dinsdag 21 mei 2002 16:31 schreef Newjersey het volgende:
de fsb weet ik zo niet
dan maakt de fsb niet meer uit. ik denk dat het met een biosflash verholpen is
  • Newjersey
ik heb gelezen dat m'n ecs k7s5a bios updates nog weleens fout gaan, is dat zo ?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
bij mij nog nooit gebeurt.
je moet de flashfile op cd zetten dan gaat het bijna altijd goed, ik denk een kans van 1 op 100 dat het dan fout gaat.
sorry stomme fout
  • Newjersey
ik ga het ff proberen (als ik mijn pc normaal kan opstarten)
  • Teun
Teun
Was YoMaN
het flashprogramma van de site zal wel niet werken. tenminste, dat was bij mij de eerste keer. na lang zoeken heb ik dit weer gevonden. Als die andere het niet doen dan moet je dit maar gebruiken.
  • nnk
  • Laatst online: 16-09 21:22
nnk
Spreek uit: en en kaa
Op dinsdag 21 mei 2002 16:35 schreef Newjersey het volgende:
geen problemen mee gehad hoor
gewoon vanaf diskette :)
  • Newjersey
OK, ik heb hem geprobeerd te flashen, maar dat faalde.
Ik heb dus zoals jij hierboven beschreven heb gedaan.. Maar m'n PC bleef weer hangen, dus bios is verneukt.. wat kan ik nu nog doen?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op dinsdag 21 mei 2002 17:07 schreef nnk het volgende:
sja, het kan wel vanaf diskette, maar windows XP had daar problemen mee. als je een NTFS indeleling hebt dacht ik. De kans dat je een brakke cd hebt is ook kleiner dan de kans dat je een brakke diskette hebt. dus als het kan zou ik het vanaf cd doen.
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op dinsdag 21 mei 2002 17:37 schreef Newjersey het volgende:
is het niet gelukt en typ je dit vanaf je pc, of kun je je computer niet opnieuw opstarten??
je moet dit 020206.rom wel veranderen in de naam van jouw .rom-file.
heb je dat andere proggie al geprobeert??
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 12:00
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
ECS vergt goede voeding.. das alles wa'k kan zegguh he ;)
  • Newjersey
nee, hij boot niet meer en geeft geen beeld meer, en piept 3 keer achter elkaar
  • Teun
Teun
Was YoMaN
1 short DRAM refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64K RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
1x lang, 2x kort: Fout in grafische kaart of dipswitch (XT)
2x lang, 1x kort: Foutieve beeldsysnchronisatie
2x kort: Parity-Error (geheugen-test verkeerd)
8x kort: Foutief schrijven naar video-RAM
dit betekenen de piepjes. ik weet niet waar "Base 64K RAM failure" voor staat. waar heb je hem gekocht, je mobo/pc??
  • Teun
Teun
Was YoMaN
[topic=349209/1/100]
  • Newjersey
ik had m'n bios fout geflasht, daardoor kreeg ik die 3 lange piepjes.. Heb van oc workbench overgenomen, de flashfile op a:\AMIBOOT.ROM gezet en het werkt weer normaal. Maar m'n windows blijft hangen, nu ook na het formatteren.
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op dinsdag 21 mei 2002 18:37 schreef Newjersey het volgende:
??, leg uit. je heb alles al opnieuw geinstalleerd en nu werkt het nog niet helemaal goed?? Heb je intussen al een nieuwe bios?? staan alle instellingen in je bios al goed??
  • Newjersey
ik heb m'n bios geflasht, dat ging fout, hij crashte weer..
dus ik heb het zo gedaan als ze het bij oc workbench hebben uitgelegd. Nu heb ik m'n bios weer..
Maar nu ga ik dus windows installeren --> na 100% format, VAST..
  • Teun
Teun
Was YoMaN
succes en meld ff als het klaar is. zeg dan ook meteen ff of je nog steeds problemen hebt.
probeer eens de fsb van 133 naar 100 te zetten works bij mij :7
  • Newjersey
hij doet dus nou helemaal niks meer.. De bios upgrade is dus wel goed gegaan. Maar hij loopt elke keer vast tijdens de installatie van windows. Ik heb al een email gestuurt naar technical support van ecs, misschien weten zij het.
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op dinsdag 21 mei 2002 17:41 schreef nigelator het volgende:
weet je wat voor voeding je hebt??
  • Newjersey
een 300 WATT voeding.. Volgens exile was deze geschikt voor m'n ecs bordje.. Hij zat gewoon standaard bij de kast
  • Teun
Teun
Was YoMaN
heb je niks verandert toen je de bios hebt geflashed?? niet aan je geheugen, videokaart, hd gezeten??
tis wel raar dat ie opeens niets meer doet??
welke windows heb je??
  • Newjersey
ik heb niks aan de bios gezeten, maar hij werkt dus ook nog steeds niet. Nu installed windows zelfs niet
  • Teun
Teun
Was YoMaN
na een biosflash moet je altijd je bios opnieuw instellen, bij mij geeft ie altijd zon error waarin staat dat je op F1 kunt duwen om door te gaan en op F3 kunt duwen om de bios te veranderen.
  • Newjersey
dat heb ik al gedaan, alleen crasht ie nog steeds, nu dus met het installeren van windows
  • Teun
Teun
Was YoMaN
heb je maar een smaak windows of kun je het met verschillende versies proberen?
  • Newjersey
ik heb windows xp en windows 2000 al geprobeerd, ze lopen allebij tijdens de installatie vast
  • Teun
Teun
Was YoMaN
kun je je hd niet aan een andere connector (weet niet hoe zon ding heet) vastmaken?? misschien helpt dat.
  • Newjersey
dat had ik al gedaan, zonder resultaat :(
  • Newjersey
kan m'n voeding te warm worden ofzo?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op woensdag 22 mei 2002 06:52 schreef Newjersey het volgende:
kan wel, maar ik neem aan dat die cooler het gewoon doet. Heb je hem zelf in elkaar gezet?? zit de cooler wel (van de processor) er wel goed op?? Zit er wel coolspul tussen??
hier was ook iemand met een brakke voeding: [topic=501388/1/100]
  • Newjersey
ik heb het ws al gevonden.. ik denk dat m'n voeding te zwak is. er hangen namelijk 2 cdrom spelers in en 2 hd's plus 3 coolers. Ik heb ff 1 cdrom en 1 hd losgekoppelt,dat freezed m'n pc niet. zodra ik ze aankoppel begint het gezeik weer :(
  • Newjersey
ok, ik heb dus iets tevroeg gejuicht. dat was het dus niet.
Wat mij opvalt is dat er steeds 3 soorten voltages constant veranderen in de hardware monitor van de bios.
de Vcc3,3v
de +12V
de -12V
wat kan dit zijn?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op donderdag 23 mei 2002 08:10 schreef Newjersey het volgende:
de Vcc3,3v
de +12V
de -12V
wat kan dit zijn?
als het maar ongeveer 12v en -12v blijft. dat gebeurt bij mij ook. welke bios heb je nu eigenlijk geflashed??
ik heb de nieuwe OC bios, die doet het perfect [topic=502566/1/100]
  • Newjersey
hij komt elke keer boven de 12 V, er staat bij 12,489 V ofzo
En ik heb de laatste officiele bios van ecs
  • Erik1
Je kunt eens proberen om van voeding te wisselen met een andere PC, het kan zelfs voorkomen dat het met een 300W goedkopie voeding niet of slecht werkt, en met een 235W helemaal prima. Dit ligt aan de kwaliteit van de voeding. Ik heb zelf een 300watt voeding en het werkt prima op 1 ding na, het duurt iets van 5 sec. voordat ik in het BIOS-post scherm kom waarbij het systeem een paar keer reset. Verder alles prima.
* Erik1 moet altijd nog een keer de 250W voeding uit zijn Dell P266 proberen of het daarmee wel gaat
  • Newjersey
het probleem is dat ik geen andere pc heb waar ik de voeding uit kan halen, alleen een 230 watt voeding , maar die is denk ik lang niet sterk genoeg. Ik denk toch dat ik eerst het geheugen ga vervangen
Op donderdag 23 mei 2002 15:00 schreef Erik1 het volgende:
Dat ziet er prima uit :+
  • tweakduke
  • Laatst online: 12:10
tweakduke
probeer ook eens ander geheugen.
Waarom hebben jullie hem dat niet aan bevolen dan hoop geauwehoer met bios.
Als memtest 1 keer zo'n fout vond....
Probeer nu eens nieuwe geheugen.
Werkt dat nog niet, dan nieuwe voeding.
Tweakers Discord
  • Newjersey
het probleem is dat ie al 2x is gecrasht, ook met ander geheugen (2x64 mb , 1 100 MHz, 1 133 MHz). dat zou dan dus betekenen dat dat geheugen ook naar de klote moet zijn, maar op de bak van m'n pa werkt het goed, ook die 256 mb 133 MHz
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op donderdag 23 mei 2002 17:22 schreef Newjersey het volgende:
wat voor merk geheugen heb je?? de k7s5a is nogal kieskeurig.
[topic=324182/1/100]
een hele rare oplossing die nog wel eens problemen wil oplossen is dit: trek je 220volt kabel los....druk je powerknop 6 seconden in, laat 'm los en sluit dan je 220volt weer aan...en dan weer opstarten natuurlijk...
  • Newjersey
nou, ik heb m'n hele pc uit elkaar gehad, weer in elkaar gezet en hij is (nog) niet gecrasht. Morgen maar is ff verder afwachten, het viel me op dat het bedrijf waar ik het gehaalt had (Exile) te weinig koelpasta ertussen had gedaan, heb er dus ook nog nieuwe coolpasta erbij gedaan
  • Teun
Teun
Was YoMaN
je kunt windows dus weer installeren??
ECS k7s5a met originele bios is al :r met OC bios werken prima
  • Newjersey
$#@#$@@#$#, ik wordt hier gewoon gek van, alles geprobeert, gister alles er opnieuw opgezet, koelpasta ertussen gedaan.. alles uit elkaar gehaalt en er weer ingezet, en hij liep vanmiddag WEER VAST :(
Op vrijdag 24 mei 2002 18:01 schreef Dannyke het volgende:
ik hoef dat ding niet over te clocken, waarom zou ik dan die bios moeten hebben :?
  • Stewie!
  • Laatst online: 12:06
Stewie!
Keen must die!
Op dinsdag 21 mei 2002 16:18 schreef Newjersey het volgende:
volledige specs:
athlon xp 1800+
ecs k7s5a
maxtor d740x
licht waarschijnlijk aan geheugen. Ik heb athlon Xp 1700+ met k7s5a en 512 DDR van apacer, en die is rete stabiel. Nooit een crash gehad, nooit problemen! Ik heb btw zelfde videokaart als jij, alleen 64 MB. Ik zou je geheugen eens checken
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • Renkie
  • Laatst online: 08:37
Probeer eens ander geheugen
  • Newjersey
ja, ik ga maar is nieuw geheugen kopen :)
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Athlon XP 1600+
GeForce 3 mx, 32mb
512 ddr noname
ik heb noname geheugen en dat werkt gewoon goed.
  • Newjersey
nou, dat na ca 1,5 uur is nu niet meer waar ,heb de fsb terug gezet naar 100/100 en hij is nog steeds stabiel, denk steeds meer dat geheugen het is :(
  • Teun
Teun
Was YoMaN
post je ff of dat helpt, dan weten wij ook dat het afgelopen is.
  • Newjersey
hmmz, ik heb nog wat anders gelezen @ ocworkbench.com . De heatsink die op de chipset zit is met dubbelzijdige tape vastgeplakt, zodat ie geen hitte kwijt kan. Het kan dus zijn dat m'n chipset te warm wordt. Je kan die heatsink eraf halen. Daar doe je koelpasta tussen en je douwt dat ding er weer op :D
dus dat ga ik morgen ff proberen, nu ga ik eerst :Z
  • Teun
Teun
Was YoMaN
[topic=505185/1]
dit is een van mijn topics. ik ga dat ding eraf slopen en er dan een heatsink + cooler opzetten. je kun ff wachten tot ik dat gedaan heb dan weet je meteen of dat wel nut heeft. ik moet alleen het draadje van de cooler wat langer maken.
  • Newjersey
zow, ik heb ddr geheugen gekocht en erin gezet en hij is weer stabiel :)
