Gestabiliseerde voeding
Heeft iemand een oplossing voor het volgende:
Ontwerp een gestabiliseerde voeding met een LM7085CT welke een gesuperponeerde spanning heeft van 2 volt op 6 volt met een uitgangsstroom van 100mA.
Ter beschikking staan:
-trafo 12 volt uitgang en het vermogen is 4,1 VA
-Gelijkrichtbrug dil 40V/1A
-Capaciteit 1000uF/40V
-Koelplaat / Koelpasta
-Transistoren en weerstanden, zoveel als je wilt
-Oscillator voor de frequentie superpositie.
Opdracht op school mischien?
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
gevaarlijk en sick :P
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
OMG You must be kiddin' is dat mogelijk ???
... MMORPG Addict.
Weet je zeker dat de spanningsregelaar geen lm7805 is? volgens mij wel.
Ik heb ooit wel eens een voedingkje gebouwd ffe uit mijn hoofd:
uitgang van trafo komt op de brugcel te zitten, daarna komt de afvlak-condensator, hierna komt de spanningsregelaar. Als je een 12V trafo gebruikt zal je spanningsregelaar wel erg heet worden. Uitgang van spanningsregelaar komt aan de collector van je uitgangstransistor te zitten, emittor gaat naar uitgang van je voeding. Natuurlijk moet je ook een stuurtransistor hebben welke via een of ander potmetertje je uitgangstransistor aanstuurt. Wat diodes erin om een mafkees die een batterij op je voeding aansluit, tegen zichzelf te beschermen en volgens mij was dit het ongeveer (details weet ik niet uit mijn hoofd, maar zijn overal te vinden).
suc6
Ik bedoel inderdaad de 7805...
Bedankt voor het antwoord hierboven trouwens, hier kan ik waarschijnlijk wel iets mee...
EEN_NAAM,
is dat niet een accuphase versterker die je iop je plaatje hebt staan?
  • JAPie01743
  • Laatst online: 11-11-2013
je zou het wel zeggen hè?!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Op dinsdag 21 mei 2002 16:13 schreef RvdG het volgende:
Bedoel je niet 41 VA? zo nee, dan heb je geen extra torren nodig, een 78xx kan in het algemeen max. 1A leveren, en dat trafo'tje maar 12/4,1 0,35A
Als het 41VA is moet je een PNP tor er bij zetten.
Trafo => brugcel => elco => afsplitsing maken naar collector, andere naar 1 ohm weerstand => basis tor + weerstand aan ingang 7805 + 100n condensatortje naar massa => ground 7805 aan massa => uitgang 7805 + emitter + 10u + 100n = uitgang
Diodes in sper aan uitgang, diode in sper naar uitgang brugcel.
Een mooi voedingkje van 5 volt (niet helemaal wat je vroeg)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
