[linux] mac adres achterhalen via ip
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Met de search vind ik alleen topics die gaan over het vinden van een ip bij een mac-adres.
Maar ik wil het mac-adres achterhalen bij een ip.
is dat mogelijk?
daar moet je rarp voor gebruiken...
(r?)arp -a 192.168.0.1
/me zijn 800ste post... :)
  • Onno
Op dinsdag 21 mei 2002 14:05 schreef compukid het volgende:
Nee, juist gewone arp. :)
Op dinsdag 21 mei 2002 14:04 schreef Zynth het volgende:
is dat mogelijk?
Uiteraard, zonder dat zou tcp/ip nooit kunnen werken over ethernet. Hoe moet je pc anders immers weten naar welk MAC adres packets gestuurd moeten worden? :)
Met 'arp' kun je zien welke MAC adressen er bij de IP's horen die je in de laatste X minuten gebruikt hebt.
  • bruto
  • Laatst online: 13-07 15:44
bruto
Druktemaker.
[root@****** /root]# arping www.tweakers.net
ARPING 213.239.154.11 from 137.224.***.*** eth0
Unicast reply from 213.239.154.11 [00:05:5F:90:AF:FC] 0.911ms
Unicast reply from 213.239.154.11 [00:05:5F:90:AF:FC] 0.882ms
Unicast reply from 213.239.154.11 [00:05:5F:90:AF:FC] 0.867ms
Unicast reply from 213.239.154.11 [00:05:5F:90:AF:FC] 1.068ms
Sent 4 probes (1 broadcast(s))
Received 4 response(s)
The more you know, the more you know you don't know.
kan ik met m'n wannaknoei verbinding niet arp'en?
ppp0    Link encap:Point-to-Point Protocol
        inet addr:195.96.107.177  P-t-P:195.96.107.1  Mask:255.255.255.255
        UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
        RX packets:645962 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:554648 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0
        RX bytes:637053812 (607.5 MiB)  TX bytes:47591957 (45.3 MiB)
arp werkt alleen binnen je eigen ethernet segment :) niet de rest van het Internet...
Op dinsdag 21 mei 2002 19:15 schreef Felix het volgende:
maar BRuTo kon wel 't (big)mac adress van www.tweakers.net arpingen?
  • Zynth
dat "arping" lijkt me precies het programma wat ik nodig heb.
ik heb het dus ook gedownload, maar na "make linux" krijg ik een error:
make[1]: Entering directory `/home/files/software/linux/arping-1.04'
gcc -Wall -g -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -DUSE_NETIF=1 -DOPENBSD=0 -DLINUX=1 -DSOLARIS=0 -DFREEBSD=0 -DMACOSX=0 -I/usr/include/pcap -c `libnet-config --defines` `libnet-config --cflags` arping.c
/bin/sh: libnet-config: command not found
arping.c:63: libnet.h: No such file or directory
make[1]: *** [arping.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/files/software/linux/arping-1.04'
make: *** [linux] Error 2
hoe nu verder?
  • Jelmer
  • Laatst online: 15-08 21:37
Op dinsdag 21 mei 2002 21:26 schreef compukid het volgende:
Dat doet ie ook niet, vermoedelijk heeft ie dat ip of zelf in zn lan gezet of zit ie in het zelfde ethernet segment bij trueserver ;)
  • Mark
  • Laatst online: 08-08 09:24
Op woensdag 22 mei 2002 00:26 schreef Zynth het volgende:
error
hoe nu verder?
README al eens gelezen:
Q: It doesn't compile, I get some error message about libnet and/or libpcap
A: Arping depends on libnet and libpcap, get libnet at:
   http://www.packetfactory.net/libnet and libpcap from your distribution.
   (alt. you can search for libpcap on freshmeat.net)
Q: I get this when I compile: "/bin/sh: libnet-config: command not found"
A: You didn't really read the last question, did you? Go back up 6 lines.
  • Zynth
je hebt gelijk; sorry...
maar gelukkig werkt het nu wel,
dus is het toch nog érgens goed voor geweest :P
---edit---
het rare is wel;
als ik net zo doe als bruto:
"arping www.tweakers.net"
dan krijg ik als output alleen:
ARPING 213.239.154.16
en verder nix...
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
In het zelfde segment, dan is het geen kunst nee. Dan werkt ping host en daarna arp ook wel.
Arp werkt alleen als je in hetzelfde segment zit.
