[php] cache met sessies?
  • RSD
  • Laatst online: 08-02-2017
Na het verslag van ACM gelezen te hebben is me 1 ding duidelijk geworden, waar ik nog geen rekening mee heb gehouden. Namelijk de cache van bepaalde proxyservers en compu's. Nu vroeg ik me af, hoe hier dit te implementeren in een script. Ik hoef geen compleet script, maar zou graag ideetjes horen hoe dit op te lossen. Ik heb hier zelf namelijk geen enkel benul van. De search hier leverde ook niet echt veel nuttigs op. Ik vroeg me bijv af of er bepaalde functies zijn om een cache leeg te maken of om helemaal opnieuw de site te laden en waar doe ik dit. Op de server zelf of?? Iemand suggesties, ideetjes?
Ik had ook nog een probleempje met de $_REFERER var. Op mijn lokale server deed hij het goed, alleen op het web niet. Op de server gebruik ik php 4.1.0. ik had er iets staan in de trend van.
PHP:
<?if ($_SERVER['$_REFERER']=='referer adres inc http://') {    echo 'juiste referer';} else {    echo 'foute referer';}?>
Wat kan hier nu fout aan zijn. Of is de referer toevallig geen server var?? Op mijn lokale pc deed hij het namelijk wel, daar had ik php 4.0 draaien en daar gebruikte ik de globale variabelen met HTTP_iets_VARS .. ik heb ze dus wel aangepast aan php 4.1.0.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op dinsdag 21 mei 2002 13:49 schreef RSD het volgende:
100% zeker dat een proxy server jouw pagina's niet cachet, kan je nooit zijn.
Maar deze functie werkt wel oke...
PHP:
<?function nocache(){    header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");    header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . "GMT");    header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");    header("Pragma: no-cache");}?>
PHP:
Is het geen HTTP_REFERER ?
Doe anders eens een print_r van $_SERVER.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • RSD
thnx, ik zal het vanavnd even proberen :) Maar van die referer, nee ik geloof dat die http ervoor weg moet, maar zal dat vanavond ff checken, weet het niet zeker.
  • Dennis
  • Laatst online: 14:17
RSD:
Nee smart-ass :o ;)
Het is óf
$_SERVER['HTTP_REFERER']
óf
$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']
óf
$HTTP_REFERER
Waarbij oplossing 1 de voorkeur geniet (vanaf versie 4.1.0), of anders oplossing 2 (voor oudere versies). Oplossing 3 hoor je niet te gebruiken! Dat is slecht :r
  • RSD
Mijn dank is groot Wiseguy 8-) Maar ik zei ook dat ik het niet zeker wist.. Maar nog iemand wat over die 'cache'?? Andere ideetjes!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op dinsdag 21 mei 2002 19:02 schreef RSD het volgende:
* ACM helemaal trots dat je mijn verslag gelezen hebt :)
Magoed, veel is er niet aan te doen behalve die oplossingen van LucarD en/of SSL gebruiken.
SSL zal nog minder vaak gecached worden (maar is wel wat slomer enzo, omdat alles encrypted moet worden).
  • RSD
Maar die cache functie gewoon aanroepen in index.php als eerste en dan moet het goed gaan, of op elke pagina..?? En kun je erna wel weer andere headers sturen? Snap dat header gedoe namelijk nooit zo.. heb er al wel het een en ander over gelezen, maar het is allemaal browser afhankelijk.. want voor I-mode heb je weer andere headers..
oja, ik heb die _REFERER verandert naar HTTP_REFERER, maar weinig succes, geeft nog steeds dat ik niet gemachtigd ben om de pagina te zien
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan in principe headers blijven sturen tot je gewone html(of text, of...) output opstuurt.
Overlapping van headers 'kan' maar is niet raadzaam natuurlijk :)
  • RSD
Weet iemand misschien hoe ik kan checken dat
PHP:
<?$_SERVER['HTTP_REFERER']=="http://www.startspot.nl/hier mag alles staan"?>
en op de plaats 'hier mag alles staan, mag ook alles staan.
Of is er een betere manier?
Heel raar, als ik die $_SERVER['HTTP_REFERER'] gewoon echo, dan zit er nix in, ook niet als ik print_r doe :?
  • Dennis
  • RSD
in mijn phpinfo(); zie ik nergens HTTP_REFERER staan bij mn server vars, betekent dit dan, dat hij hier niet gebruikt kan worden?
rare servers allemaal en daar betaal je dan zoveel per maand voor :( en mn telnet is ook al geblokeerd :(
  • Dennis
RSD:
Die var is ook niet beschikbaar tenzij je er naar linkt hè O+ O+ O+ O+
  • RSD
ik snap niet wat je helemaal bedoelt :? Maar ik heb een pagina met 2 links.. eentje om je aan te melden en de ander om je in te loggen. Als ik nu op 1 van die links klik, kom ik op een andere pagina, hier begint hij met checken.. dus if (http_referer=="url van de vorige pagina") {blabla}
wat doe ik fout dan?? ik zie het echt niet of ik moet iets grandioos over het hoofd zien
  • Dennis
RSD:
Staat het letterlijk zo: ?
if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) && $_SERVER['HTTP_REFERER'] == "dewaarde")
  //ja
else
  //nee
  • RSD
nope, het staat er zo:
[php]
if ($_SERVER['HTTP_REFERER']=="waarde" or $_SERVER['HTTP_REFERER']=="andere waarde" or $_SERVER['HTTP_REFERER']=="nog een andere waarde") {
echo "ja";
} else {
echo "nee";
wat is het verschil???
  • Dennis
En je hebt versie 4.1.0 van php of hoger :?
  • RSD
jups/...
Build Date Mar 23 2002
  • Dennis
Dan moet het gewoon werken.
Punt.
  • RSD
maar toch werkt het niet |:
  • Dennis
En heb je al eens gekeken wat het returnt ?
Een begrip daarvoor is "debuggen".
  • RSD
jep, ik heb $_SERVER['HTTP_REFERER'] ge-echoed.. en hij gaf nix aan.. en in mn phpinfo(); staat die variabele ook niet, terwijl andere er wel tussen staan zoals $_SERVER['blabla'] .. ik vind het ook vaag
  • Dennis
en $HTTP_REFERER, wat returnt die :?
  • RSD
ook nix...:?
ennuh
PHP:
<?header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");?>
die, wat doet die line... Jul 1997, makat dat nog wat uit.. deze functie wordt boven elke pagina aangeroepen... kan dat??
  • Dennis
Laat me raden. Je hebt Norton Firewall :?
Die houdt dat namelijk tegen.
  • RSD
jeps... dat klopt... hahaha, meen je dat.. maar die heb ik op mn pc draaien, de site draait op linux server.. ben nu dus live aan het testen.. dus ik kan dat zooitje beter weglaten, want anders kunnen mensen die norton hebben(veel) er niet op komen???
  • Dennis
Ok. Probleem opgelost.
Zet je firewall maar uit of op minder streng, want die verbergt de referer dus.
Bij deze.
  • RSD
Maar hoe valt het dan te verklaren dat als ik het lokaal teste, hij het wel deed???
  • Dennis
RSD:
Dat je firewall alleen op extern verkeer werkt >:)
  • RSD
en ja hoor opeens doet hij het.. thnx :) , maar om de norton users tegemoed te komen, hoe kan dat...? door te checken of de referer leeg is??
  • Dennis
RSD:
Dat schiet ook niet echt op hè :D
  • RSD
nope, maar ik heb zo'n idee dat dat login script zo lek als een zeef is
  • Dennis
RSD:
Begin opnieuw. :Y)
  • RSD
ja maar ik heb alles zo'n beetje wat ik hier op GoT kan vinden er wel zo'n beetje inzitten nu :| of zi eik dingen over het hoofd /... slurppp
  • Dennis
RSD:
Ik deed 3 weken over mn inlogscript >:)
Misschien moet je eerst bedenken wat je wilt en dan pas iets proggen (jatten in jouw geval).
Wel lekker nuttig trouwens, snap je zelf wel wat je code doet :?
En dan tenslotte nog even over dat Norton troepding. Wat mij betreft ondersteun je het gewoon helemaal niet. Als jij superveilige login wilt, moet je die referer maar opvangen en hebben norton mensen maar pech. Persoonlijk vind ik dit in het geval van inloggen overbodig, bijvoorbeeld bij berichten posten op een forum is het belangrijker, omdat dat meer nut heeft te misbruiken (via andere fora posten). Natuurlijk vang je een deel ook al af met $_GET. :)
