linux stroomuitval
vanochtend is de stroom tijdelijk uitgevallen.
Mijn linux server draaide en viel plots uit terwijl de HD draaide.
Nu wil ik hem opstarten en hangt die bij de HD scan dat die alles weer goed zet. Hij zegt dat die de root niet kan berijken.
Ik had pas alles erop gezet en nog geen backup omdat ik daarmee aan het stooien was.
Wat moet ik nu kan ik met de Suse 7 cd een update doen zodat al mijn gegevens nog over zijn :?
Booten met linux single geprobeerd? of anders je bootdisk tevoorschijn halen, kijken of je uberhaubt nog de informatie kan lezen.
Ok maar moet er eerst weer een (*D(@*#$)@(# cdrom speler in gaan hangen met die mooie weer :(
Doe direct als het weer werkt:
tune2fs -j /dev/hd? (root device)
Dan heb je een journaling file system..
Zorg wel dat EXT3 ondersteuning in je kernel zit
  • deadinspace
  • Laatst online: 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Wat is de letterlijke foutmelding?
Op dinsdag 21 mei 2002 14:23 schreef Markiedam het volgende:
en pas je /etc/fstab aan, zet er ext3 ipv ext2 :)
Op dinsdag 21 mei 2002 14:58 schreef wkamphuis het volgende:
Dat hoeft niet... :)
Op dinsdag 21 mei 2002 15:17 schreef Markiedam het volgende:
wel toch? anders wordt de disk toch in standaard ext2 modus geopend? hmm.. ff proberen
  • ScuL
  • Laatst online: 11:56
wat vaak een probleem is bij stroomuitval..
een server draait meestal 24/7 daardoor is die schijf niet meer gewend op te spinnen.
het uitvallen en opnieuw aanzetten van de server (en dus opspinnen) wil nog wel eens de doorslag geven om een HD te laten crashen..
check dus eerst effe of je schijf niet tikt enzo (kan zijn dat er iets fysiek stuk is gegaan)
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • PenguinPower
  • Laatst online: 15-08 19:21
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Op dinsdag 21 mei 2002 15:32 schreef -ScuL- het volgende:
??? De schijf die 24 uur per dag aanstaat word zo heet dat de olie (of smeerspul) wat ertussen zit weer echt vloerbaar wordt en weg loopt. Waardoor het zeer stroef wordt en heel erg moeilijk wordt om op te spinnen.
Ik kon er gelukkig ik komen en heb de partitie gechecked met e2sck d8 ik.
heel veeeel keer op Y drukken 'ik heb er maar iets zwaars opgelegt' en hij doet het weer. nou snel mijn backup aan de praat maken want srok wel
en ook ff 'tune2fs -c 0' oid...
Op dinsdag 21 mei 2002 19:11 schreef compukid het volgende:
Zal ik doen jah tnx
dan gaat ie dus iedere keer als je opstart de schijf nakijken dacht ik. is ook niet alles als je ff wil opstarten.
Op dinsdag 21 mei 2002 20:10 schreef PassY het volgende:
ik kan 't mis hebben, maar dat was toch om die checks uit te zetten?
quote van 'man tune2fs':
-c max-mount-counts
Adjust the maximal mounts count between two filesystem checks. If max-mount-counts is 0 then
the number of times the filesystem is mounted will be disregarded by e2fsck(8) and the ker�
nel.
Op dinsdag 21 mei 2002 21:28 schreef compukid het volgende:
sorry, dan heb ik niks gezegt, klopt eigenlijk wel ja, 0 is meestal oneindig. denk vandaag niet helemaal helder :Z
  • ScuL
Op dinsdag 21 mei 2002 15:50 schreef PenguinPower het volgende:
misschien heb ik het niet duidelijk genoeg gezegd;
dan maar op een andere manier.
de meestvoorkomende manier van schade aan server-schijven wordt veroorzaakt door een headcrash bij het opnieuw opspinnen na een powerfailure
