[delphi] Machtsverheffen
  • 514 views sinds 30-01-2008
Ik heb een knop met een machtsverheffen functie erachter. Dit is de functie die ik heb gebruikt :
result := exp(y * ln(x))
Nu heeft deze functie ernsige nadelen. Het probleem met de 0 base is zeer eenvoudig weg te programmmeren. Maar met negatieve getallen wordt het iets lastiger. Ik wil dit als volgt aanpakken. De x maak ik altijd absoluut (abs(x)).
Maar nu wil ik na de berekening alles negatief maken hoe doe ik dat(alle waarden van x < 0)? Daarna maak ik het antwoord van alle even, hele negatieve getallen van x het antwoord weer positief ( omdat dit me het eenvoudigst lijkt).
Dus als x =-2 wordt absoluut antwoord = 4 dan wordt negatief gemaakt = -4 dan moet dit weer positief worden. En dit voor de totale range van -2 tot -3.4E4932.
De x en y variabelen zijn natuurlijk extended.
  • whoami
  • Laatst online: 14:34
Uhm, uw post is nogal redelijk 'warrig' zal ik maar zeggen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik na een regel of 3 het opgegeven heb om hem verder te lezen.
Kun je uw vraag/probleem eens herformuleren (duidelijk liefst)?
https://fgheysels.github.io/
Hmm, puntsgewijs dan maar: (bovenste = de eerste stap die uitgevoerd wordt)
- omzetten van een positief naar een negatief getal voor de uitkomst van de waarden bij (x < 0)
- even gehele negatieve getallen weer positief maken (dus voor x=-2 x=-4 tot x=-3,4E4932)
Dus even duidelijk: zijn de antwoorden van het bovenstaande x'en moeten dus weer positief worden.
  • whoami
Uhm, waarom maak je geen gebruik van de Power() functie voor machtsverheffingen?
Zoiets? :? maar wat moet dan bij result staan?
function Power(const Base, Exponent: Extended): Extended;
begin
result := ???
end;
begin
try
dosomething
except
dosomethingrealydifferent
end;
end;
  • whoami
Result := Power(x, y);
Ik zie dit trouwens net in de helpfile van delphi staan:
Description
Power raises Base to any power. For fractional exponents or exponents greater than MaxInt, Base must be greater than 0.
Heb ik er nog niks aan...
Dus moet ik het toch bij mijn eerste vragen houden :(
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 14:55
Hu9o
Schokkend
Op dinsdag 21 mei 2002 12:46 schreef o_o het volgende:
Abs(-2) = 2 hoe kom je nou bij 4 :?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Inderdaad vergeet de y er bij te vermelden -> die is twee
  • whoami
is verheffen met een negatieve exponent niet hetzelfde als:
1/(x^y)
Dus, als je een negatieve exponent hebt:
if exp < 0 then begin
  Result := 1 / (Power(base, exp));
end
else begin
  Result := Power(base, exp);
end;
Ik heb het niet over een negatieve exponent maar over de base. Een negatieve exponent pakt hij bij de eerst formule exp(y*ln(x)) ook al...
  • whoami
Als de exponent even is, dan is de macht ook altijd positief.
Dus eigenlijk mag je altijd de absolute waarde nemen van het grondtal, en als je dan de macht gevonden hebt, kan je gaan bepalen of de macht nu negatief of positief moet zijn. (Als grondtal < 0 en exponent is oneven -> macht is negatief).
Dat begrijp ik. Dus ik neem nu de formule
result := exp(y*ln(abs(x)));
-> alles positief!!
-> (X < 0) -> alle results negatief -> hoe doe ik dit??
-> (x=-2) (x=-4) tot (x=-3.4E4932) hoe doe ik dit???
-> maak result van bovengenoemde x'en weer positief!! hoe doe ik dit??
Heb ik dit ingevoerd in code kan ik machtsverheffen!!
behalve bij x=0 en y=0 maar dan kan ik try excepten
  • whoami
if (base < 0) and (exp mod 2 <> 0) then begin
  Macht := Macht * -1;
end;
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Op dinsdag 21 mei 2002 13:44 schreef o_o het volgende:
-> alles positief!!
Ehh... je rekent x^y uit, toch? Dus voor x < 0 is het resultaat alleen negatief als y oneven?
Dus toets ff odd(y)...
Oja, je neemt toch geen fractionele exponent, he? Herinner lagere school wiskunde:
x^(1/2) = sqrt(x), wat niet is gedefinieerd voor reële x < 0!
-> alles positief!!
function Macht(const Base, Exponent: Extended): Extended;
begin
  if Exponent<0 then
    Result:=-(1/(Exp(abs(Exponent)*ln(abs(Base)))))
  else
    Result:=(Exp(Exponent*ln(abs(Base))));
  if Base<0 then Result:=-Result;
end;
Dit de bedoeling?
  • Dido
  • Laatst online: 09:58
Dido
heforshe
Op dinsdag 21 mei 2002 13:17 schreef o_o het volgende:
Description
Sorry als ik echt niet kan lezen, maar waarom heb je hier dan niets aan?
Er staat dat je in geval van x^y bij een heeeele grote y een positieve x moet hebben, en bij y fractioneel.
Dat laatste lijkt me niet zo gek, want hoe wou jij reeel -1^.5 berekenen?
Wat betekent mijn avatar?
Hoe maak ik een getal negatief:
i = -abs(i);
Maar daar zal delphi ook wel een negatiefunctie voor hebben neem ik aan.
Ahh negatief maken is simpel |:) thanks
y mag natuurlijk elke waarde hebben!! anders kan je het zowat uit je hoofd.
dus is het makkelijker om alles negatief te maken en daarna de results van de even y-en weer positief te maken (ook weer * -1 :) )
Bij een negatieve even base met een even exponent moet nu weer een positief getal uitkomen
dus:
base=-2 bij exponent 2 moet 4 uitkomen
dus als ik in de volgende functie dit invoer
result := exp(2*ln(abs(-2)));
= dit 4 dat klopt, maar ik maak alle uitkomsten van (base<0)
weer negatief. dus -> -4
nu moet bij alle even exponenten de waarde weer positief worden gemaakt dus (exponent=-3,4E4931) tot (exponent=-2) en (exponent=3,4E4931) tot (exponent=2)
hoe kan ik dit doen?
  • whoami
if (exp mod 2) <> 0 then begin
end;
Dit maakt de macht van de verheffingen met oneven exponent negatief.
No flame intented, maar je moet toch echt eens leren om uw vraag/probleem duidelijk te verwoorden.
Op dinsdag 21 mei 2002 14:31 schreef whoami het volgende:
end;
Ik geef hier gewoon de code die ik gebruik:
29
30
31
32
33
function macht (x, y : extended) : extended;    {bereik van de functie aangeven}
begin
end;
begin
  try
    x := strtofloat(edit1.Text);
    y := strtofloat(edit2.Text);
    if (y mod -2) <> 0 then     {deze lijn}
  begin
    label4.Caption := floattostr(macht(x,y));
  end else if (x = 0) and (y = 0) then
  begin
    form6.ShowModal;
  end else if (x = 0) and (y <> 0) then
  begin
    label4.Caption := ('0');
  end else
  begin
  end;
  except
    on e : eoverflow do begin
    form2.ShowModal;
    end;
    on e : econverterror do begin
    form2.showmodal;
    end;
  end;
end;
alleen nu geeft de compiler aan:
operator not applicable to operand this type
wat is hier fout dan?
  • whoami
'k zou het niet weten. Moest je nu eens de lijn aangeven waar de compiler over klaagt...
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
Volgens mij weet je zelf eigenlijk niet echt waar je mee bezig bent. De machtsverheffings functie wordt doorgaans alleen gedefineerd voor een positieve base, omdat machtverheffen met een negatieve base een complexe functie is. In dat geval gelden allerlei rekenregels die je gewend bent uit de reeele wereld ineens niet meer. Je probeert een observatie die je hebt gedaan over negatieve base met een gehele exponent te extrapoleren naar elke mogelijke exponent, maar dat kan dus niet. Met een negatieve base krijg je alleen bij een gehele exponent een resultaat waarvan de imaginaire component 0 is, in alle andere gevallen kun je geen reeel resultaat geven. Bespaar jezelf gewoon de moeite en gebruik de Power functie van Delphi.
He who knows only his own side of the case knows little of that.
Een negatieve base met een even exponent wordt positief.
Alle andere gevallen met een negatieve base blijven negatief
of zie ik dat verkeerd? Dit moet je toch gewoon met programmeren kunnen omzeilen? zonder te hoeven overstappen op c++?
  • Dido
Dido
heforshe
y mod -2 ?? Als iets deelbaar is door 2 is het dat ook door -2, ik denk alleen niet dat die altijd geaccepteerd wordt! Haal dat minnetje eens weg :)
En wat is er nou precies mis met de Power functie?
  • RickN
Het heeft niks met programmeren of je programmeertaal te maken. De uitkomst van een negatieve base met een fractionele exponent kun je gewoon niet in één getal uitdrukken, tenminste niet op de manier waarop jij denkt dat het kan. Probeer het maar eens, wat is (-2)0.5?
Nee, daar heb je gelijk in maar alle uizonderingen kan je ook apart wegprogrammeren. (gouden tijden voor de debuggers)
En in dit geval gaat het me nu hoofdzakelijk om de negative base met een even exponent.
  • whoami
Op dinsdag 21 mei 2002 15:02 schreef o_o het volgende:
Inderdaad, en ik denk dat je hier al genoeg tips/duwtjes in de goede richting gehad hebt om het op te lossen.
Trouwens, waarom zou je moeten overstappen naar C++? Denk je echt dat je in C++ meer zo'n dingen kunt oplossen dan in Delphi?
  • RickN
Op dinsdag 21 mei 2002 15:24 schreef o_o het volgende:
Als je bedoelt: even en dus geheel kan het, al zie ik het nut van een negatieve exponent base niet zo erg in...
  • leonardo1504
Yo o_o, jouw probleem zit hem niet in Delphi, maar in het feit dat je niet echt goed hebt nagedacht over je probleem en de oplossing (in die volgorde). Bedenk eerst eens wat je wil, ik neem aan een functie maken die de argumenten x en y meekrijgt en de waarde van x-tot-de-macht-y retourneert. Stap twee is het bedenken van een algoritme om dat te doen. Daarna is het tijd om je over de implementatiedetails zorgen te maken (bijv.: welke taal ga ik gebruiken)
Suc6!
begin
end;
begin
  try
  begin
    form6.ShowModal;
  begin
  end else
  begin
  end;
  except
    form2.ShowModal;
    end;
    form2.showmodal;
    end;
  end;
end;
als ik dit stukje code invoeg:
end else if (x < 0) and ((y <> -4) or (y <> -2) or (y <> 2) or (y <> 4)) then begin
z: macht(x,y) * -1;
label4.caption:= floattostr(z);
Nu heb ik wat ik wil (voor -4 tot 4)! Maar ik wil dat dit tot +/- 3.4E4931 doorgaat.
Dit is het enige wat ik wil weten :'(
  • Creepy
  • Laatst online: 08:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op dinsdag 21 mei 2002 16:21 schreef o_o het volgende:
z: macht(x,y) * -1;
whoami heeft al 2 keer een oplossing aangeven dat een bij een oneven negative macht het antwoord negatief maakt, en bij een even nagative macht het antwoord positief.
Hierbij nog een keer het stukje code van whoami:
end;
Ik neem aan dat je dit in je eigen functie kan inbouwen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
OK ok. Ik zal het eens proberen te verfijnen want als ik dit invoer werkt het niet...
In ieder geval iedereen bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Mij is eigenlijk nog steeds niet duidelijk wat je wil.
Dat kan eraan liggen dat ik niet letterlijk alles gelezen heb, maar het lijkt me toch wel erg raadzaam de boel eens goed uit te leggen.
Je praat in termen van oplossingen in plaats van problemen, dat is al een onderdeel van het probleem...
Als jij zegt "ik probeer dit-en-dit te bereiken met delphi" wordt het allicht al een stuk duidelijker.
Dus niet gelijk aankomen met de oplossing die jij hebt, maar eerst je probleem.
Dan pas de oplossing die jij al had bedacht.
Hmm, vooruit probeer het nog één keer:
Ik probeer te bereiken dat ik een negatieve base kan uit te rekenen. That's all.
probleem:
- met de formule die ik gebruik is alleen een base >= 0 te berekenen
doel:
- bij een even en geheel getal van de exponent in een extended omgeving een positief resultaat eruit te krijgen.
  • whoami
Je wilt dus eigenlijk een getal (dat eventueel negatief kan zijn) tot een macht verheffen?
In dat geval is de oplossing hier toch al enkele keren gegeven.
Indien je dit niet bedoelt, dan begrijp ik uw probleem nog steeds niet. :)
