[php] werkt niet in 4.1.2
Ik ben bezig geweest met eens site, nu heb ik echter mijn eigen server upgedate en php 4.1.2 geinstalleerd. Nu werken enkele php codes niet meer
while (list ($key, $val) = each ($persoon)) {
  eval ("\$key = ".stripslashes($val).";");
dit is heel irritant, deze code zou dus alle variabelen die met mysql_fetch_array in $persoon zijn gezet stripslashes moeten uitvoeren, helaas werkt dit nu niet meer ... iemand een idee hoe dit in 4.1.2 moet?!
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
bah wat een enge code....
try this....
PHP:
<?foreach ($persoon as $key =>  $value) {   $persoon[$key]=stripslashes($value);}?>
Maar wat werkt er trouwens niet???
echo eens wat waardes.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Soultaker
  • Laatst online: 13:44
Op dinsdag 21 mei 2002 11:26 schreef PatrickPietens het volgende:
Die eval is wel heel vies! Weet je ZEKER dat die noodzakelijk is? Meestal duidt het gebruik van eval op 'n slecht ontwerp. Ik vermoed dat de functie alleen maar bestaat omdat 'ie met de interne werking van de Zend engine toevallig eenvoudig te implementeren was.
$result = mysql_fetch_array ("SELECT * FROM blaat WHERE id=$id");
ik krijg vervolgens eerst een foutmelding dat de mysql_fetch_array niet in order is. Dit komt omdat dat met $_GET['bedrijfID'] moet. Maar helaas krijg ik dan een error over T_STRING en weet ik veel wat allemaal; oftwel die query is dan goed fucked up. Dus ik denk dat de code bovenstaand wel werkt, maar dat de fout bij de query ligt ...
Ik heb de eval er nu uit gesloopt ...! maar ook met de verbeterde code blijft de foutmelding bestaan, dus de fout ligt echt in de query
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
$result != $persoon
  • Soultaker
Op dinsdag 21 mei 2002 11:59 schreef PatrickPietens het volgende:
Maar helaas krijg ik dan een error ver T_STRING en weet ik veel wat allemaal; oftwel die query is dan goed fucked up.
Daar hebben we weinig aan.
Wat zegt:
print_r("SELECT * FROM blaat WHERE id=$_REQUEST[id]");
(En nu nooit meer eval gebruiken ;) btw.)
foutje ... result moet dus persoon zijn
  • WouZz
WouZz
Elvis is alive!
Je voert de query niet eens uit...
On track
ik voer de query wel uit ... ik heb met print_r gewerkt, en dan krijg ik de juiste query, dus met de ID ook goed ingevuld, wanneer ik nu
$result = ("SELECT * FROM persoon WHERE ID=$_REQUEST[persoonID]");
$persoon = mysql_fetch_array ($result);
gebruik dan krijg ik de foutmelding :
mysql_fetch_array (): supplied argument is not a valid MySQL result resource in ....
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
Wat er dus op wijst dat je argument aan "mysql_fetch_array()" geen resultset identifier is. Oftewel, je query is NIET uitgevoerd.
Je moet eerst even een
$result = mysql_query ("SELECT bladiebladiebl");
$data = mysql_fetch_array ($result);
of iets in deze richting doen. De query moet wel uitgevoerd worden voordat je een resultset hebt, waar je arrays uit kan fetchen.
slotje graag, wat een lompe fout ... arrrghhh kan mezelf wel voor de kop slaan ;)
  • Soultaker
Op dinsdag 21 mei 2002 12:08 schreef PatrickPietens het volgende:
Duh! :(
Laatste minuut die ik aan dit onderwerp besteedt:
$result = mysql_query("SELECT * FROM persoon WHERE ID=$_REQUEST[persoonID]");
Leer geldige code typen en debuggen, alsjeblieft!
