Mandrake 8.2 loopt vast na installeren ?
OK, heb mandrake 8.2 een paar dagen gedownload (zo'n 1,9 GB)! Nu heb ik mijn 40 GB hardeschijf gepartitioneerd in:
c:\ = fat32 (hierop draait windows ME)
en nog twee andere partities, waarvan ik de benaming niet weet:
partitie = ext3
partitie = swap
Deze heb ik aangemaakt tijdens het installeren van Mandrake!
Na enige minuten wil de installatie PKZIP installeren, dit doet hij dan (tenminste laadbalk is helemaal vol) en dan springt ie uit de installatie (terwijl er nog 8 minuten staan voor het installeren :?)en geeft ie een scherm met een paar statements (heel scherm vol) in die statements staan dan groen gekleurde OK en een rode FAILED (das vast niet goed)
bij de FAILED staat iets van unable to umount /inird
Nu ben ik geen expert in Linux dus heb ik geen idee wat ik hiermee moet!
Hij vraagt ook of ik wil dat het gerepareerd word (tuurlijk wil ik da, zolang ie het maar doet), da gaat dus ook fout en computer reboot !
Nu begint installatie helemaal opnieuw, tenminste als ik CD nog in cd lade heb zitten! En dan gebeurt er precies hetzelfde steeds weer !
OK, iemand die me kan helpen ? Als je meer moet weten, moet je dat maar ff hiero vragen!
  • Han
Han
Op dinsdag 21 mei 2002 11:05 schreef Cancerman het volgende:
Joh :+
maar je hebt wel smaak daar je in [forum=11] post :P
Toch maar even naar de buren: [forum=23]
Waarvanaf installeer je precies?
Dat is me niet helemaal duidelijk.
Je hebt een iso op cd gebrand?
Of installeer je van harde schijf?
En nadat hij uit de installatie springt, reboot hij dan?
Die [ok] en [failed] lijken me services die gestart worden bij het gewone opstarten. Krijg je daarna niet gewoon een login voor je neus?
wat zijn de statements die ie geef (daar staat juist wat er fout gaat!)
Op dinsdag 21 mei 2002 13:33 schreef beurdy het volgende:
Zal het nog eens proberen en statements noteren !
Op dinsdag 21 mei 2002 12:42 schreef MarcelP het volgende:
ik start de installatie vanaf CD. Deze Cd is een ISO van ManDrake! CD bevat geen fouten heb DE check gedaan! met *.md5 !!!
Op dinsdag 21 mei 2002 17:02 schreef Cancerman het volgende:
Ok heb nog een keer geprobeerd Mandrake te installen (7e keer), maar lukt weer niet! Weer hetzelfde ! Heb het deze keer wel iets anders gedaan:
- heb een partitie c:\ voor windows (fat 32)
- andere partitie voor Linux. deze heb ik aangemaakt met het "programma"wat je voorgeschoteld krijgt als je doet installen! (Ext3)
Hierna heb ik de wizard gebruikt, die me allerlei zaken vroeg over te installeren software, heb verscheidene dingen aangeklikt, maar da is verder niet interessant, toch ?
Na enige tijd komt de installatie bij het installeren van, beschrijving werd zo beschreven:
"A file compression and packaging utility compatible with PKZIP"
Hier loopt hij weer op vast en springt uit de installatie, terwijl er nog zo'n 30 minuten staan voor het installeren!
Maar goed, hij gaat naar console en zet daar de volgende tekst neer:
unmounting initrd: umount: /initrd: device is busy [FAILED]
setting default font:    [OK]
             booting please wait ...
             Welcome to Mandrake Linux
        Press 'I' to enter interactive startup.
configuring kernel parameters:      [OK]
setting clock: Tue may 21 18.55.52  [OK]
setting hostname localhost.localdomain: [OK]
checking root filesystem:          [FAILED]
/dev/hda5 is mounted. e2fsck: cannot continue, aborting
Failed to check filesystem. Do you want to repair the errors ? (y/n)
(Beware you can loose data)
op deze vraag antwoord ik natuurlijk ja!
Na ja geantwoord te hebben krijg ik het volgende te zien
/dev/hda5 is mounted. e2fsck 1.26 (3-feb-2002)
                            [FAILED]
*** An error occured during the filesystem check.
*** Dropping you to a shell; The system will reboot
*** when you leave the shell
(Repair filesystem) 1# _ (=cursor blinkerend)
Ik had geen idee wat ik hier allemaal moet en kan intypen, heb van alles geprobeerd, maar ja da werkt natuurlijk niet! Alleen reboot werkte wel!
Ik hoop dat men hier iets aan heeft, en mij kan vertellen hoe ik mijn probleem kan oplossen! FF voor de duidelijkheid, mijn probleem is dus het installeren van Linux Mandrake zodat ie werkt!
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Als je windowspartitie je lief is, zou ik hem eerst ff back-uppen.
Wat je misschien kunt proberen is om alle partities - behalve je windows partitie - te verwijderen met bijv. fdisk.
Als je dan weer mandrake gaat installeren kom je op een punt waar je de partities moet maken. Daar moet je kiezen voor automatisch toewijzen. Wel zo, dat je win partitie blijft staan. Dat zeg ik alleen voor de duidelijkheid natuurlijk :)
cd /usr/ports/www/porn make install
Op dinsdag 21 mei 2002 19:13 schreef TeasingU het volgende:
dat is dus mijn volgende probleem, fdisk herkent deze indeling niet ! Tenminste kan hem niet verwijderen en met Partition Magic ook nie meer!
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ach hoeft ook niet met fdisk, zoals je al gezien had kun je tijdens de instalatie van mandrake partities aanmaken.
Als je daar bent verwijder dan de door jou gemaakte partities (laat de windows partitie wel staan ;) )
En maak opnieuw de partities aan evt. automatisch wat je in elk geval niet moet vergeten als je de partities handmatig aanmaakt is een mountpoint te maken nl /
/ staat voor rootmountpoint en is essentieel voor linux.
Ik denk nl in eerste instantie dat je / bent vergeten, maar ik kan het natuurlijk helemaal fout hebben en dan is de automatische indeelmogelijkheid een goede keuze.
  • TeasingU
TeasingU
I Live Longer
Het lijkt erop dat je Fat-Table vern**kt is. Helaas kan ik je daar niet bij helpen.
Wat wordt er weergegeven in fdisk?
Misschien dat er nog GOT'ers zijn die hier ervaring mee hebben?
Klopt ja, de Mandrake Installatie kan dat zelf ook :)
Op dinsdag 21 mei 2002 22:12 schreef Mataraty het volgende:
volgens mij was ik dit idd vergeten! Maar partitie is weer in orde! Nu moet ik alleen nog tijd hebben om Mandrake opnieuw proberen te installeren! Dan probeer ik het door de installatie zelf de indeling van deze partitie toe te laten wijzen! Ik laat het nog weten, of het gelukt is ja of nee!
  • reinouts
  • Laatst online: 13-08 21:36
Heb je al gekeken op de 8.2 errata page op linux-mandrake.com?
Op donderdag 23 mei 2002 16:02 schreef reinouts het volgende:
nee, wat is dit dan?
O ja, ik heb nog geprobeerd Mandrake te installeren, en dan de installatie zelf de partitie in te laten delen! Dit gaat allemaal goed , totdat .... jawel hoor weer de foutmelding die ik ook al in het begin kreeg!
Nog suggesties iemand ? Of zeggen de experts van: Geef het maar op! (Lijkt me niet toch?)
kan trouwens niks vinden over dit probleem, op linux-mandrake.com. en dan bij eratta !!!
