Sony Key2Audio cd protection opheffen
  • 139 views sinds 30-01-2008
Hoi,
het is nu mogelijk om cd's ,die beschermd zijn met het Sony Key2Audio systeem, zoals de nieuwe CD van Celine Dion, toch op je pc te beluisteren en te 'mp3-en' voor je mp3 speler.
Lees onderstaand verhaaltje maar. Het is in het duits. Ik heb het krakkemikkig vertaald Engels eronder geplaatst.
Ayreon
Die Filzstift-Methode: Ruhige Hand nötig
Suchen Sie auf der CD-Unterseite (die unbedruckte) nach einer etwa zwei Millimeter breiten Trennlinie, indem Sie die CD schräg gegen das Licht halten.
Weg mit dem Kopierschutz: Mit einem Folienstift decken Sie die Trennlinie und Teile des äußeren Tracks ab, ohne die letzte Audio-Spur zu berühren.
Sie finden die Linie ein bis zwei Zentimeter vom äußeren Rand entfernt. Ziehen Sie nun mit dem Stift einen tangentialen Strich, der die Trennlinie exakt abdeckt, in den äußeren Bereich hineinragt, aber dabei den letzten Audio-Track nicht berührt. Ein Pappstreifen hilft als Lineal.
Probieren Sie das Ergebnis aus. Hat es nicht geklappt, deckt der Strich entweder die Trennlinie nicht ganz oder liegt über der letzten Audio-Spur ? hier geht?s um Zehntel-Millimeter. Dann wischen Sie den Pro-Kopier-Balken mit einem feuchten Tempo weg und korrigieren nach.
Tip the monthly: Audio copy protection the felt-tip pen method: Calm hand necessarily searches you on the CD lower surface (the blank) after one about two millimeters spread dividing line, by keeping the CD diagonal against the light. Away with the copy protection: With a foil pin you cover the dividing line and sections of the outside TRACK, without touching the last audio track. They find the line distant up to two centimeters from the outside edge. Draw now with the pin a tangential line, which covers the dividing line accurately, into which outside area project, but does not touch the last audio TRACK. A sticking tire helps as ruler. Try the result out. Did it fold, does cover the line either the dividing line not completely or is situated over the last audio track? here geht?s around tenths of a millimeter. Then you wipe away to the pro copying beams with a damp speed and correct after.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Bron :?
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • remco_k
  • Laatst online: 21:39
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Alles kan stuk.
