The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Klinkt als een browser probleem ..
browse stats ook bekeken, ziet er voor de rest allemaal goed uit.
Als in de zin dat iedereen denkt en vind dat de PDC de masterbrowser is ?
Wins database schonen en opnieuw op laten bouwen zou je probleem wel eens op kunnen lossen
En toen was m'n signature weg :(
Master browser moet het probleem toch niet zijn? dit neemt een bdc toch automatisch over? Of een andere pc, desnoods een client? Je ziet wel eens van die request in een event log.
let the past be the past.
yep, allemaal perfect. geven het ook aan bij het rebootenOp dinsdag 21 mei 2002 11:41 schreef Koffie het volgende:
define ziet er goed uit ?
Had ik inderdaad ook al geprobeerd, heb ze alle 9 weggegooid en ip van pdc als static ingevoerd.Op dinsdag 21 mei 2002 11:45 schreef vanwegen het volgende:
je wins database kan door dit soort gein ook wel eens overhoop raken.
Wins geeft inderdaad veel problemen, maar dat gaat nu prima. Repliceren doen ze ook
browselist is in orde.Op dinsdag 21 mei 2002 11:47 schreef Joca het volgende:
Je kan toch een bdc upgraden naar een pdc, daar zijn ze toch ook voor, je krijgt dan iig geen probleem met het verlopen van je paswoorden.
bdc upgraden naar pdc is geen optie.
gedaan, met pdc als enige draaiende zelfs.Op dinsdag 21 mei 2002 11:49 schreef SPee het volgende:
Al geprobeerd om je BDC's te rebooten. Omdat die een probleem hebben, zou je het misschien kunnen oplossen om die ook te rebooten. Dan is het net alsof je hele domein een herstart maakt.
browselisten zijn allemaal in orde, zoals hierboven vermeld.Op dinsdag 21 mei 2002 13:11 schreef vanwegen het volgende:
in de NT4 resource kit zit een tootje waarmee je de browse lijsten kan bekijken, check dat eens
static mapping weghalen. static wins == evil.Op dinsdag 21 mei 2002 12:33 schreef Remc0 het volgende:
Ik zou ook denken aan browseprobleem, post je 'nbtstat -n' (vanaf een BDC) hier eens, en vertel je domainname en PDC-ip address er eens bij.
Hoe ziet je WINS infrastructuur eruit? Hoeveel WINS servers, wie registreert bij wie, wie repliceert met wie?
static mappings heb ik trouwens in hosts staan, niet in wins.Op dinsdag 21 mei 2002 20:45 schreef elevator het volgende:
static mappings waren even nodig, om het e.e.a. te laten herkennen.
Wins:
9 Servers repliceren met 1 Server (pdc)
De bdc's repliceren onderling niet, enkel vanaf de pdc.
nbtstat -n vanaf bdc:
NetBIOS Local Name Table
Name Type Status
Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered Registered
CF-ASD-01 <00> UNIQUE
CF-ASD-01 <20> UNIQUE
DOMEIN <00> GROUP
DOMEIN <1C> GROUP
DOMEIN <1E> GROUP
CF-ASD-01 <03> UNIQUE
DOMEIN <1D> UNIQUE
..__MSBROWSE__.<01> GROUP
CF-ASD-01 <01> UNIQUE
CF-ASD-01 <F0> UNIQUE
CF-ASD-01 <0F> UNIQUE
CF-ASD-01 <0E> UNIQUE
Domeinnaam is Domein.
pdc-ip ? kan hem pingen/benaderen, maar vooruit:
172.16.3.12
i.e. has not been demoted to a BDC before being shutdown, then when it starts it will still be configured to be a PDC
Start up the old PDC machine
Logon to the machine as an Administrator
Start Server Manager (Start - Programs - Administrative Tools - Server Manager)
The machine will still be described as a Primary Domain Controller, however its icon is just a wire frame and it is not acting as a PDC, i.e. it does not authenticate logons
Select the machine, and from the Computer menu select "Demote to Backup Domain Controller"
Click "Yes" to make the change
Once the machine is a BDC, click on the computer again and from the Computer menu select "Promote to PDC"
Click "Yes to make the change
Server manager will then automatically demote the temporary PDC back to its BDC status and promote this machine back to the PDC
edit
hier gevonden: http://www.windows2000faq.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=14726
\edit
bdc's zijn nooit pdc geweest.
Dit kan je opvragen van 'dommon.exe' van de resource kit CD
Je kan er zelfs de channels mee re-freshen.
of je gebruikt de SClist cmd line tool...
domeinlist is leeg, behalve de servers op dezelfde locatie.Op woensdag 22 mei 2002 13:16 schreef R01X0 het volgende:
Waar de pdc staat, staan nog 3 bdc's. Hier gaat alles goed, het gaat juist om de remote locaties.
Ben ik op dit moment mee bezig, krijg de indruk dat de secure channels niet meer goed lopen over de routers.Op woensdag 22 mei 2002 13:15 schreef Frankdatank het volgende:
Wat is de status van de 'secured channels' ??
Probeer nu even 1 nieuwe op te bouwen.
en ???Op woensdag 22 mei 2002 13:25 schreef Remc0 het volgende:
nltest.exe en
browstat.exe
Krijg vanaf de bdc te zien dat de synchronisatie gelukt is, en zie de pdc evenals de andere bdc's van de hoofdlokatie in de server manager op de bdc.
Maar op de pdc krijg ik de bdc niet te zien, en als ik zeg dat hij moet synchroniseren dat het netwerk path niet gevonden kan worden
Ik vermaak me nog wel even, ga weer verder proberen.
Moet echter vanavond even de pdc rebooten, ivm een wins wijziging op de nic.
Oplossing voorlopig:
wins schonen en goed laten repliceren.
met nltest het secure channel resetten.
Wins = LMhostsstatic mappings heb ik trouwens in hosts staan, niet in wins.
Hosts = niet MS producten ( unix , etc )
dus ?Op woensdag 22 mei 2002 15:03 schreef Frankdatank het volgende:
Wins = LMhosts
server moest gewoon even naam --> ip resolven
en persoonlijk doe ik dat liever even in een hosts file.
NEE! Nooit je PDC's en BDC's statisch in WINS invoeren! Dat geeft gegarandeerd problemen!!!!Op dinsdag 21 mei 2002 12:33 schreef Remc0 het volgende:
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
was ingevoerd in de hosts file.Op woensdag 22 mei 2002 15:12 schreef Devster het volgende:
Wins = NetBIOS nameOp woensdag 22 mei 2002 15:03 schreef Frankdatank het volgende:
Wins = LMhosts
Hosts = "DNS" name
lag dus puur aan de secure channeling i.c.m. wins
Tnx, voor het meedenken.
Soms ben je zo radeloos en heb je gewoon even de gedachtegangen van andere nodig om weer op het goede spoor te komen.
