Wankelend voltage bij 1800+ xp asus kv7333
Hi,
Ik heb dus een amd 1800+ xp met een asus kv7 mobo'tje.:) Ik heb de bios van het beestje al geupdated, omdat ik dacht dat het daaraan zou kunnen liggen. Maar nee hoor|:( Er zit een proggie bij het mobo geleverd, asus probe, een hardware monitor die draait onder windows. Iedere keer geeft ie aan dat het voltage buiten zijn marge van 10% stijgt, er gebeurt verder niets maar mijn proc. krijgt dan ook te veel stroom. Ik heb een 300 watt atx voeding. Ook gebeurd het regelmatig dat de comp afslaat vanwege een thermische beveiliging. Ik heb al 2 xtra coolers ingebouwd maar het werkt niet echt, is er iemand die dit wel onder de knie heeft?
druk de powerconnectors es goed stevig aan.
iemand zijn probleem was did ook!
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
300 Watt Is ook niet echt veel als voeding. Kan zijn dat als het niet zon beste voeding is deze wat instabiel is en dit kan tot allerlei vage problemen lijden.
Op het Asus bord is de FSB standaard een klein beetje overclocked, maar dit zou geen warmte problemen mogen opleveren. Dus voor wat betreft de termal shutdowns denk ik dat je processor koeler de job niet aankan (of niet helemaal lekker gemonteerd zit).
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
