PC aan, maar boot niet
  • Phusebox
  • Laatst online: 14-09 15:13
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
hallo, ik heb een probleem
ik zet mijn pc aan, en dan gaan mijn power lampje en IDE1 lampje branden, maar meer niet... hij komt zelfs niet in de bios
eerst deed mijn pc het gewoon, en toen ging het steeds minder, en nu start ie nooit meer op.
heb net 1 maand een nieuwe moederbord omdat me vorige kapot was...
zou het de voeding zijn die mijn moederborden molt?
failure is the only option
noem eerst ff je pc specs op!
lijkt idd veel op een voeding probleem
althans als je zegt dat hij het "steeds minder" ging doen
Heb je toevalig niet een andere voeding liggen zodat je dat ff kan testen :?
druk powerconnectors es goed stevig aan!
  • Valkyre
  • Laatst online: 19-09 11:23
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op maandag 20 mei 2002 22:50 schreef X_Treme>GR< het volgende:
volgens mij had ik hetzelfde probleem.
druk hem aan alles gaat branden, en fans gaan draaien.
maar geen beeld, en geen startup piepje!
nu een nieuw mobo, en het werkt weer allemaal!! :)
iRacing Profiel
Probeer is je BIOS te resetten
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Welk mainboard ?
  • Phusebox
Phusebox
AMD Athlon 1400
Abit KG7-Raid moederbord
300 watt voeding
3 hd's
2 cdroms
2 netwerkkaarten
1 geluidskaart
1 grafische kaart
2 extra fans
(ik denk zet alles er maar ff bij)
ik had eerst een MSI K7T maar die is doorgefikt... en toen hebben ze bij de zaak waar ik m heb gekocht dit bord ingezet, ongeveer een maand geleden.
heb al geprobeerd alles los te trekken, om te kijken of het aan een IDE device lag... maar dat hielp niet.
ook powerconnector op moederbord los gehaalt en weer stevig aangedrukt... geen resultaat...
zal em eens proberen te resetten (de bios)
maar denk niet dat dat veel uithaalt
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:00
tweakduke
Als die 300 watt van een slecht merk is kan die het moeilijk krijgen.
Probeer eens goeie voeding, bv enermax 350 watt of meer.
En ja BIOS resetten. Kaal booten dat ook geprobeerd?
1 van die hd's kan ook verkeerd ingesteld staan met master/slave en dan hangt die ook.
Tweakers Discord
  • Phusebox
Phusebox
hij heeft t altijd gewoon gedaan...
kaal booten zonder hd's enz. heb ik ook al geprobeerd ja, doet ie ook niet
  • KBDE
Damn... ik was er eerlijk gezegd al bang voor dat het een abit board was. Sterker nog, ik had al een weddenschap lopen hier.
Dit zijn nl precies de abit symptomen.
Dit kan duiden op verschillende zaken:
- Condensatoren naar de kl*te (check de caps naast de cpu ed)
- Bios bug (bios resetten helpt soms)
- Ander hardware defect (Zoals VR's die zijn doorgebrand)
- Gewoon de standaard design fout, meermaals reset drukken na aanzetten helpt soms.
Ow ja, en je moet natuurlijk ook eff een andere voeding testen, maar ik neem aan dat dal al duidelijk was ;)
  • Phusebox
Phusebox
volgens mij is de voeding dood, want hij gaat nu helemaal niet meer aan...
hmmph
gelukkig heb ik nog garantie, maar dan moet ik wel eerst in totaal 100 km rijden om dat ding af te geven
en 3 dagen later weer 100 km om 'm op te halen
  • Rekenmachine
  • Laatst online: 01-11-2024
Kijk eens of alle stekkers goed vastzitten, het geheugen goed vastgeklemd zit, en misschien dat er een PCI kaartje ietsje los zit. Het kan namelijk al een los WOL kabeltje zijn die voorkomt dat de pc opstart, laad staan de BIOS laadt.
Verder kan het zijn dat je jou processor iets té veel hebt opgevoerd, waardoor hij stiekem aan het doorfikken was.
Kijk anders nog even naar de koeler, of die er nog wel stevig op zit (stevig geklemd op de CPU).
https://www.enwatbenjedan.nl/
  • mayhem
  • Laatst online: 17-09 15:15
mayhem
_______________
alles loshalen en sequentieel alles weer ansluiten, en dan es kijken of de rotte appel naar boven komt..
_______________
  • Phusebox
Phusebox
Op dinsdag 21 mei 2002 10:45 schreef Rekenmachine het volgende:
hij gaat helemaal niet meer aan, dus denk niet dat dat aan hardware ligt
mijn cpu is niet opgevoerd
  • Phusebox
Phusebox
Op dinsdag 21 mei 2002 10:48 schreef mayhem het volgende:
tried that, no result...
ik ga proberen vanmiddag een andere test-voeding te regelen...
[ Voor 1% gewijzigd door rens-br op 26-01-2024 16:35 ]
Uhm draait de fan van de voeding uberhaupt wel?
Zoek ff op forum...
Er zijn veel bootproblemen met een XP proc en een Abit KR7A
en andere
moederborden...
http://gathering.tweakers.net/forum/find
  • KBDE
Hij heeft een KG7.
Maar het klopt wel dat bijna alle Abit mainboarden veel bootproblemen hebben.
Als je een abit board hebt welke na een jaar nog steeds in 1x start als je hem aanzet dan mag je jezelf gelukkig prijzen !
PS: Heb zelf dus ook meerdere pc's met abit mainboards gebouwd / gehad.
  • Phusebox
Phusebox
Op dinsdag 21 mei 2002 10:58 schreef robles het volgende:
nee nu niet meer
er gebeurt helemaal niks
Ik heb trouwens hetzelfde gehad...
CPU kapot...
  • KBDE
Hoe kwam het dat je cpu rip was dan ?
Ook een abit mainboard ? :P
  • Phusebox
Phusebox
Op dinsdag 21 mei 2002 11:41 schreef DigitalFX het volgende:
CPU kapot...
kan toch niet aan de cpu liggen, dat er helemaal geen stroom op komt?
moet de voeding zijn... toch?
