Monitorkabel van 20 meter
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Peertje NL
  • Laatst online: 07-10 21:30
Ik heb een Ati R8500 met DVI.
DVI is digitaal en bij een normale sub-d vga connector zitten er filters voor het digitaal signaal naar een analoog signaal om te zetten.
Dit hebben de monitoren van NEC ook, daar heet het ambix
Dus DVI connector dan 20 meter utp, dan printplaatje met filters en voeding, dan met 5x bnc naar mijn monitor
A) is dit mogelijk
B) hoe bouw je z'n ding :?
Reality beats fiction by far!
  • Sine
  • Laatst online: 20:55
Op maandag 20 mei 2002 18:46 schreef E-MANs het volgende:
beetje onduidelijk zinnetje dit
wat bedoel je met een "normale sub-d vga connector "
wnat bij een normale connector zitten er zeker geenb filters
lijkt me ook sterk dat je zonder actieve componenten vdi naar VGA kan omzetten
en als je dvi over utp wilt gaan duwen krijg je zeker een probeem
kun je beter eens naar een kvm extender kijken
op het werk gebruik ik zo'n ding om een paar servers op een andere verdieping te beheren
werkt prima op 800x600 @ 75Hz ofzo , ik heb geen id wat er gebeurt als je er 1024 x 768 @ 85Hz of hoger door wilt duwen
oja .. en er hangt uiteraard een leuk prijskaartje aan het ding
Repareren doe je zo.
Op maandag 20 mei 2002 19:08 schreef Sine onder andere het volgende:
Op je vidkaart wordt het digitale beeldsignaal naar analoog vga omgezet. Na deze omzetting zitten er op elke videokaart filters. Ik geloof dat deze er zitten om te zorgen dat er niet te veel electro magnetische straling vrijkomt, maar ik kan me vergissen.
Volgens mij haalt de topicstarter dus de omzetter en de filters door elkaar. Ik weet er verder ook niet bijster veel vanaf en kan je dus niet vertellen hoe zo'n omzetter in elkaar zit.
Wat er dus gezocht wordt is een schema van een omvormer voor dvi naar vga. Deze zitten in elke crt-monitor met DVI aansluiting maar of daar schema's voor te vinden zijn :?
  • Sine
Op maandag 20 mei 2002 19:23 schreef bluh het volgende:
Hmm .. dat durf ik te betwijfelen
waarom zou je dan uberhoubt naar dvi gaan ? voor die halve meter kabel ? d8 het niet
lijkt me eerder dat het zooitje dan niet eerst weer wordt omgezet naar vga
zal na de d/a converter direct de buis op gaan
  • Peertje NL
ik bedoel dus idd omzetters, sorry
dat bedoel ik dus precies
ff voor de duidelijkheid
Video kaart dvi connector -> 20 meter utp -> Omzetter -> 5x bnc connectors achter op mijn monitor.
Dus ik zoek z'n omzetter.
En weet iemand de bandbreedte bij 1024x786@100hz :?
Als ik me niet vergis zit er in de DVI uitgang nog een analoge aansluiting ingebouwd. En daar zijn convertor blokjes voor te krijgen die dat naar sub-d 15 pools vga stekker omzetten. Daar heb je dus helemaal geen electronica voor nodig. (Ofcourse correct me if i'm wrong :) ).
Ik weet niet hoever je met een vga kabel kan gaan, maar als je een beetje goeie zal gebruiken en je er één van 20 meter kan vinden zal dat ook wel werken (een goeie kabel is er één waarvan de aders goed zijn afgeschermt) :).
Overigens DVI verlengen lijkt me geen goed plan ivm storing en UTP is daar niet echte wat je zegt een goeie kabel voor.
  • Peertje NL
ik denk namelijk dat je bij dvi geen verlies hebt omdat het digitaal is.
bj lange vga kabels krijg je schaduw
  • TheManinBlack
UTP is inderdaad erg slecht voor dat soort dingen. Als je dan toch netwerkbekabeling wilt gebruiken, kan je beter Cat6 of Cat7 kabels gebruiken. Die zijn per paar getwist, en afgeschermd met folie. Het totaal aantal paren is ook afgeschermd met met folie en een stalen netje.
Dat soort kabel kost wel wat, maar dan heb je ook wat.
Het alternatief is een afgeschermde monitorkabel, met converters enzo (ik dacht ook dat er converterblokjes zijn voor DVI naar VGA). Het vervelende is, zo'n dikke kabel alleen al is smerig duur. Daarna moet je nog een splitter hebben van VGA naar BNC, maar die zullen in vergelijking niet zo prijzig zijn.
Op maandag 20 mei 2002 20:59 schreef E-MANs het volgende:
Kabel die goed is afgeschermt doet anders heel wat hoor :) (en dan niet van die budget kabel van een 10 euro ;) ), maar de dure kabel van (tja wat kost zoiets) +50 euro of zo :? ... (het zal wel meer zijn, ik weet ut niet :) )
Overigens kan je bij dvi ook verlies krijgen, dat heeft nix te maken dat het digitaal is. Immers als je storing krijgt op een dvi kabel kunnen de bitjes niet goed aankomen en heb je ook storing ...
  • Peertje NL
Op maandag 20 mei 2002 21:07 schreef mad_maxz het volgende:
ja oke, maar
A) ik heb al Cat5A kabel getrokken
B) ik ga dus echt nooit z'n dikke bnc kabel kopen, veel te duur
C) ik denk dat mijn idee beter is, en hopelijk ben ik maar 10 euro kwijt, en als het veel meer kost hoeft het al niet meer.
Op maandag 20 mei 2002 21:17 schreef E-MANs het volgende:
ja oke, maar
Dan kun je het hele ID denk ik beter weer vergeten.... :O
Met €10,- red je het zeker niet.. :D :D
De DVI LVDS paartjes zijn volgens mij nog wel door Cat5 te transporteren...
Ik heb ergens gezien en gelezen dat als je meer als 2 meter aan videosignaal wilt hebben (fatsoenlijk, uitzonderingen daargelaten) dat het dan slimmer is om het signaal over een stel 50 ohm coax kabels te laten lopen, alle pins op je vga connector hebben een signaal en een ground als je per 2 pins 1 coax pakt kun je geloof ik zonder versterkers iets van 50 meter overbruggen zonder alteveel problemen, versterkers zijn ook te koop. Ik weet ff niet meer waar
Mot je wel een DVI-I aansluitng hebben
Een DVI-D ondersteund alleen digitale signalen
  • LauPro
  • Laatst online: 27-10 11:47
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik weet niet exact hoe het werkt, maar ik neem aan dat als de kabel te lang wordt dat het signaal dan gewoon wegvalt en het beeld zal gaan knipperen (en uiteindelijk wegvallen dus), dus je komt vanzelf de grens wel tegen denk ik zo.
Ga nu niet roepen dat het beeld sowieso al knippert...
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • jadjong
Als je nou bij een winkel ala balck-box een "Teleview" apparaat haalt , kan je daar je toetsenbord, muis en monitor in kwijt. Vervolgens doe je er een UTP kabel in en aande andere kan sluit je nog een apparaat aan op je pc.
  • Peertje NL
Op dinsdag 21 mei 2002 11:06 schreef jadjong het volgende:
kewl, zal er eens naar kijken
  • 4POX
  • Laatst online: 18:40
4POX
Everybody is wired
Misschien een rare vraag ? Maar ik ben bezig met een klein onderzoekje voor een internet café. Ze hebben het idee om de computers allemaal in 1 server ruimte te bewaren (in verband onderhoud en koeling) en willen de kabels naar de monitoren verlengen.
Kan een DVI kabel een signaal over 20 meter zonder problemen doorgeven ?
De bedoeling is dat er met behulp van die computer mee kunnen internetten en multiplayer games gespeelt gaan worden.
AKA Rinkel weblog
  • evil_elmo
  • Laatst online: 13-10 16:56
4POX schreef op 03 June 2003 @ 11:19:
je zou even bij Blackbox kunnen kijken. die hebben daar goede systeemen voor
zie http://www.blackbox-online.nl/listofmodules.asp?ID2=304 daar staan een aantal mogelijkheden opgesomt
  • OverSoft
  • Laatst online: 27-10 16:07
bedenk wel dat de analoge signalen die op de DVI connector zitten al gefilterd zijn!!! (die plugjes die je in een dvi poort kan stoppen en waar je een gewone monitor op aan kan sluiten gebruiken gewoon de signalen die al VOOR de dvi connector zijn omgezet.
De dvi signalen zelf (de digitale dus) zijn lastig (lees ZEER lastig) om te zetten naar VGA.
Ik denk dat je dit projectje het beste kan vergeten en gewoon ZEER GOEDE kwaliteit vga kabels moet kopen. (en natuurlijk de vga kaart zo modden dat de filters overbrugd worden, dit is makkelijk te doen met bijvoorbeeld bison electro, zoek maar eens hier, zijn veel topics over geweest)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Atmoz
  • Laatst online: 26-10 19:23
Atmoz
Techno!!
20 meter valt nog te doen.
Ik moet iedere dag laptops op beamers aansluiten en daar gebruiken we soms wel langere kabels. Je moet dus gewoon een goed kwaliteit VGA kabel kopen van 20 meter (of meer) en dan aan de gang!!
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
OverSoft schreef op 03 June 2003 @ 17:58:
Mooi dat ik dit zie. Ik heb een analoge monitor aangesloten op m'n pc, maar die wil ik eigenlijk een metertje verlengen, kabel staat nogal strak en kan ik m'n computer makkelijk draaien :)
Ik heb 2 VGA verleng kabels gehad van 3 meter ofzow, 1 wit van kleur, en 1 zwarte die beter zou zijn en is veel stugger. Bij beide kabels wordt m'n muispijl dubbel weergegeven, een extra schaduw zegmaar. Meerdere kabels geprobeerd. Ik heb een GF4mx440. ZOu het helpen om zo'n mod te doen op je VGA kaart? En is die em straling eigenlijk nog vervelend voor jezelf / computer?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • -DarkShadow-
kun je niet gewoon beter de VGA uitgang gebruiken, met een monitorversterkertje (worden meestal gebruikt om nóg meer monitoren aan te sluiten) en een goede VGA kabel?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
