[LCD]Wat voor type is dit en hoe sluit ik het aan?
  • Icheb
  • Laatst online: 11-09 06:45
Ik heb van kennissen een jaartje geleden een ouwe 386 server gehad (de dualproc is uit '89 >:)), waar een LCD'tje in zit.
Nu heb ik eindelijk deze machine eens uit zijn originele case gehaald (kapotte voeding + nog 20 dingen) om eens te proberen de machine aan de praat te krijgen met mijn eigen spullen. Echt goed ging het niet, er kwam niet eens rook vanaf, kort samengevat; die machine is d00d... |:(
Nu wil ik eigenlijk de LCD zien te redden, maar ik begrijp geen bal van die aansluitingen(:'(), ik heb er geen kaart of informatie over dus ik hoop dat iemand van jullie hem herkend en mij uit kan leggen in n00b termen hoe ik het ding aan de praat krijg op een paralelle poort.
Hieronder heb ik wat Pencam (c) plaatjes van ut ding, vergeef mij dat ik niets beters heb |:(
De kabel die eraan vast zit 1
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3143968773
De kabel die eraan vast zit 2
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3019625666
De volgende zijn de LCD unit zelf
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2849323833
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3036852218
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1177528369
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2077035617
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2412412867
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3112035641
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2593396547
Zoals al te zien is staat er op die ene chip tekst en zit er op die andere een stickertje...
Op de chip met alleen de tekst staat :
Oki Japan - M5259 - 0312
Op die chip met het stickertje staat :
HLM 1715RU
Het komt uit een Tulip 386 DX - 25 mgh dual proc server (met extra optie voor CO proc), het vreemde aan dat ding was wel dat er 3 kapotte voedingen in zaten...
Dus als iemand me kan helpen; graag ;)
Bij voorbaat dank
sebsoft.nl
Misschien dat je de ide connector eraf kan slopen, en em dan via een schema (welk type?) aan kan sluiten op je printerpoort, maarja, welk schema moet je hebben :{
Valt de HD misschien nog te redden, en zoek daar dat schema op ofzo, of bel desnoods de tulip helpdesk :)
  • Icheb
Op maandag 20 mei 2002 15:33 schreef Lomu het volgende:
De HD is een beetje d00d, hij reageert wel als ik hem aanzet maar na sec of 10 (bios herkenning) begint hij ineens mooie tikkende geluidjes te maken, dus die doet ut niet meer denk ik...
Maar het is geen IDE connector, daar is ie te klein voor, het is iets kleiner als een floppy connector, er zat op dat mobo ook een speciale connector voor.
sebsoft.nl
Heb bij OKI de datasheet gevonden:
http://www.oki.com/semi/datadocs/doc-eng/msm5259.pdf
  • Icheb
Ok, tnx voor het datasheet, maar nu komt een beetje mijn n00b vraag...
Hoe kan ik er een paralelle LCD van maken (die ook echt werkt) ?
(hoe moe'k het solderen ?)
sebsoft.nl
als het een hd47780 compatible lcd is zijn er veel schemas te vinden,wel ff moeite nemen en de search gebruiken!
  • bammetje81
  • Laatst online: 17-04 20:41
Als ik vluchtig het data sheet doorkijk lijkt me deze niet compatible met de hd44780. Hij gebruikt andere aansluitingen en een ander soort signaal. Niet het gebruikelijke waarin de standaard programma's kunnen voorzien. Zat er toevallig aan de andere kant van dat kabeltje een andere controller of zat het rechtstreeks op het mobo. Misschien zorgt die andere controller wel voor de omzetting vanaf parallel.
Misschien kun je het ding botweg proberen aan te sluiten met de poorten en signalen die overeenkomen. Je hebt immers niets te verliezen. Ik geef je echter weinig kans. Sorry.
Een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd
  • Icheb
Op maandag 20 mei 2002 20:47 schreef Bammetje het volgende:
Het was een aansluiting direct op het moederbord...
Dus eigenlijk is de kans dat het ding nog gaat werken heeel erg klein en is het misschien verstandiger een normale LCD te kopen ?
sebsoft.nl
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Als je nou eerst eens kijkt van welke plug op je moederbord je hem hebt afgetrokken. Het zou best kunnen dat hij verbonden zat met de lpt via het moederbord ipv. een losse connector achterop!
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • jvhaarst
  • Laatst online: 30-08 13:17
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Zin 2 uit de datasheet :
It converts serial data, which is received from an LCD controller LSI, to parallel data and outputs LCD driving waveforms to LCD.
Dus de kans dat je dit ding aan je parallele poort aan de praat krijgt lijkt me erg klein.
If you don’t have enough time, stop watching TV.
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 11-09 13:56
Trek dat stickertje eens van die chip af, ik denk dat dat een hd44780 compatible is, was namelijk bij mij ook zo, stond onder het stickertje. die draden zijn er denk 27 waarvan er maar 14 gebruikt worden wat goed te zien is op de printplaat waar ze op aan worden gesloten.
  • Icheb
Op dinsdag 21 mei 2002 08:39 schreef xiri4ever het volgende:
Na een min of 20 aan dat stickertje te hebben gewerkt kreeg ik de chip te zien.
Er staat op :
         S
    0B4
HD44780A00
      Japan
Dus ik denk dat het redelijk compatible met elkaar is.
Het gaat trouwens op die aansluiting om 28 pinnentjes ipv 27, daarvan zijn er 13 echt aangesloten en is er 1tje weggeknipt of zo...
Dus als je me ermee kan helpen zou ik dit graag willen, dan had ik toch nog een reden om die machine 300 km bij me vandaan op te halen }:O
Het maakt me trouwens niet uit op welke poort ie kan komen, parallel leek me alleen vrij logisch, hij mag ook op serieel of wat mijn part USB :)
sebsoft.nl
