club3d radeon 8500 pro loopt vast
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
sinds gisteren heb ik problemen met mijn videokaart
telkens als de videochip rondt de 47 graden wordt loopt mijn pc vast ( het beeld bevriest maar ik zie geen artifacts )
de proc van mijn pc wordt niet te warm ( +_ 52 graden stressed )
ik heb mijn oude asus v8200 deluxe geprobeerd in het zelfde systeem maar dan is er niets aan de hand
is er iemand die dit probleem ook met deze videokaart heeft gehad
is er misschien een oplossing of zou hij misschien echt kapot zijn ??
Kijk ff naar je AGP aperture, ik kwam er achter dat als ik aperture op 128 zette hij nog maar een halve MB aan directx gaf voor video gebruik met als gevolg dat hij binnen de kortste keren vastliep.
  • taz3d_nl
je bedoelt dus op 64 zetten ipv 128 ?
  • taz3d_nl
oh ik zie net iets
de smartdoctor die bij mijn asus v8200 zit geeft een agp spanning aan van 1.47 volt, zou het hier misschien aan kunnen liggen
ik heb net gekeken in de bios en hij staat op 1.5 volt ingesteld
misschien als ik hem op 1.6 volt zet dat het beter gaat
zou dit kwaad kunnen ?
Kan ook het probleem zijn, en ik beodoelde IDD lager instellen (de agp aperture dan).
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Probeer eens een andere voeding?
Sinds ik een radeon 8500 heb en een nieuwe A7V333 erin gaat bij full cpu use mijn fans e.d. zachter draaien (zitten op de 12v).
Lijkt me dat mijn hdd's enzo dan ook effe iets minder stroom krijgen, maar dat gaat allemaal goed :)
