redhat 7.3 doet het nu wel
ik heb laatst geprobeerd redhat 7.3 te installen maar dit lukte niet omdat het telkens vast liep nu heb ik mijn maxtor 10 GB HD er uit gesloopt en er een 9.1 GB scsi schijf in gezet nu gaat ie als een trein joepieeee
nu alleen de geluidsserver nog ik heb een AWE32 ISA 16bit
maar hij vertikt het en ik kan nergers manueel de i/o waarden invoeren ...
[edit]
Dit is dus in linux gedaan :)
gefeliciteerd! :Y)
Isa kaartje aant werken krijgen? isapnp is de oplossing.
Ik weet niet precies of het is toegestaan, maar ik geef je nu een link naar een ander forum waar ik heb beschreven hoe ik een isa netwerk kaart aant lopen heb gekregen. Ik denk dat je het daarmee wel gaat lukken. Uiteraard moet je natuurlijk wel na afloop een andere module laden.
In de laatste posting van die thread staat het beschreven.
http://www.nedlinux.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=999&highlight=isapnp
het is er een met jumpers maar ik heb het geprobeerd maar ik krijg
insmod /dev/dsp <----- volgens kde config..
No such device <----- zelfde melding als in KDE config..
ik ben een n00b in linux dus een heleboel is voor mij nog koeterwaals ik moet daar bij zeggen dat de AWE32 het in mandrake dus wel prima deed met auto detect
Op maandag 20 mei 2002 14:22 schreef realcoyote het volgende:
cd /dev
./MAKEDEV dsp
Dan zou het moeten werken.
Als dat niet werkt kijk dan eens of de drivers in de kernel zitten.
maakt niet uit wat ik doe
het lukt niet
./MAKEDEV dsp gedaan ..in de dev directory natuurlijk
dan maakt hij wel de map aan
maar vervolgens de geluidserver opnieuw opstarten geeft de volgende melding
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver
Device /dev/dsp can't be oppened (no such device)
The sound server will continue, using the null output device
OK
hoe kan ik in de kernel kijken om die driver aan te zetten ?
Op maandag 20 mei 2002 15:34 schreef realcoyote het volgende:
Hieronder een paar sites waar staat uitgelegd hoe je een kernel compileerd. Voor meer info www.google.nl
http://www.linuxfocus.org/Nederlands/July2001/article209.shtml
http://nl.linux.org/doc/HOWTO/Kernel-HOWTO-NL.html
http://users.pandora.be/guy.geens/ct/jan2001/kernel-5.html
Wat je ook kunt doen is de foutmelding intypen bij google.com. Er zijn vast wel meer mensen die hetzelfde probleem hebben gehad.
