Style XP install error
  • 684 views sinds 30-01-2008
  • rickmans
Aangezien STyle XP vanochtend niet kon laden door een of andere vage error heb ik deze maar genuninstalld en daarna opnieuw gedownload om hem opnieuw te instellen, maar nu krijg ik de volgende error:
Afbeeldingslocatie: http://images.fok.nl/upload/stylexp.jpg
Wat kan ik er doen zodat die normaal installt?
Don't mind Rick
  • blackd
Misschien ff opnieuw proberen te downloaden?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • rickmans
Op maandag 20 mei 2002 13:08 schreef blackd het volgende:
opnieuw gedownload en ik krijg nog steeds dezelfde error :{
Het opvallende is dat D: mijn DVD speler is, dus volgens mij klopt er echt niets van :{
Don't mind Rick
Ik heb heir ook hetzelfde probleeeeem :r
  • rickmans
Op maandag 20 mei 2002 13:52 schreef Knightmare het volgende:
sinds wanneer heb jij het?
Don't mind Rick
Op maandag 20 mei 2002 13:55 schreef rickmans het volgende:
Ikke gister al
  • Ordos20
  • Laatst online: 14-09 14:23
Dude ga naar www.themexp.org en haal daar de registry editor..... geen geklooi meer met stylexp, je mist dan alleen de GUI maar das niet erg toch?
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
  • rickmans
Op maandag 20 mei 2002 14:40 schreef Ordos20 het volgende:
Voor mij niet zo :), maar voor mijn vriendinnetje waar ik nu op de PC zit wel :)
\edit:
blazor: had hem online alleen mist er iets :{ kan iemand de skinfile nog online zetten?
Don't mind Rick
  • Ordos20
Shit ik zie nu ook dat die reg-key editor van themexp verdwenen is :'( :R
zie dit hier :P
Op maandag 20 mei 2002 14:58 schreef blazor het volgende:
zie dit hier :P
En die zit op slot :)
Als ik dus enable doet dan krijg ik deze error:
Style XP Version 1.000000
Failed to communicate with Helper
D:\Source\TGTSoft\Common\StyleXPPatcher\StyleXPPatcher.cpp( 510)
Het gegevensgebied dat aan een systeemaanroep is doorgegeven, is te klein.
D:\Source\TGTSoft\Common\StyleXPPatcher\StyleXPPatcher.cpp( 508) : 0x8007007A
Kan iemand mij helpenn
  • Fantomas
Op maandag 20 mei 2002 15:49 schreef Knightmare het volgende:
Kan iemand mij helpen?
Damn, die helper freakte bij mij ook uit, ik kon zelf de sleutels in de registry niet verwijderen waarnaar die verwees.
Dus ik ben ook wel benieuwd
  • We Are Borg
  • Laatst online: 22:41
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Op maandag 20 mei 2002 16:14 schreef Fantomas het volgende:
Hoe bedoel je die "helper" :? Alles doet het bij mij, bedoel je de knop "hulp" ofzo
Op maandag 20 mei 2002 16:19 schreef We Are Borg het volgende:
Dit bedoeld hij:
Maar heb je al oplossing gevonden ik wordt echt ziek van die standaard win xp
  • Fantomas
Nee, in de installatiemap van style xp zit een bestandje dat helper heet, volgens mij is dat om te communiceren met de website of zo.
En gisteren wilde dat progje dus de heletijd iets doen, maar hij gaf dus de foutmelding. can't connect to helper, en dan de bovenstaande foutmeldingen.
Alles opnieuw installeren wilde ook niet helpen.
  • We Are Borg
We Are Borg
Ah, bij mij werkt dat bestand ook niet, "kan niet uitvoeren in win32 bla bla bla". Maar vaag dat jullie dus hetzelfde probleem hebben. Ik kan mijn style xp wel uploaden, alleen de map is 13 MB groot en bestand verzenden via msn met Knightmare lukt niet. K*t pc heb je Knightmare :P
Edit: Naam :X
  • Fantomas
Op maandag 20 mei 2002 16:25 schreef We Are Borg het volgende:
Ah, bij mij werkt dat bestand ook niet, "kan niet uitvoeren in win32 bla bla bla". Maar vaag dat jullie dus hetzelfde probleem hebben. Ik kan mijn style xp wel uploaden, alleen de map is 13 MB groot en bestand verzenden via msn met knightridder lukt niet. K*t pc heb je knightrider :P
Mja, ik moest wel even mijn Windows opnieuw installeren, omdat mijn logon schermen verdwenen waren,en dat vond ik niet leuk.
Maar nu doet ie het weer gewoon.
Maar hoelang.
  • We Are Borg
We Are Borg
Op maandag 20 mei 2002 16:28 schreef Fantomas het volgende:
Maar hoelang.
2 keer ctrl alt del en dan inloggen. Maar goed, lekker vaag probleem dan.
Voor Knightmare, probeer eens de F8, wat ik zei via msn. Kan helpen
Niets werkttt :( :'(
  • We Are Borg
We Are Borg
Op maandag 20 mei 2002 16:59 schreef Knightmare het volgende:
http://www.themexp.org/forums/viewtopic.php?t=2888
No problem :)
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Gewoon handmatig UxTheme.dll editten en in Recover Mode over de original van windows heenzetten. Zelfde effect, geen Style XP nodig :D
Op maandag 20 mei 2002 18:09 schreef Conquistador het volgende:
Hoe :?
op de site van stylexp staat duidelijk beschreven hoe je je uxtheme,dll kunt patchen, lezen dus!
  • ziggyzaggy
  • Laatst online: 03-08-2022
  • Fantomas
Hmzz, ik kom tot stap 7 en dan staat er dit:
7) Assuming your system directory is c:\windows\system32 go into the
directory c:\windows\system32. Rename uxtheme.dll to uxtheme.bak or
some other name. Copy uxtheme.pat to uxtheme.dll.
WTF :? ,moet ik nu renamen of zo. Ik kan toch geen file op een file copieren? Op de site van TGT soft zelf kon ik niets vinden, en op die andere link zitten ze alleen maar te klagen dat het niet lukt.
Ik snap er ook niets van die UXTheme.
maar is het gewoon zelfde als style xp ???
Op maandag 20 mei 2002 22:40 schreef Fantomas het volgende:
Ik ben ook tot daar gekomen en kom neit meer verder ???
  • Fantomas
Op maandag 20 mei 2002 23:34 schreef Knightmare het volgende:
Ik ben ook tot daar gekomen en kom niet meer verder ???
Hmm, style xp maar weer teruggezet.
In ieder geval tot iemand weet hoe het wel moet
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Nou, tis eigenlink best wel simpel, hier komt het:
*WAARSCHUWING* Zorg altijd ervoor dat je een originele uxtheme.dll van je Windows\system32 map ergens heb staan (bureaublad, floppy). Je gaat namelijk systeem files veranderen! Als je deze guide gebruikt ga je er automatisch mee akkoord dat ik niet verantwoordelijk bent voor het verkloten van je computer 8-) Asl het fout gaat, kan je alleen nog maar de Windows Klassiek them,e gebruiken, TENZIJ je de originele uxtheme.dll weer terugzet.
Haal ALLE CD/DVDs uit je computer, vooral die van Windows! Zorg er ook voor dat je nergens op de schijf waar Windows opstaat de .CAB files van Windows Install er op staan (vaak in de X:\i386 map). Hiermee zorg je ervoor dat je nooit meer de WinXP cd (files staan op je harde schijf) nodig hebt voor extra onderdelen te installen, maar het zorgt er ook voor dat je je Windows files niet meer om de zeep kan helpen :P
1. Start uxthemepatcher.exe. Deze patcher maakt een bestandje aan in je Windows\System32 map, namelijk uxtheme.pat (gekraakte versie van uxtheme.dll, doet hetzelfde als StyleXP, maar gratis)
2. Ga naar je WIndows\System32\dllcache (is verborgen, type anders dit path in je Adres balk).
3. ZOek hier naar uxtheme.dll.
3.A Als uxtheme.dll hier is, rename hem naar uxtheme.bak. ga naar stap 4.
3.B Als uxtheme.dll hier NIET is, _KOPIEER_ hem dan vanaf Windows\system32 naar Windows\System32\dllcache . Herstart computer (kan je overslaan, maar doe dit om de gekopieerde file ook te cachen) en ga naar stap 3.A .
4.A Rename in Windows\system32\dllcache uxtheme.dll naar uxtheme.bak
4.B Rename in Windows\system32 uxtheme.dll naar uxtheme.bak (er zou een waarschuwing over systeembestanden moeten komen, klik op ANNULEREN!)
4.C Rename in Windows\system32 uxtheme.pat naar uxtheme.dll (er zou een waarschuwing over systeembestanden moeten komen, klik op ANNULEREN!)
That's it! Er MOET dus 2x een warning komen, anders hebbie wat fout gedaan en moet je overnieuw beginnen, en dan kan het zijn dat je alleen nog maar WIndows Klassiek theme kan gebruiken, alle andere themes geven dan een 'kan niet laden' error. Zorg altijd ervoor dat je een originele uxtheme.dll van je Windows\system32 map ergens heb staan (bureaublad, floppy).
Voor degenen die het willen weten, in Windows\system32\dllcache staan backupkopieeën van je belangrijke files (DLLs). Als je de uxtheme.dll daar niet renamed, en je gaat verder, word de uxtheme.dll automatisch uit die DLL cache terug gezet.
Sorry voor slordig typen maar 'k heb wat haast. Hoopt dat het helpt.
*SORRY voor dubbelpost, maar zo bereikt het iedereen!*
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
-edit- Never mind, niet goed gelezen :+
Maar voor de duidelijkheid een linkje naar een Nederlandse pagina die wat meer vertelt:
http://www.breekpunt.net/artikel.asp?Artikel=388&art=Yes
  • rickiii
  • Laatst online: 29-08 16:43
Wie heeft nog even de oplossing hiervoor ?
de ThemeXP website is helaas down!
Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets stoms zeg
