Nieuwe proc voor Intel SE440BX mobo
  • 224 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een Intel SE440BX mobo (met AA 695201-xxx)
Daar zit momenteel een PII 350 op.
Maar om nog ff enkele maandjes door te komen in afwachting van een nieuwe PC, en aangezien de rest wel goed zit (512 MB ram PC100, ASUS AGP V3800 32MB, 40 GB Maxtor 7200rpm), zou ik daar een nieuwe proc willen op steken.
Maar...
Op de Intel site vond ik:
Determine which motherboard you have
You can determine which motherboard you have by the Altered Assembly (AA) number or the BIOS version string. The label with the AA number is found near the edge on the top side of the motherboard. The BIOS version string appears in the main BIOS setup screen.
Intel® SE440BX Motherboard AA Numbers :
693072-xxx
695197-xxx
695201-xxx
696213-xxx
703642-xxx
703649-xxx
703652-xxx
Intel® SE440BX-2 Motherboard AA numbers :
719945-xxx
720930-xxx
720932-xxx
720938-xxx
720940-xxx
Intel SE440BX Motherboard BIOS version :
4S4EB0X1.86A.xxxx.xxx
Intel SE440BX-2 Motherboard BIOS version :
4S4EB2X0.86A.xxxx.xxx
Dus technisch gesproken heb ik dus een SE440BX en _geen_ SE440BX-2
Maar daar blijken dan ineens grote verschillen aan vast te hangen wat processor support betreft ...
voor SE440BX : http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx/procsupp.htm
---> max PIII 450 (100 MHz fsb)
voor SE440BX-2 : http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/procsupp.htm
---> max PIII 850 (100 MHz fsb)
Moet ik dit nu strikt volgen, of moet ik dat eerder niet geloven?
Ik twijfel, omdat er ook staat, bij memory :
max 256 MB terwijl er bij mij nu 512 MB inzit en er zelfs 576 MB heeft ingezeten en dat prima werkt.
Heeft er dus iemand ervaring met dat mobo, plz help me :)
Niemand met een Intel SE440BX mobo?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Vreemde zaak:
Ik zou verwachten dat die SE440BX ook de Pentium III 500, 550 en 600 MHz (Katmai!) (Dus 100 MHz FSB en 512KB half speed L2 cache) processoren zou moeten ondersteunen omdat deze dezelfde core hebben als de P3 450.
De coppermine P3's zullen in ieder geval NIET gaan werken omdat deze een ander voltage nodig hebben.
Nog ff wat voor je gezocht met Google:
Volgens deze informatie is 500 MHz de snelste P3 die door dit mobo ondersteund wordt.
If you happen to own an Intel SE440BX you'll be out of luck as the 550 isn't supported by the motherboard at all. The only Intel boards that do support the 550 as of now are the SR440BX and the newer SE440BX2 which is basically the older SE440BX with a BIOS update to support the 550. It would make very little sense for Intel not to release a BIOS update for SE440BX users in order to enable Pentium(r) III 550 support, however on their web site they seem to only support the 450 and 500 parts on the original SE440BX.
Hier een systeemconfig die een P3 600 op een SE440BX heeft:
Hardware Performance
Fill rate - 460Mtexels/sec dual bilinear mip-map textures
Fill rate - 230Mpixels/sec trilinear mip-map texture
Polygon rate - 6.3M lit, transformed polygons/sec (50% backface culled)
SPECviewperf
- DX-05 score of 30.0 (1024x768 true-color 75Hz)
- DRV-06 score of 19.6 (1024x768 true-color 75Hz)
- Light-03 score of 3.0 (1280x1024 true-color 75Hz)
2D Winbench 99 HE 384 (1024x768 true color)
2D Winbench 99 BG 182 (1024x768 true color)
APC ProE Composite Score 4.67
Test system: Intel Pentium III 600MHz, Intel SE440BX motherboard, 128MB of RAM, 85Hz refresh rate. The board used for the tests was the Oxygen GVX210 with Windows NT driver version 2.15-0141. The Winbench tests were performed without independent verification by Ziff-Davis, and Ziff-Davis makes representations or warranties as to the results of the tests.
Maar ik stop nu om verder voor je te zoeken. Google gebruiken kun je zelf ook en er is vast wel meer te vinden.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Dat is een antwoord dat ik zoek :)
Thx!
Nog mensen met een menig die mij kan helpen in mijn zoektocht naar een proc ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ik moet die troep op m'n werk supporten...
Dat van de max RAM=256MB is zuiver geblaat- de BX trekt 1GB, max 256MB/slot. Het is oude info gebaseerd niet op het theoretische maximum maar de max met anno 1998 beschikbare modules.
Wel opletten op single/double sided DIMMs- alleen de eerste twee sloten slikken double sided, dus met double-sided haal je max 512MB.
Verder is het grote verschil tussen de SE440BX en de -2 dat de SE440BX geen Coppermine voltages kan leveren en de -2 wel. Dus als je er een CuMine op wil zetten moet het via een convertor met VRM (=zeldzaam en duur) gaan, of gewoon op 1.8V riskeren (gaat vaak goed, maar geen garantie, uiteraard :z )
Over BIOS versies kan ik minder zeggen. Ik ben er redelijk zeker van dat de 'gewone' SE440BX met de nieuwste BIOS alle Katmai P3 trekt met 100MHz FSB (FSB OCen kan trouwens ook met SoftFSB of CPUFSB !!! >:) )
Misschien dat je met een SE440BX-2 BIOS een Coppermine op een SE440BX kunt zetten. Misschien dat je je BIOS dan roostert. Hier meer over searchen, want dit zou ik niet zo 123 proberen :o
Oslik, blyat! Oslik!
