Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
Volgens mij maakt xf86config het bestand XF86Config-4 aan (op Debian tenminsten).Op maandag 20 mei 2002 02:38 schreef mOrPhie het volgende:
1 2 3 4 5Config Error: /etc/X11/XF86Config:48 SubSection "extmod" ^^^^^^^^^^^ Module section keyword expected
Het rare is dus dat de configfile zelf door xf86config wordt aangemaakt. Dus het kan niet in versie-verschil zitten, wat ik eerst dacht.
Weet je zeker dat /etc/X11/XF86Config niet een overblijfsel is van xfree86 3.x.
Je kan ook een configfile maken op de volgende manier:
dpkg-reconfigure xserver-xfree86
gevolgd door
dexconf
-edit-
* Buffy ziet dat ze de XF86Config man page hebben aangepast sinds de laatste keer dat ie hem gelezen heeft.
Inderdaad vreemd dat XF86Config wordt gebruikt ipv XF86Config-4
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
Hoe start je XFree86? Met 'startx' of 'X' ?
XFree86 4.x op Debian gebruikt /etc/X11/XF86Config helemaal niet, hij pakt alleen /etc/X11/XF86Config-4.
Kijk eens welke X servers je geinstalleerd hebt met 'dpkg -l xserver-*'
X kijkt eerst naar /etc/X11/XF86Config-4 en als die niet bestaat, kijkt hij naar /etc/X11/XF86Config. xf86config is een tooltje die voor de 3.3 servers gebruikt wordt. Wil je je X configureren voor server 4.1, dan moet je xf86cfg gebruiken. Als je alle twee de X servers geinstaleerd hebt, zie je ze allebei.
Je kunt ook XFree86 -configure draaien en dan komt er een gedetecteerd XF86Config-4 filetje uit, die misschien niet werkt omdat de muis niet goed ingesteld wordt ( mijn ervaring ).
succes.
succes.
xf86cfg doet het en mijn muis doet het inderdaad nog niet goed. Maar daar kom ik wel uit. Bedankt voor de reacties kheb er veel aan gehad.Op maandag 20 mei 2002 08:32 schreef ycode het volgende:
succes.
Als je een symlink van de /dev/jouwmuis naar /dev/mouse maakt zou die ook moeten werken.Op dinsdag 21 mei 2002 00:21 schreef mOrPhie het volgende:
ps2 is /dev/psaux
usb is /dev/input/mice
Ik gebruik altijd het programma xf86config .. werkt altijd.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Heb ik nu ook gebruikt. Moest alleen nog even xf86config-4 renamen naar xf86config.Op dinsdag 21 mei 2002 12:40 schreef Lethalis het volgende:
Werkt als een trein nu.
