[CM] plexiglas onder 90 graden hoek monteren
  • 1.680 views sinds 30-01-2008
  • shure-fan
  • Laatst online: 07:55
ik wil een case gaan bouwen van o.a. plexiglas alleen hoe bevestig ik 2 platen plexiglas onder een hoek van 90 graden?
dus bijvoorbeeld bovenkant aan linker of rechter zijkant.
En hoe kun je plexiglas bewerken zonder dat je te veel schade aan het "glas" oploopt (ik heb een dremel)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 09-09 16:07
Uhh, lijmen?? Montage kit oid.
  • h.hoepel
  • Laatst online: 08:16
Gewwoon met schroeven. Eerst even voorboren met een boortje dat 1 mm kleiner is dan de schroeven en dan de schroef erin.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Je kan ook aluminium hoek profielen nemen, die kan je namelijk vast lijmen.
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
1) eerst voorboren en dan schroeven of
2) lijmen met speciale 2 componenten lijm voor acryl en plexiglas of
3) lijmen met CHLOROFORM (niet inhaleren, dan ga je slapen...) of
4) linkie naar pleximod volgen en daar staat hoe ik het gedaan heb, met foto's erbij
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • wmeester
  • Laatst online: 14:31
Op maandag 20 mei 2002 00:54 schreef SMAR het volgende:
Lijmen kan heel goed, al zou ik daar geen montage kit voorgebruiken. Voor plexiglas heb je speciale lijm, deze lost het pleziglas een beetje op waardoor ie beter plakt.
Op maandag 20 mei 2002 00:56 schreef h.hoepel het volgende:
Dit is ook een goed oplossing, al moet je wel heel voorzichtig boren en schroeven, als de schroef even niet wil, is het pats, een barst in je pleziglas.
Een goed hulpmiddel om dat tegen te gaan is de schroef eerst in te smeren met Vaseline oid
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
heb gehoord dat naast chloroform (moeilijk te krijgen) aceton ook werkt, sla de search er maar op na over hoe en wat, kan me het betreffende topic niet meer herineren
  • BoNeZ99
Op maandag 20 mei 2002 01:01 schreef wmeester het volgende:
Ik heb vroeger nog wel eens met treintjes lopen klooien, daar had je ook van die lijm die pastic als het ware samensmelt. Ongezonde troep, maar lijmt als de pest. Misschien is dat wel iets.
Ikzelf heb het met alu hoekprofielen gedaan (check me icon), dan kan je in de alu profielen wat silicone kit spuiten. Isoleert nog aardig ook :) .
<font color="red">Adminbreak:
Let in het vervolg op je topictitel. De richtlijnen staan in de FAQ</font><hr>
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
mmz, je kan scroeven, idd vooorboren met boortje van 1 mm kleiner dan je schroeven, maar voordat je gaat schroeven eerst ff je schroef flink verhitten: versplinterd het plexiglas niet, en blijft et mooi helder, je kan ook lijmen met pattex transparent, werkt ook goed, f natuurlijk allebei...
Electronics development
Op maandag 20 mei 2002 01:07 schreef _firestorm_ het volgende:
Het kan ook met ether. Maar daar wordt je pas lekker high van!! :Y)
  • shure-fan
en wat zou de prijs moeten zijn van een flinke plexiplaat op maat gezaagd. (ongveer 166x 20 cm)
ik kies denk ik voor de schroefjes, dus voorboren en dan voorzichtig inschroeven.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
je kant ook verhitten en buigen natuurlijk
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op maandag 20 mei 2002 22:50 schreef shure-fan het volgende:
Ligt er aan hoe dik... maar reken op 50 per m2 bij 5 mm dik... (ja het is duur :()
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • shure-fan
pokke das inderdaad duur
  • Orion84
  • Laatst online: 21:36
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Op maandag 20 mei 2002 01:07 schreef SMAR het volgende:
ja van die revel lijm, werkt echt perfect, heb ik ooit als surprise een cd jewelcase mee dichtgelijmd (met tientje erin) hij moest die hele case aan gruzelmenten breken om het geld eruit te halen.
Die revell lijm verkloot je plastic best wel, er is speciale lijm voor plexiglas van bison.
Gewoon ffkes bij een doe-ut-zelf zaak halen en klaar is kees(mod) *D
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
Gaat ook heeeel goed met pvc lijm...
Gatenkaas!
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:32 ]
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
je zou je plexieglas ook gewoon kunnen buigen, dan heb je geen lijmrand/hoekprofief/schroeven waar je tegenaan kijkt... simpel idee, maar wel het mooiste denk ik :) :)
dude... wait... what...
  • shure-fan
wat is de opdroogtijd van al die lijmen want ik zit nu te twijfelen tussen schroeven en lijmen, want ik moet gewoon lijmen even tegen elkaar houden en dan moet het vast zitten en door naar de volgende.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 10-09 22:52
almightyarjen
When does the hurting stop?
Op maandag 20 mei 2002 14:21 schreef sniper het volgende:
Hee sniper, heb je ook grotere pics van die casemod, ziet er strak uit en had zelf ook zoiets in gedachten. Als je wat pics hebt, kan ik het "van dichterbij" bekijken... :)
Op donderdag 23 mei 2002 08:08 schreef almightyarjen het volgende:
Here they are :)
Afbeeldingslocatie: http://www.computechshop.be/twb1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.computechshop.be/twb2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.computechshop.be/twb3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.computechshop.be/twb4.jpg
Op donderdag 23 mei 2002 10:08 schreef sniper het volgende:
Here they are :)
Heb je een website?
* NEE ? :( MAKEN!!! :P
* JA ? gimmy url >:)
plexiglas duur? haha
2mm dik 12 euro de vierkante meter
5mm dik weet k niet maar dat zal toch echt geen 50 euro zijn de m^2
Op donderdag 23 mei 2002 10:34 schreef DigitalFX het volgende:
Heb je een website?
Thx!
Sorry maar heb te weinig tijd om nog een site te maken :)
Op donderdag 23 mei 2002 10:40 schreef Antrax het volgende:
Waar?? :9~
Er zit een heel groot verschil tussen plexi van 2 mm en 5 mm. De gangbare prijs is idd €50,-/m2.
Zelf heb ik 0,5*0,5m voor €14 hier gekocht bij een groothandel.
  • almightyarjen
almightyarjen
Here they are :)
:9~ Inspiratie opgedaan... Dank je wel.
