Kabelinternet down sinds poging plaatsen router
  • dion_b
  • Laatst online: 08:03
dion_b
say Baah
ISP= Interkabel@KUN (maw Chello via Universiteit in Nijmegen)
Kabelmodem=Com21
IP: 131.174.123.xxx (xxx=prive... ;) )
Netmask: 255.255.252.0 (ja, 252!)
Gateway: 131.174.120.7
DNS: 131.174.60.21 , 131.174.64.5
Hostnaam: prive, maar bekend ;) .extern.kun.nl
OS: WinXP op woonkamerbak, Debian of Freesco op de router
Situatie:
Tot gisteravond liep internet soepel via de Com21 modem, +-7m UTP en een 3Com 905B-TPO (van UPC gekregen bij installatie Chello destijds) op een K7S5A in de woonkamer.
Een eerdere poging tot internet delen via die PC (met als 2e NIC een SMC PCI geval met Digital 21040 chip) mislukte- destijds verweet ik dat WinXP lastig deed met DHCP waardoor Linux bak geen IP kreeg. Dus routertje bouwen.
Router specs:
P60 op Intel Premiere/PCI LC mobo
104MB FP RAM (8MB onboard, 2x 16 en 2x32)
1.2GB HDD
NIC 0 (LAN): Digital 21143 (PCI, 10/100)
NIC 1 (extern): Digital 21040 (PCI, 10)
Debian 2.2r5
Beide NICs op de router werkten (met de 2e NIC op de K7S5A gepingd etc). Maar toen ik de kabel van de modem in de NIC 1 stopte kon ik niet meer de gateway of de DNS servers pingen. Wel kon ik nog met de NIC 0 de ander bak pingen en vice versa.
Vervolgens een Freesco flop erin, geconfigd: nog steeds dezelfde probleem, lag dus niet aan een brakke Debian install.
Uiteindelijk maar de hoop opgegeven en de kabel terug in de 3Com NIC op de K7S5A: WEER geen gateway of DNS kunnen pingen, geen verbinding met wat dan ook mogelijk :o :'(
Wel misschien relevant: er moet een specifieke host/domain aangegeven worden om de verbinding te maken, als ik die invoer krijg ik in WinXP de melding dat de Domain server niet reageert... ik heb al meerdere varianten geprobeerd, maar altijd dit bericht. In Debian of Freesco heb ik overigens geen dergelijk bericht.
De lampen op de Com21 gaven verbinding aan, geen flitsende waarschuwing....
Ik heb zitten zoeken, maar er is vrijwel niets specifieks over Interkabel@KUN via GoT of Google te vinden (ook zeer weinig op www.kun.nl/uci :( ) en wat ik over de COM21 heb kunnen vinden werkt het gewoon met een vast IP adres, geen gedoe met MAC addressen vrijgeven.
Het is nu een leuk feestweekend, dus de helpdesk kan ik pas dinsdag bereiken- iemand tips om hem voor die tijd aan de praat te krijgen :?
P.s. dit typ ik bij een vriend om de hoek (voordat er daar weer onzinnigheden over komen)
Oslik blyat! Oslik!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Trap :9 :?
Oslik blyat! Oslik!
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:19
is je verbinding niet afhankelijk van de mac adres van je 1e netwerkkaart??
of anders even de kabelmodem lang uitzetten?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
1. Com21 ligt soms tot een half uur plat, omdat ie aan een pc heeft gehangen die uit is gezet, zonder verbinding te verbreken (vastlopers gehad? Reset?)
2. Wel PPPoE freesco gebruikt? Anders werkt het natuurlijk niet heh
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op dinsdag 21 mei 2002 15:36 schreef LeonM het volgende:
Hoezo PPPoE, het werkt niet met PPPoE (geen login nodig)
Verder klinkt dat eerste aannemelijk, ik ging nl ff een dagje weg na al die pogingen, kwam vanmiddag terug en dit is het resultaat, gewoon perfecte verbiniding. Ik blijf het raar vinden...
Oslik blyat! Oslik!
Wat ook nog wel eens kan helpen bij een COM21 is em gewoon ff resetten. De power ervanaf halen, en weer aanzetten. Dan meldt ie zichzelf weer aan bij de kabelboer.. Maar fijn dat het gelukt is. COM21 doet idd nog wel eens raar. Heb er zelf ook wel last van ja..
  • DiedX
  • Laatst online: 20-08 18:51
Je provider trapt je voor 24 uur er af (Ik heb hetzelfde probleem gehad)... FF wachten, alles voor een minuut eruit, en gaan...
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
Als je je kabelmodem in een andere netwerkkaart drukt, heeft deze een ander MAC-adres. Heb je vantevoren gekeken op de chello-site hoe je overgaat naar een andere netwerkkaart(en dus een ander MAC-adres)??
Ik heb dit nl. ook gehad toen ik een nieuwe PC kreeg met een ander nic. Ben toen bijna een week in contact geweest met UPC en moest vervolgens een paar keer hun aanmeldprocedure doorlopen...
