kan ddr-333 ook in mobo msi k7t266 pro2-ru
  • magier76
  • Laatst online: 04-10-2024
Kan ik geheugen een ddr-333 pc2700 ook in een mobo stoppen dat geschikt is voor ddr-266 pc2100.
Is misschien een rare vraag ik heb al heel wat afgezocht op deze pagina maar kan het niet vinden .
Ik heb een msi k7t266 pro2-ru mobo
Gadget Freak
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op zondag 19 mei 2002 23:58 schreef magier76 het volgende:
Dat kan
  • Pollewob
ja, want DDR-333 geheugen is backwards compatible :)
  • magier76
Werkt dit dan ook beter als een ddr 266 geheugen of maakt dat niets uit
Gadget Freak
  • limit28
  • Laatst online: 13-05 16:06
limit28
Loading.....
Wi ik ook weten heb het zelfde moederbord
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Déjà vu :+ [topic=477720/1/50]
  • Pollewob
Op maandag 20 mei 2002 00:05 schreef magier76 het volgende:
Op gelijke kloksnelheid natuurlijk niet, wel is DDR-333 geheugen handig voor als je wilt gaan overclocken :)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Stel: met "WPCREDIT" tweak je je memory-clock met dit command "CPU+33=DRAM" naar 166mhz, zou je dan (theoretisch dan) dezelfde performance met je ddr333 geheugen(op een VIAKT266a chipset) halen als op een VIAKT333? Of is die chipset gewoon veel beter? ik denk namelijk van niet (heb zelf dus een msi pro2 ru-raid)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Maakt niets uit, maar je zult niet afhankelijk zijn van je geheugen als je je bus gaat oc'en.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Abbadon
Op maandag 20 mei 2002 00:22 schreef dr.lowtune het volgende:
Nee, dan zou het verschil nagenoeg niks zijn; heb vandaag nog een review gezien met een KT333 en een KT266A welke beide naar 166MHz FSB én geheugen waren overgecklocked, en het verschil was nagenoeg nul. Verbaasd me ook niets overigens.
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
met andere woorden: tweaken voor je vaderland!!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit kan dus absoluut niet.
Dat die optie er in WPCREDIT bijstaat wil niet zeggen dat het ook werkt.
Noem maar eens iemand waarbij je gezien hebt dat dit werkt.
Een KT266(a) chipset is gewoon niet capable om bij een FSB van 133MHz nog eens de PCI speed op te tellen voor het memory.
Dit gaat dus pas vanaf de KT333 chipset en is niet met een registertje op te lossen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Bubbles
  • Laatst online: 16:57
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op maandag 20 mei 2002 12:40 schreef Rick2001 het volgende:
Inderdaad... ;(
Ik heb het geprobeerd maar mijn geheugen bleef gewoon op 133 MHz. (specs.: zie link in sig.)
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 20 mei 2002 12:44 schreef Bubbles het volgende:
Inderdaad... ;(
Je kunt beter vragen wie het niet geprobeerd heeft. :)
Ik heb het zelf ook op 4 verschillende merken/typen boarden getest en het werkt dus gewoon NIET.
