8k3a defect :( ??
  • jw
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-09 22:06
Hallo, ik ben bezig om mijn xp2000+ op mijn 8k3a+ te optimaliseren. ik zag in windows dat de cpu op ongeveer 1230 Mhz. draaide. Dat vond ik wel erg weinig voor een 2000+ (die op 1670 Mhz. moet draaien)
toen heb ik in het bios de waarden van de cpu etc. verandert. (ik dacht tenminste dat ik het goed heb gedaan) en toen opgeslagen en opnieuw geboot.
en toen deed hij niets meer, post-code's verschijnen niet meer in het display-tje, geen beeld meer...
(en ik weet niet of ik die watch-dog optie aan had staan...)
wie kan mij helpen?
  • zkhbaldo
  • Laatst online: 24-08-2024
Waarschijnlijk is het probleem opgelost als je je BIOS reset. Zoek in de handleiding naar de plaats van de jumper waarmee je je BIOS kunt resetten. De waardes worden weer hersteld naar de standaard configuratie.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Bios resetten, zie manual.
Te traag.......................
Do as I say, don't do as I do.
  • jw
dat is mij nu gelukt, dat was nog niet zo moeilijk.
nu een volgende vraag, ik heb een 8k3a+ met een xp2000+
ik moet dus een fsb kunnen halen van 133
als ik dit instel dan zet hij hem zelf terug naar 100 x 12.5 = 1250 Mhz (??)
hoe krijg ik mijn processor op z'n normale snelheid?
(voltage verhogen o.i.d.?)
  • MartNL
  • Laatst online: 13:27
MartNL
Op zondag 19 mei 2002 23:12 schreef schapie het volgende:
Als je in je moederbord boekje kijkt dan kan je lezen.
Dat er een jumper op je moederbord zit.
1 voor 100 mhz en 1 voor 133mhz.
Maar je kan het ook gewoon handmatig doen.
Daar voor moet je in je bios zijn.
Je moet die 12.5 keer gewoon op auto zetten.
Daarna je fsb op 133.
Als die dan niet opstart heb je waarschijnlijk je geheugen timmings te hoog staan.
  • jw
gelukt!
nu heb ik een vraagje, motherboardmonitor geeft nu aan dat mijn processor ca. 50 graden is. terwijl ik niet echt 'stressed' aan het werk ben!
(btw. ik heb nog geen case-cooling, dat moet nog)
is het een punt om zorgen te gaan maken of ik de koelpasta etc. wel goed erop heb gedaan of is dit normaal?
  • zkhbaldo
Op maandag 20 mei 2002 01:05 schreef schapie het volgende:
gelukt!
Ja, het kan koeler natuurlijk, maar je hoeft je er geen zorgen over te maken. Mijn Athlon 1400 loopt met een 60x60 mm2 fan op 5V op 57 graden idle. Na een tijdje spellen spelen loopt dit op tot ongeveer 68 graden. Maar het werkt allemaal prima hoor.
de temp sensors zijn ook niet zo psies, kep wel eens hooren waaien dat je er een graad of 10 vanaf kan halen bij deze bordjes (meh heeft er zelf ook een :P),die van mij is ook al 43 graaden idle
LOL, altijd die mensen weer met die problemen dat zijn XP cpu niet op normalen snelheid loopt vanwege 100/133fsb zucht....
En die sensor is zeer precies, omdat die de diode uit de XP cpu zelf leest.
Op maandag 20 mei 2002 13:23 schreef Soldier2000 het volgende:
Ik weet dat het een interne diode is, maar zelfs EPoX "schijnt" te melden dat de temp niet goed word weer gegeven.
Maaruh nogmaals die temp is niks om je echt zorgen overte maken ;)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op maandag 20 mei 2002 22:39 schreef PorscheS2 het volgende:
Die temperatuur klopt precies hoor.
Mag jij mij eens laten zien waar 'EPOX' zegt dat deze niet correct zijn ?
Het is zelfs bevestigd dat deze temperatuur wel degelijk klopt volgens een EPOX techniciën op een ander forum.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • jw
ik vind het wel vreemd, ergens anders op dit forum lees ik dat een athlon met een alpha cooler gemakkelijk 36 graden kan worden gehouden. Hoe komt het dan dat ik met mijn 60 graden daar zo ver van af zit????
of maakt een goede airflow (2 extra casefans) zoveel uit!?
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
Op de icrontic forum ook idd gelezen dat je er 10-15 graden vanaf mag halen.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
mijn 1800+ draait op 1900+ en met een zalman 5001cu op full speed is hij 54 graden, op lage toeren +- 3000 rpm is hij 60 graden maar ik heb het moederbord dan ook nog los op tafel liggen dus ik wilde ook meteen vragen of hij in een kast met een goede airflow (chieftec) lagere temps gaat aangeven of moet ik er niet te veel van verwachten?
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 21 mei 2002 13:27 schreef toastingnow het volgende:
Maar het is dus onzin om te zeggen dat je er 10 graden mag aftrekken.
Als de temperatuur uit de diode wordt gelezen, waarom zou je er dan nog iets vanaf moeten halen ?
De externe diode in de socket ja, die geeft te weinig aan in temperatuur.
Denk maar eens logisch na. Een processor die 75 watt aan warmte verstookt, die mag echt wel 45 graden worden in de core. Ik zie dus absoluut niet in waarom die temperatuur niet zou kloppen.
Is toch logisch eigenlijk.
Zelfs met een SWIFTECH of ALHPA krijg je je processor echt niet zo laag.
Overigens, 38 graden zou aan moeten voelen als zijnde lauw. Ik weet dus zeker dat een XP processor met een SWIFTECH of ALPHA (heb beide heatsinks gehad) altijd wel minimaal 40 graden moet zijn in een stressed situatie.
  • MartNL
MartNL
Mijn heatsink word bijna heet. (stressed 55 graden)
En ik heb ook een swiftech , Maar goed dat komt omdat hij nu de xpsensor uit leest. ;)
  • jw
rick2001: is 49 graden onder normale omstandigheden wel acceptabel of is het slim om nog losse case-fan's in te bouwen'?
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Op woensdag 22 mei 2002 01:00 schreef MartNL het volgende:
ja hiermee zit ik dus ook, hij wordt hiero met een swiffie ook 52 graden volledig stressed. En dan maakt het nie uit of ik nu een YS Tech of een Enermax 80 mm erop zet. Maar goed, morgen heb ik dan mijn Delta 80HP, hopelijk eerder als Rick :P
..::System Specs::..
( beetje off topic)
vraag: ik kan dus op m'n epox 8kta3+ gewoon een van de laatste athlon cpus doen, en dan ( k'heb nu duron 750) 3 keer zo snel worden? met 133 mhz rammetjes?
( ik snap er niks meer van de laatste tijd )
  • jw
volgens mij kan er in de nieuwe 8k3a alleen ddr-geheugen, de oude 133Mhz. SDram kun je dus niet meer gebruiken...
