Welke geheugenbank gebruiken
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • IJzerboot
  • Laatst online: 14:46
Ben bezig met mijn nieuwe pc, krijg foutmelding bij het checken van het geheugen. Kan dit komen omdat ik de 256 modules in bank 2 en 3 heb gestopt of maakt het niet uit waar ik het in stop?
ik zou zeggen: probeer es wat andere banken
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Normaal gesproken zou het in alle banken moeten kunnen werken.
Anders is het een kwestie van testen en even MEMTEST86 draaien om te controleren op fouten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BeaM-R
  • Laatst online: 19:34
BeaM-R
Powerrrrr
normaal gesproken, begin je bij de eerste bank met de grootste module. Maar probeer het eens in een andere volgorde zou ik zeggen.
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
  • floduR
het zou idd in alle sloten moeten werken, maar het beste is om te beginnen bij slot 1, die zit het dichtste bij de CPU, voor de minste latancy.
als je errors krijgt, is er wat met je geheugen, ongeacht in welk slot je ze doet
check ook even of je wel het goede geheugen hebt buffered en unbuffered gaan niet samen!
  • cue
  • Laatst online: 18:31
cue
lijkt me handig als je eerst wat probeerd.
Eerst in de banken 1 en 2 ofzo als dat niet werkt eens 1 dimmetje proberen enz enz
wil het dan nog niet lukken post dan hier je bevindingen
  • IJzerboot
Heb uiteraard zelf al wat geprobeerd. Ik heb een Asus A7v333 met 2x 256Mb Samsung PC2700 geheugen (AMD1800). Ik heb met Norton diagnostic een memorytest uitgevoerd omdat mijn modem niet goed werkte en ik daar geen reden voor kon bedenken. Uit deze test volgde een memory probleem. Verder geen problemen gehad, ook niet met installeren van Office of Win98SE. Ik heb met 1 bank (allebei apart geprobeerd) en ook toen kreeg ik foutmeldingen.
Nu heb ik memtest lopen, zoals hier werd geadviseerd. Alleen is ie nu al 1 uur en 55 minuten bezig..
Is dat normaal? Dat het zo lang duurt?
  • Rick2001
Rick2001
Als memtest86 na zo'n 30 minuten geen fouten heeft gedetecteerd, dan is je geheugen in orde.
  • IJzerboot
Na 11 uur en 30 minuten, 26 complete testen uitgevoerd en het geheugen is oke volgens memtest.
Maar nog steeds geen werkend modem en nog steeds de fout bij Norton diagnostics. Ik weet trouwens dat ND maximaal 256 Mb aankan, dus ik test met maar 1 bank geheugen.
Windows fout? Bios heb ik nog steeds standaard ingesteld, versie 1005. Kaalmaken, alles opnieuw installeren of eerst een nieuwe bios laden?
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
welke fout geeft norton? bij het geheugen kan norton eef fout geven omdat het vanuit windows word gedraait en windows een gedeelte van het geheugen bezet houdt.
Wat heb je al geprobeerd voor je modem? drivers herinstaleren, ander pci-slot,...?
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
  • IJzerboot
Volgorde: Systeem in elkaar gezet, win98SE erop, Norton utilities, antivirus, office. No problemo at all. Toen wou ik win 98 updates via het net halen met mijn modem, dynalink 1465phl. Kreeg na een keer proberen direct al verbinding. Toen ik een 2e serie updates wilde halen, kreeg ik met geen mogelijkheid meer contact met het modem. Soms crashte de pc gewoon bij het proberen te leggen van een internetverbinding. Toen NU-diagnostics gedraaid. Dit test maximaal 256Mb, dus met slechts 1 bank gecheckt. Krijg direct een adres-foutmelding. Op elke bank, met elke strip mem. Dit adres is soms hetzelfde, maar veranderd af en toe ook. Omdat memtest geen foutmelding geeft na 11,5 uur en 26 testen, zou het geheugen dus wel goed moeten zijn.
Een vriend van me denkt dat het in windows zit. Dus opnieuw installeren? Bij het modem alles al geprobeerd, nieuwste driver, ouder type, ander pcislot, verwijderen en opnieuw installeren, antivirus was natuurlijk uitgeschakeld.
In mijn andere pc werkt het modem perfect..
Wat ik vreemd vindt, is dat ik de 1e keer wel en prima verbinding kon maken met mijn modem. Bios is 1005 en ik heb nog niks ge oc`t, dus daar kan het ook niet aan liggen..
Ik kan er pas dit weekend mee verder en ga denk ik eerst een nieuwe kale install plegen, maar als iemand anders een eenvoudigere suggestie heeft..
  • Waterlelie
  • Laatst online: 09:50
Waterlelie
CHTH
en als je alle "overbodige" hardware er even uitgooit, gaat dat goed?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • IJzerboot
vrijdag kan ik pas weer verder, laat ik wel even weten of en hoe het is opgelost. Ik ga alles maar ff opnieuw doen, zo kaal mogelijk en dan eerst benchmarken om te checken of er inderdaad een probleem is.
  • IJzerboot
Nog even vertellen hoe het is afgelopen:
Pc leeg gemaakt en geofrmateerd, alles weer kaal geinstalleerd, Norton eraf gelaten. Heb Sandra en 3Dmark benchmarks gedraaid, heb een hele middag AOEII gespeeld in zware setting, office geinstalleerd en een uurtje 12 gigabyte heen en weer gekopieerd over verschillende schijven en niet 1 keer een foutmelding, crash of whatsoever. Oftewel: ik denk dat Norton gewoon niet de combinatie met 265DDR33 aankan.
Anyway: thanks voor de tips en support
Als ik nog wat nieuws heb, meldt ik het hier wel weer.
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Het hangt er een beetje vanaf wat voor geheugen je heb. Voor SD en DDR ram maakt het inderdaad weinig uit. maar voor RDram moet je even uitkijken. Bij de P4 maakt het wel uit en moet je de modules zo neerzetten dat ie ze dual channel aan kan spreken. Meestal staat dit ook wel in de handleiding. In die van de ASUS P4T-E in ieder geval wel.
Meh ...
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 30 mei 2002 13:35 schreef Twarp het volgende:
Tja, als je hier niet op let, dan werkt gewoon je hele pc niet, dus dat is het absoluut niet. Hij had het overigens over DDR-SDRAM. :)
  • IJzerboot
interessante update:
Ik heb (na toch even te hebben moeten wachten) mijn blok 1x512 MB Samsung van Exile gekregen. Het grappige is nu, dat de pc met 1 of 2x 256, of 1 x 512 MB perfect werkt. Maar gecombineerd kan ik het vergeten, in welke bank ik het blok van 512 MB ook stop. Hij start niet eens meer op als ik al het geheugen erin doe.
Let op: nog steeds standaard settings!
Iemand suggesties?
