veel crashen!!!......... kan liggen aan bios ?
  • 130 views sinds 30-01-2008
hoi ik krijg laatste half jaar deze pc niet stabiel! :(
ik heb het geheugen al vervangen, hardeschijf vervangen.
kan het misschien komen doordat ik mijn bios niet heb geupdated sinds ie uit de fabriek komt 19 januari 1999 :P???
of kan het liggen aan de voeding? (atx 235 watt)
system specs:
AOPEN AX6BC
235 watt voeding
intel p3 450mhz @ 450mhz
geforce 2 gts van creative
192sdram
20gig fujitsu hd 7200 toeren
ik wordt er echt schijtziek van...
vooral als mijn pa een mail wil versturen en er komt een registerfout!
Heb je Windows al eens opnieuw geinstalleerd?
MIsschien is het de voeding, maar dat lijkt me sterk met een P3...
235 watt is wel een beetje aan de ligte kant dacht ik zow
En welk OS draai je :?
voeding is wel wat laag, kijk even naar de waardes van de verschillende voltages. (maar het lijkt me dat je deze set zo gekocht heb, met alles er al in. Dus dan zal het daar waarschijnlijk niet aanliggen. Maar heb je er veel bij geprikt in je pc dan zou het kunnen)
ow shit sorry nou win 98 draai ik!
allemaal updates al geprobeerd!
sisoft sandra results komen zow!
Op zondag 19 mei 2002 18:42 schreef TourTheForce het volgende:
235 Watt voor een P3-450 is ruim voldoende!
En zeker in deze config.....
Als je er nou op een gegeven moment 3 HD's of meer in heb zitten zou je er (mogelijk!) een probleem mee kunnen krijgen, maar niet in deze config.
Zet windows er eens opnieuw op.
Zet dan wel Windows XP of Windows 2000 erop (NT Kernel)
Lekker stabiel :9
Op zondag 19 mei 2002 18:43 schreef kaasie het volgende:
heb zelf samengesteld dus niet echt een setje
heb je de laatste tijd nog iets bij gezet aan spulletjes??
hoe staat het met je systeemtemp?
Op zondag 19 mei 2002 18:46 schreef rvdlugt het volgende:
Lekker stabiel :9
jah wou ik doen maar toen gaf ie een fout dat ie ntoskrnl.exe niet kon vinden dus morgen maar weer proberen.
ps: het probleem vooral is dat ik niet veel kan testen (alle hardware eruit etc..) want mijn pa wil hele tijd email bekijken, moeder wil patience doen en zus wil chatten dus ik doe voor de zekerheid vann8 een memtest en dan zie ik weer verder
Op zondag 19 mei 2002 18:48 schreef kaasie het volgende:
heb geforce 2 gts erbij gedaan!
en temp is zoals ie 2 jaar geleden ook was!
wel laag volgens een expert ;) onder 40graden d8 ik!
Het kan eventueel ook aan je geheugen liggen dat het ermee opgehouden is, je hebt er 2 reepjes in zitten, dus kun je er gewoon eentje uithalen, en kijken of ie nog stabiel blijft. En als ie bij beide onstabiel blijft ligt het daar niet aan, maar weet je dat alvast :y)
jah heb 10 dagen geleden nieuw geheugen gekocht maar ga vannacht memtest draaien!
waar kun je btw zien hoeveel volt alles is?
Op zondag 19 mei 2002 18:55 schreef X_Treme>GR< het volgende:
En zonder dat extra reepje is hij wel stabiel? of had je het probleem ervoor ook nog?
ik zeg net: ik draai vannacht als iedereen (BEHALVE DE DIE-HARDS :+ ) slaapt MEMTEST 86!! :P
maar zou het misschien ook kunnen liggen aan de bios update, dat daardoor hij niet goed samenwerkt met de later uitgebrachte geforce 2?
Op zondag 19 mei 2002 19:03 schreef X_Treme>GR< het volgende:
nee dat zou niet uit mogen maken.
Is je geforce kaart agp of pci?
Vaak kun je in je bios je voltages checken.. zoniet dan zijn er progamma's voor check even op www.cnet.com
kaart is agp!
en test prog zoek ik nu!
maar nogmaals: kan het aan de oude bios liggen en dat ik um ff moet flashen of is de kans gering! :?
ja, natuurlijk moet je er een nieuwe BIOS opzetten! Die nieuwe versies zijn er niet voor niets en kunnen een hoop problemen oplossen.
ok maar dat is dus serieus heel grote kans dat dat de problemen oplost of niet?
<eigelijk search-mode maar ben lui :+>
en zitten er grote gevolgen aan aan bios flashen en hoelang duurt het flashen ongeveer?
</eigelijk search-mode maar ben lui :+>
  • eNaSnI
Flashen duurt ca 1 minuut meestal (incl backuppen van je bestaande). Weet wel wat je doet anders krijgen we strax nog een mislukt flashen-topic 8-)
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
Op zondag 19 mei 2002 19:51 schreef eNaSnI het volgende:
heb nog nooit geflashed >:)
las ergens dat je tijdens de flash snel de pc moet rebooten ofzow ? >:)
ok ik ga nu bios flashen... als het maar goed gaat anders wordt ik denk ik gekicked door men pa :P
huh? ik heb opstartdiskette gemaakt maar nou wil ik dat nieuwe bios bestanden erop zetten maar de disk is te klein!
welke files van de bootdisk mag ik weggooien??????
  • Locutes
  • Laatst online: 22-03-2023
Locutes
Serve the Borg Collective
Op zondag 19 mei 2002 20:26 schreef X_Treme>GR< het volgende:
Je zou ook een opstartdiskette kunnen maken en een aparte diskette klaarmaken waarop het flashprogramma & bios-upgrades staan opgeslagen. Tis maar een idee ;)
We are the Borg,
The existence as you know it is over,
We will add your biological and technological distinctiveness to our own
occccccccchhhhhhhhhh |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:( |:(
n00b of the year 2002 :P
  • nnk
  • Laatst online: 16-09 21:22
nnk
Spreek uit: en en kaa
hehe idd
maar ok, mijn idee is install andere OS
win2000 en XP is de beste keus
ik had ook veel problemen (vooral veel registerfouten) op mijn beide pc's waar win98 en win98se op draaiden
nu draait er bij allebei winxpprof en ut loopt al ietsjuh beter :D
hm maar het gekke is dat ik win 98 ook op een p1 hierboven heb lopen en die werkt allemaal goed! :?
heb flash prog met bootdisk opgestart krijg ik rechtsonder in balkje MESSAGE dit: SUFFICIENT MEMORY
wat moet ik nu doen?????
Je moet bij www.aopen.nl even goed lezen hoe je de BIOS moet flashen. Tekst en uitleg vindt je op de plek waar je de BIOS download.
Op de site van AOPEN vindt je het onderdeel FAQ (vertaald: veel gestelde vragen). Als je bij search bij FAQ eens het typenummer van je moerderbord intikt vindt je mischien vragen en antwoorden die op jouw probleem betrekking hebben.
Volgens mij is gewoon je nieuwe grafischekaart het probleem.... Laatste drivers geinstalleerd?
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
Hmmmz zou als ik jouw was je spannikng 1 tikkie hoger zetten +0.05 ofzoo (ken je gewoon in je BIOS doen)
Op zondag 19 mei 2002 21:05 schreef Atom-master het volgende:
neej lukt niet
nou jongens heb bios geflashed........
start pc net weer op en jah hoor: Register ERROR!!! :(
ik wordt echt schijtziek hiervan en overweeg nog net geen zelfmoord... ;)
iemand nog id'en?
kan iemand mij duidelijk maken of het nou aan de windows ligt of aan de hardware? :?
Op zondag 19 mei 2002 22:28 schreef X_Treme>GR< het volgende:
Hardware lijkt me duidelijk..
  • blissard
  • Laatst online: 10:51
Yepz, klinkt als hardware. Meer specifiek: klinkt als rotte ram. Maar eventueel zou ook je GF 2 teveel stroom van je mobo kunnen trekken. Voordat je begint met biosupdates (oh, je was al begonnen :) ) kun je beter ff de RAM checken (1 voor 1 proberen) en je videokaart omwisselen voor een ander. Kijken wat het doet....
ok want heb net 10 dagen geleden nieuw ram gekocht omdat ik d8 dat het daaraan lag!
en want als mijn geforce 2 teveel stroomt trekt?? hoe moet ik dat dan oplossen? :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 20 mei 2002 10:54 schreef X_Treme>GR< het volgende:
Haal hem eruit en zet de oorspronklijke videokaart terug, of als het zo'n onboard videochip is, schakel de onboard videochip in. Blijkt-ie daarna stabiel te lopen, dan weet je waar het 'em zit. Als je je GF2 wil behouden, dan zou ik minstens een 300W powersupply aanschaffen :)
Je kunt ook al je geheugenreepjes afzonderlijk uitproberen door je PC op te starten met slechts één reepje van de collectie. Probeer ze eerst allemaal uit en daarna met alle mogelijke combinaties. Zo kun je ook kijken aan wel reepje het kan liggen :)
  • joker1977
  • Laatst online: 08-09 15:45
joker1977
Tweakert
Luister: Je koopt een paar dagen geleden nieuw RAM, vervolgens heb je problemen die verschrikkelijk veel lijken op defect RAM. Dan lijkt mij de meest logische conclusie om die nieuwe RAM-module er eens uit te trekken en het dan opnieuw te proberen.
Dus: (STAP1) TREK DIE RAM MODULE ERUIT.
Laat dan nog es weten hoe het draait. Eerder kunnen we speculeren wat we willen, maar dat heeft geen nut, eerst de eerste stap doorlopen.
Vervolgens kun je met systematisch omwisselen van RAM-modules wel uitvinden welke goed is, en welke slecht (of beide slecht).
Mocht het daarna nog ellende zijn, alle hardware-wijzigingen terugdraaien totdat het goed is.
En oh ja: Een nieuwe install. van Windows kan meestal ook geen kwaad.
Op maandag 20 mei 2002 11:14 schreef BalusC het volgende:
*zucht* zo blijf ik update! BEN 15 HOOR |:(
maarjah als daarmee half jaar ellende voorbij is :P
iemand nog ideeen om gf 2 met aparte voeding te sturen want die heb ik hier nog wel liggen (200 watt)
Op maandag 20 mei 2002 11:18 schreef joker1977 het volgende:
ok doe ik pas als ik de kans ervoor krijg want mijn ouders moeten dan weer ff dit doen en dan weer dat! :( |:(
maar vann8 draai ik memteset 86 sowieso!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op maandag 20 mei 2002 11:19 schreef X_Treme>GR< het volgende:
Waar slaat dit op :?
Ik wil alleen maar behulpzaam zijn :(
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Heb je nou wel of niet met de verschillende DIMM's geprobeert? Haal de oude eruit en houd alleen de nieuwe in BANK 0 (de eerste).
LinkedIn WoT Cash Converter
Op maandag 20 mei 2002 11:21 schreef BalusC het volgende:
Weet ik duizend x excuses maar ik wordt er een beetje tierelier van want ik wou graag sparen vooor [NO FLAME] een X-Doosje [/NO FLAME] :+
Op maandag 20 mei 2002 11:22 schreef PcDealer het volgende:
zie hier:
  • blissard
tja, als je wilt repareren maar je hebt er
a. geen verstand van en
b. geen continue toegang tot de PC dan gaat dat niet werken.
Memtest is een leuk progje maar lang niet zo snel en effectief als gewoon ff fysiek je ram checken (omwisselen e.d.) Als het aan je GF2 ligt dan zou het ook nog een probleem kunnen zijn dat je mobo de stroom niet kan leveren, dan heeft een grotere voeding geen zin. Een andere mobo is het enige wat dan helpt. Een losse 200 watt voeding aan je gf2 maken lijkt me gezien je geringe verstand van computers geen goed idee.
Op maandag 20 mei 2002 11:26 schreef blissard het volgende:
heb best veel verstand van computers hoor maar ik ben gewoon heel erg voorzichtig!
  • Krush
Zeg gewoon tegen je ouders dat ze kunnen kiezen: een instabiele pc die mogelijk vanzelf belangrijke data delete >:) , een zak geld naar de vobis brengen en een nog instabielere pc terugkrijgen of jou minimaal 24 uur de vrije hand geven.
Ik vermoed dat ze voor het laatste kiezen en dan kun je alle geadviseerde stappen uitvoeren, gewoon met zo weinig mogelijk hardware booten en dan elke keer iets erbij tot de problemen beginnen.
Succes!
Doors, windows in the house are used for their emptyness; thus, we are helped by what is not.
  • blissard
Als je er best veel verstand van hebt, dan kun je toch "heel voorzichtig" ff een rammetje er uit trekken. 1 minuut werk i.p.v. 12 uur memtest. Als dat niet werkt "heel voorzichtig" oude video kaart omwisselen. Ben je binnen een half uurtje veel wijzer dan dat je met vragen en test-progjes ooit zult worden.
  • joker1977
joker1977
Tweakert
Op maandag 20 mei 2002 11:32 schreef Krush het volgende:
Succes!
Dat van de Vobis is niet waar. Die weten ook heus wel bij een instabiele PC wat er moet gebeuren.
Op maandag 20 mei 2002 11:35 schreef blissard het volgende:
ok ik ga dit morgen doen want dan ben ik eindelijk alleen thuis en geen gezeur van dat ik voorzichtig moet doen of dat ik huiswerk moet gaan maken :P
Succes!
en over dit nog ff: ZO ZIJN MIJN OUDERS NIET! ze brengen hem liever naar (voorbeeld ;) ) dure volvo garage zodat er veel beter/mooier is etc ipv mensen die gewoon de auto repareren en die teminste gericht hun werk doen 8-)
maareuhhhhhh we dwalen een beetje naar off-topic :P
ik kan trouwens nergens in bios vinden om voltages van mobo te verhogen! :?
iemand verder nog ideeen?
ik schrijf alle punten dan ff op en ga morgen dan alles testen want dan ben ik home-alone :+
fffffffffff een schopje want heb nu tijd
  • SH007
Gooi die GF2 er nu eens uit!!!
Als ik het goed begrijp was ie wel stabiel zonder die GF2, dus eerst met oude videokaart proberen.
Je kunt ook nog ff een zwaardere/betere voeding proberen.
Op maandag 20 mei 2002 15:49 schreef SH007 het volgende:
yo ik ga dit morgen proberen of vanavond nog!
iemand verder nog ideeen of iemand die dit ook heeft gehad of ook een i440bx bordje heeft??????????
*kick*
*zucht* nog een schopje!
  • hereweare67893
Het lijkt me iets handiger als je wat minder vaak je topic schopt. Ik snap dat je het op wil lossen, maar hier worden de mensen die je wel willen helpen niet vrolijker van :)
Op dinsdag 21 mei 2002 13:25 schreef JvH het volgende:
weet ik maar ik schopte na 18 uur ofzow hoor!
  • Dennahz
  • Laatst online: 15-09 20:20
Dennahz
Life feels like hell should.
ja het kan zeker aan de bios liggen zoeits had ik eerst ook en na een bios update was het weer helemaal perfect :9
Twitter
  • Vorkie
oke het kan wel aan de voeding liggen. Maar dan is die alleen brak.
Ik heb hier namelijk een p3 500Mhz staan, met 2cdroms, 1Hd, Tnt2, 2 netwerkkaarten blabla met een 200Watt voeding.
Ik denk eerder dat je beter een reinstal ken doen van Windows, of een zo min mogelijk apparaten in je Computer stoppen,
CPU,1 simmetjeRAm, Hd, Cdrom, Videokaart,
o ja je zegt zelf Linux inside, ga dan ook linux draaien... :{
heb bios update uitgevoerd en geen verschil! :(
  • hereweare67893
Het is niet alleen het tijdstip van kicks dat irritant kan zijn, wat hier trouwens ook zo is, maar ook het aantal. 3 keer achter elkaar zelf posten om het topic omhoog te schoppen is niet echt productief. :)
Op dinsdag 21 mei 2002 13:29 schreef JvH het volgende:
ok sorry (was 2x trouwens :+ ) maar ik wil altijd graag snel antwoord hebben (familiekwaaltje)... zal eerst netjes 24 uur w88 met kicken :9
  • Sheik
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-11-2024
Ja, en misschien niet 40x in je eigen topic posten |:(
Doe effe rustig man, als iemand je wil hebben, doet hij/zij dat, capiche?
Maar niet als je zo hinderlijk je topic blijft "promoten"!
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
X_Treme>GR<, ik zie meer posts van jou in dit topic staan dan van anderen, terwijl jij degene bent die een probleem heeft, dan zou je het omgekeerde mogen verwachten (wat nagenoeg altijd ook zo is). Ik stel dan ook voor wat minder 'aanwezig' te zijn in dit topic door de kicks voorlopig achterwege te laten, de editknop te gebruiken en zoveel mogelijk info in één post te zetten. Dit maakt het veel overzichtelijker én mensen zullen zich niet zo snel ergeren. Gevolg is dat jouw probleem dan wellicht eerder wordt verholpen :)
  • Madrox
  • Laatst online: 16-09 07:22
Madrox
Oh, Pharaoh!
ff een les voor Peter?huppeldepup
Zoals je overal kan lezen (als je het WILT lezen) bij de fabrikanten zeggen ze altijd:
IF IN AINT BROKE, DON'T TRY TO FIX IT ! (8>
Een wijze les, waar ik zelf ook eens tegen aangelopen ben.
DaCHT NET ALS JIJ, HEEE! EEN UPDATE..HEHE FF Flashen.
Wat dacht ie, zag mijn systeem ineens 4 hdd's van 2GIG. :?
Terwijl het toch ech 10 GIG Maxtor schijven waren. Zoals mijn "OUWE" bios ook aangaf.
Zo zie je maar weer, nieuw is niet altijd beter. Zeker niet voor iedereen.
PS:waarom denk je dat bij die flash-utilities altijd een optie zit "SAVE CURRENT BIOS". Dat doen ze echt niet voor niks hoor.
Dus, als hij denkt dat de troubles zijn gekomen NA de bios-update moet ie vooral eens het OUWE bios terugflashen.
Misschien is ie wel "lucky" *D
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
Op dinsdag 21 mei 2002 18:52 schreef Madrox het volgende:
uhm sorry maar ik snap niet wat dit met mijn topic te maken heeft:? :?
en ik zie ook geen PETER :?
ps: mijn bios flash is goed uitgevoerd alleen had het nix met het probleem te maken!
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Deze bedoelde ik , PetePawlusmah ...page 1.
Enne, zeg ook niet dat je "flash" mislukte. Zeg alleen dat het nieuwe bios niet altijd beter of voor jou het gewenste resultaat oplevert.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Zet Ultra DMA voor alle IDE poorten eens op 'Disabled' vanuit de BIOS. Ik had het probleem bij een wat oudere hdd en als ik de busspeed wat hoger zette dat het register ook steeds verneukt was (hij schrijft het niet goed weg, bestanden corrupt, etc.). U-DMA uit en het probleem was opgelost (Nu nieuwe hdd en die kan gewoon op U-DMA draaien MET een hogere fsb...)
