[FreeBSD] Mysql is gaar :(
  • Y0ur1
Heb dus net via webmin de databees mysql weg gegooid :X. Heel stom dus, dus ik dacht hem even opnieuw te installeren dus ik doe make deinstall, nou prima gegaan. Ik doe weer make install clean, even apache restarten. Maar Mysql wil het niet doen :( Als ik mysql start doe zegt ie:
Server# mysql start
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (61)
Server#
Iemand die mij kan helpen?
tnx
  • spine
spine
VISHUDDHI
safe_mysqld &
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
  • Y0ur1
Ja sorry dat had ik ook al gedaan, dat gebeurd er dit:
Server# safe_mysqld &
[1] 917
Server# Starting mysqld daemon with databases from /var/db/mysql
280519 15:35:16 mysqld ended
en dat blijft dan zo staan
en apache configtest zegt hij gewon syntax OK
  • jep
  • Laatst online: 15-08 16:52
jep
Hoe durf je MySQL gaar te noemen als je zelf naar een niet draaiende MySQL deamon probeert te connecten ;)
Even doen wat sPiNe zegt dus, eventueel met --user toevoeging om MySQL als de gewenste user te laten draaien. 't is dan wel belangrijk dat je mysql databases enzo de goede permissions hebben.
  • jep
jep
Op zondag 19 mei 2002 16:42 schreef YT-Croc het volgende:
[1] 917
Dat bedoel ik ;). Je permissions zijn dan waarschijnlijk fout (je kunt trouwens in je logs zien wat er niet goed is)
Heb je een compilation gedaan zonder prefixes? Of uit de ports?
Probeer maar eens ls -l /usr/local/var/ en kijk van wie de databases zijn.
Probeer zowieso maar eens safe_mysqld --user=mysql &
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 16:44 schreef jep het volgende:
MySql uit de ports geinstalleerd...
safe_mysqld --user=mysql & doet dit:
Server# safe_mysqld --user=mysql &
[1] 1041
280519 15:42:35 mysqld ended
en dna blijft het stil
  • Steije
  • Laatst online: 06-07 10:53
Dump het .err file wat in /var/db/mysql staat hier eens..
Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.
  • jep
jep
Weet je waar je db's staan? (*Weet ik niet standaard bij FBSD), ls -l ze even dan :).
  • Steije
Op zondag 19 mei 2002 16:51 schreef jep het volgende:
Starting mysqld daemon with databases from /var/db/mysql ;)
  • Y0ur1
ja staan in /var/db/mysql
  • jep
jep
En? ;)
ls -l /var/db/mysql
Ik zal ondertussen even een redbull pakken om helder te blijven :+
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 17:04 schreef jep het volgende:
En? ;)
ls -l /var/db/mysql
Server# ls -l /var/db/mysql
total 32
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 26497 May 19 15:56 Server.err
drwx------ 2 mysql mysql 3072 Apr 12 11:44 forum
drwx------ 2 mysql mysql 512 May 17 12:21 namen
Server#
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 16:51 schreef Steije het volgende:
hij is een beetej groot, weet niet hoe ik alles moet selecteren met putty...
  • jep
jep
Dan toch maar even jel logfile lezen, ik kan je helaas niet vertellen waar hij 't in logged. Vermoedelijk /var/log/syslog of /var/log/mysql(d).log
Geen MySQL op mijn FBSD machine ;)
  • jep
jep
Op zondag 19 mei 2002 17:10 schreef YT-Croc het volgende:
tail -20 bla.err
Selecteer dat maar (Gewoon met je muis selecteren en dan niets doen)
Dan staatie in je clipbord en kun je 'm hier ctrl-v'n :).
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 17:11 schreef jep het volgende:
tail -20 bla.err
Server# tail -20 Server.err
280519 15:42:35 /usr/local/libexec/mysqld: Table 'mysql.host' doesn't exist
280519 15:56:53 mysqld started
Cannot initialize InnoDB as 'innodb_data_file_path' is not set.
If you do not want to use transactional InnoDB tables, add a line
skip-innodb
to the [mysqld] section of init parameters in your my.cnf
or my.ini. If you want to use InnoDB tables, add for example,
innodb_data_file_path = ibdata1:30M
But to get good performance you should adjust for your hardware
the InnoDB startup options listed in section 2 at
http://www.innodb.com/ibman.html
280519 15:56:54 /usr/local/libexec/mysqld: Table 'mysql.host' doesn't exist
280519 15:56:54 /usr/local/libexec/mysqld: Normal shutdown
280519 15:56:54 /usr/local/libexec/mysqld: Shutdown Complete
280519 15:56:54 mysqld ended
Server#
Server#
  • Steije
Je mysql-database is fucked up, inhoud van de map mysql (let op, niet /var/db/mysql maar /var/db/mysq/mysql/) verwijderen en mysql_install_db draaien... (Had ongeveer hetzelfde probleem vanochtend en dit was de oplossing).
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 17:16 schreef Steije het volgende:
/var/db/mysq/mysql/ heb ik niet, wel /var/db/mysq/
  • Y0ur1
Wat moet ik nou deleten?
  • Steije
Op zondag 19 mei 2002 18:02 schreef YT-Croc het volgende:
Doe eens mysql_install_db... (Wel even je huidige databeesten backuppen)
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 18:04 schreef Steije het volgende:
Server# mysql_install_db
Installing all prepared tables
280519 17:06:13 /usr/local/libexec/mysqld: Shutdown Complete
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
This is done with:
/usr/local/bin/mysqladmin -u root -p password 'new-password'
/usr/local/bin/mysqladmin -u root -h Server -p password 'new-password'
See the manual for more instructions.
NOTE: If you are upgrading from a MySQL <= 3.22.10 you should run
the /usr/local/bin/mysql_fix_privilege_tables. Otherwise you will not be
able to use the new GRANT command!
You can start the MySQL daemon with:
cd /usr/local ; /usr/local/bin/safe_mysqld &
You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
cd sql-bench ; run-all-tests
Please report any problems with the /usr/local/bin/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available on the web at
http://www.mysql.com
Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
Server#
Und jetst>?
  • Steije
MySQL starten en kijken of het werkt ;)
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 18:13 schreef Steije het volgende:
Server# mysql start
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Server#
  • spine
spine
VISHUDDHI
Op zondag 19 mei 2002 18:16 schreef YT-Croc het volgende:
Server# mysql start
Server#
'mysql' is de client 'mysqld' de daemon. De daemon moet eerst draaien voordat je er naartoe kunt connecten, logisch ;).
ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) betekend niks meer dan dat de server niet is gestart.
start deze met : safe_mysqld --user=mysql &
Het lijkt trouwens niet op een permissie probleem, maar op een conflict tussen de mysql server (die is gecompileerd met innodb support) en de databases (die niet innodb zijn).
Ik kan er compleet naast zitten, maar aan de log te zien lijkt mij dit het meest waarschijnlijk.
  • Y0ur1
Op zondag 19 mei 2002 20:32 schreef epauli het volgende:
[1] 15811
Server# safe_mysqld: Command not found.
