Intel Celeron 500 op Asus CUBX
Omdat de bus van mijn processor zeer langzaam is (66.8 MHz), wilde ik de processor overklokken. Ik heb daar een aantal vragen over.
1. Hoeveel graden kan mijn processor maximaal aan? Normaal is het rond de 42 graden. Echter, toen ik de processor had ingesteld op (75 MHz FSB, 2.10 V) was het tussen de 46-50 graden.
2. Is het niet gevaarlijk om de voltage boven de 2.10 in te stellen? Kan de processor ook doorbranden door een te hoog voltage of alleen door een te hoge temperatuur?
Op 2.00 V liep Windows 2000 vast bij het eerste scherm. Bij 2.05 V kreeg ik een blauw scherm bij het tweede scherm. Bij 2.10 V kreeg ik een blauw scherm nadat ik was ingelogd. Het gaat dus waarschijnlijk de goede kant uit. Alleen, de volgende stap is 2.20 V, en dat lijkt me een beetje hoog.
3. Als ik de FSB verhoog naar 75 MHz, 'denkt' mijn processor dan alleen dat de bus sneller is en dat hij betere prestaties moet leveren of wordt de communicatie ècht sneller.
Bij voorbaat dank.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
1. hij kan de 70 wel hebben neem ik aan.
2 ja, hij kan makkelijk uitbranden door een te hoog voltage. (hij kan ook uitbranden doordat hij te warm wordt door een te hoog voltage)
3. de communicatie wordt echt sneller, dus je AGP/PCI/RAM gaan ook sneller lopen. Hou daar rekening mee.
Dit is btw allemaal terug te vinden in de search, kijk de volgende keer daar ff
Ik heb hem nu op 562 MHz staan (2.20 V). Kent iemand een programma waarmee ik de temperatuur in de gaten kan houden?
  • Dreamstar
Motherboard Monitor (MBM)
te vinden via google
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Asus tempster is zo'n beetje het beste proggie voor Asus moederborden.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Jake Blues
  • Laatst online: 14-09 23:39
Jake Blues
 AKA Jake
Op zondag 19 mei 2002 15:56 schreef Farzin het volgende:
1. Normaal een temperatuur van 42 graden is best wel hoog. Ikzelf overklok een dual 500 naar 562. Bij full-load 'normaal' rond de 30 graden en overklokt tegen de 40 graden. Weet je zeker dat het met de koelpasta en/of koeler goed zit?
2. De Celeron 1 kan tegen een stootje. Een voltage van 2.10 en 2.20 zou hij moeten kunnen hebben.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zondag 19 mei 2002 18:04 schreef Jake Blues het e.e.a. over de Celeron
Hier kan ik me volledig in vinden. Mijn beide cellies 500 lopen probleemloos op 600MHz bij 2,20V. De temperaturen komen bij normaal gebruik zelden boven de 40 graden, zelfs met dit weer :)
Maak verstandig gebruik van koelpasta (niet teveel en goed verdelen) en plaats indien nodig een paar case fans. Maar als het boeltje stabiel loopt bij een relatief hoog temperatuur, dan is er toch nog niks om je je zorgen te maken. De gouwe ouwe cellies kunnen inderdaad wel wat hebben :)
Op zondag 19 mei 2002 18:04 schreef Jake Blues het volgende:
1. Ik weet niet of er koelpasta op zit, ik gebruik gewoon de standaard koeler die met mijn computer werd meegeleverd. Ik krijg wel in de BIOS "N/A" te zien bij het aantal rpm van de processorkoeler (zonder heatsink).
2. Heb je een oplossing voor dit probleem? Op 562 MHz, 2.20 V krijg ik het bericht:
"HardWare monitor error"
En als ik het dan controleer, dan zie ik dat VCORE voltage op 2.31 staat (en rood gekleurd is). Toen heb ik hem maar terug gezet.
  • dion_b
  • Laatst online: 18:44
dion_b
say Baah
Op zondag 19 mei 2002 19:08 schreef Farzin het volgende:
Stappenplan:
- Ga naar een electronicawinkel of betere PC zaak en vraag om koelpasta. Zorg ook voor wasbenzine, evt ook (zeer) fijn schuurpapier en flinke hoeveelheid keukenrol.
- PC open, koeler van CPU, CPU en koeler uit sys halen (let op statische electriciteit en geen pinnetjes vastpakken)
- normaal zul je bovenop de CPU en onderop de koeler roze prut zien (lijkt op kauwgom). Haal met droge keukenrol zoveel mogelijk eraf, dan met keukenrol met wasbenzine de rest eraf. De koeler hoort effen zwart of zilver te zijn (of pimpelpaars als de koelblok pimpelpaars is :+ ), de CPU zilver.
- als alles schoon is, met zeer fijne schuurpapier even zowel koeler als CPU een klein beetje met cirkelvormige bewegingen schuren (en nOObs, niet paniekeren- Mendocino Celera hebben een enorme zilveren heatspreader, waardoor schade aan de onderliggende core vrijwel uitgesloten is :z )
- nog een keer met wasbenzine en dan 1x droog keukenrol vegen om alle stof weg te halen.
- CPU terug in socket
- klein druppeltje koelpasta middenop de CPU zetten.
- koeler terug op CPU en goed vastzetten.
Nu opstarten en temp bekijken. Als het goed is zul je de nodige C lager zijn :7
Hmm, flash die BIOS eens. Ik heb ook een CUBX, had ook behoorlijk last van afwijkende voltage berichten bij het OCen van mijn Celera (zowel Mendocino 366 en 433 als Coppermine 700 (P3) en 800). v1.08 beta zou beter zijn....
Oslik, blyat! Oslik!
Allereerst bedankt voor dat stappenplan. Ik denk dat ik maar afwacht tot ik mijn nieuwe Silent Systems koeler binnenkrijg (tot 933 MHz).
Op zondag 19 mei 2002 22:52 schreef dion_b het volgende:
1. Wat voor zekerheid krijg ik als ik mijn BIOS flash? Als de nieuwe versie niet compatible is met mijn hardware en/of de BIOS verkeerd geflasht is, kan ik de oude BIOS dan nog terughalen zonder een andere computer te hebben met hetzelfde moederbord?
2. Is het niet gevaarlijk als de voltage afwijkt van wat je had ingesteld?
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op zondag 19 mei 2002 23:21 schreef Farzin het volgende:
OK, maar neem die 'tot 933MHz' met een flinke korrel zout. Beter is om gewoon een flink aantal reviews af te lezen en op basis daarvan te kiezen. Ik heb een straaljager in m'n kast gehad die beweerde 'tot 1500MHz' die geen haar beter koelde dan de stock Intel koeler 'tot 1GHz' die bovendien veel stiller was.
Lees de FAQ over BIOS flashen. Zekerheid: het hoeft alleen met de mobo compatible te zijn, de rest hoort niet relevant te zijn. Als het misgaat heb je een probleem. Gelukkig zijn er zogeheten 'bootblock recovery' methoden beschikbaar (doe hier ff een search naar voor meer info) voor als het misgaat. Ik heb iig zonder problemen m'n CUBX geflashed, al was dat 18m geleden.
Als echt niets meer werkt moet je gaan 'hot swappen'. Wederom zoeken voor hoe en wat, maar als je verstandig te werk gaat hoeft het nooit zover te komen.
Tja, netjes is het niet. Maarja, wat wijkt af, de voltage of de weergave van de voltage. Ik vermoed sterk dat laatste bij de CUBX (vooral omdat destijds m'n BIOS flash het opeens verhielp :D )
