Bay bus ,probleem met fans aansluiten!
  • 87 views sinds 30-01-2008
Ik had het laats in een topic al over gehad,
alleen had het in een digidoc topic gevraagd.
Ik heb een bay bus uitgezocht een erg mooie vind ik zelf.
Afbeeldingslocatie: http://www.snogard.de/isroot/SNOGARD/images//cool/cool-fancontr_front.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.snogard.de/isroot/SNOGARD/images//cool/cool-fancontr_h.jpg
Zoals je kunt zien zitten er op de achterkant 4 uitgangen voor fans.
Mijn probleem is juist ,ik heb meerdere fans min 6.
Ben nu al zo ver als ik er 6 zou krijgen dat ik weet hoe ik ze ga verdelen.
- 3 fans 80 mm voor in me kast.
- 2 fans 80 mm achter in (hoogte cpu)
- 1 fan 92 mm boven mijn voeding.
Ik heb een big. dragon kast vandaar ook het aantal fans.
NU is alleen mijn vraag hoe kan ik meerdere fans op 1 aansluiting krijgen.
Er komen papst 5x 8412N/2GL en 1x 92 mm fans in.
Afbeeldingslocatie: http://www.aconto.de/info/papst/pic300/papst.jpg
Ze hebben deze aansluiting:Afbeeldingslocatie: http://www.aconto.de/info/stromstecker/pic200/molex_3pol.jpg
Ik hoop dat iemand mijn probleepje kan oplossen.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Op zondag 19 mei 2002 13:20 schreef bopitje het volgende:
- 1 fan 120 mm boven mijn voeding.
Er komen papst 5x 8412N/2GL en 1x 120 mm fans in.
Ze hebben deze aansluiting:[afbeelding]
??? Wat is nu je vraag??
[edit]
okee ik zie het al, gewoon stekkertje eraf knippen bij twee fans, de twee fans aan elkaar solderen, en dan 1 stekkertje er aan
  • Robino
  • Laatst online: 13:25
Op zondag 19 mei 2002 13:26 schreef fleppuhstein het volgende:
Hij wil 6 fans aansluiten op 4 aansluitingen.
Op zondag 19 mei 2002 13:28 schreef Rave17 het volgende:
Heel :) goed alleen hoe kan ik dat doen?
Dat is mijn grote vraag.
Vandaar dat ik het ook hier vraag omdat hier vast wel techneuten zijn die dat weten.
  • cyberbetica
  • Laatst online: 12-10 12:09
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
hij heeft 4 uitgangen en 6 fans missen er dus 2
www.freezinghardware.nl staat deze Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/pictures/8-8G.JPG
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=8
kan je em meteen bestellen
  • Dickster
  • Laatst online: 24-10 09:40
Daar heb je gewoon splitters voor.
Bijvoorbeeld hier:
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=34193
/edit
net te laat
/edit
  • DeBolle
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Als jouw regelpaneeltje meerdere fans op een aansluiting kan hebben kun je ze gewoon met z'n tweeen opeen splittertje aansluiten. Als je geen splitter hebt - de doos met kroonsteentjes biedt de oplossing.
Kan jouw paneeltje dat niet (zo te zien zitten er geen actieve componenten op, alleen een potmeter) dan kun je misschien proberen twee fans in serie aan te sluiten. Dan draaien ze beide op het halve voltage dat het paneeltje aanbiedt en dus heb je weer geen regelbereik.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Dankje wel ja heb gezocht maar kon echt niks vinden.
Maar zou ik nou geen problemen krijgen met het voltage??Krijgen de fans nog steeds even veel power voor het draaien?
Al heel erg bedankt cyberbetica & Dickster
[edit]
Wou eigenlijk 3 fans op 1 aan sluiting maar ja een splitter kan er helaas maar 2.
Mischien doe ik het dan zo.
Dat ik er de voorste fans in 2 groep deel.
- 1 fan die op de harddisk blaast.
- 2 fans voor de airflow alleen :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Heb dezelfde kast. Even ovr de fans. Anders verdelen als je nu doet kan standaard niet.
Bovenin hoort een 92mm... 120 mm is, mijn mening, weinig zinvol.
Heb zelf 5 x Papst 80 mm silent chassis cooler 8412 NGM. Deze draaien wel wat meer toeren maar zijn dus meer in staat een goede airflow te creeëren. Ik heb een fan in elk van de harddiskbrackets gezet en die draai ik gelijktijdig met één fanmate terug. Zelfde geldt voor de twee rear. De derde zit front/bottom en staat op een derde fanmate.
De 4e fanmate regelt de 92mm.
Dus het hele spul in 1 baybus met 4 aansluitingen moet geen probleem geven.
Vraag: waar heb je die baybus vandaan? En wat kost dat ding.
ARME AOW’er
Op zondag 19 mei 2002 13:38 schreef Dick het volgende:
Ik heb het al aangepast 120 -> 92 mm.
Ik heb deze besteld bij snogard in koln .
Hij kost 64,90 € voor par. en voor handel. zo 50 €
Hij is niet goedkoop dat moet ik toegeven.
Maar omdat hij er zo mooi uitziet neem ik hem maar,
ik ben zelf ook niet zo technisch om zo bay bus te kunnen maken.
Heb nog een vraagje wat is het grootste verschil tussen mijn en jouw fans ??
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Op zondag 19 mei 2002 13:47 schreef bopitje het volgende:
Op http://www.papst.de/pdf_dat_d/Seite_18.pdf kun je zo de specs lezen.
Wat voor mij van belang was dat de airflow goed beheersbaar was en het geluidsniveau minimaal.
Het type wat ik heb draait op maximum toeren met een redelijk geluidsniveau. Dit is nu wat teruggeschroeft waardoor ik minder toeren draai als de door jou gekozen fan maar meer airflow heb én minder lawaai.
Heb verder een Zalman 6000 en de kastdeuren bekleed met kurkplaten € 6,= m2. De rest van de kast moet nog onderhanden genomen worden. En daar hoort dus een baybus bij.
Ik heb de kast met een deurtje (dat scheelt ook weer wat herrie) dus geen behoefte aan led's.
Ik denk gewoon in zo'n afdekplaatje wat potmeters (te laten, ik ben geen techneut) zetten en zo de fans te gaan bedienen. Volgens "deskundigen" ben ik dan 10 € kwijt.
Fanmates waren 7 € en zijn dan tzt over.
ARME AOW’er
  • Dickster
Op zondag 19 mei 2002 13:35 schreef bopitje het volgende:
[edit]
Volgens mij maakt dat voor het voltage niks uit en zou het zelfs mogelijk moeten zijn om splitter op splitter te zetten, zodat je alsnog 3 aansluitingen hebt.
De reden dat ik denk dat het niks uit maakt is de volgende:
Ik heb een zelf gemaakte baybus (12/off/7), waarbij ik 1 molex splits naar 5 schakelingen en deze draait gewoon normaal.
Als ik mij vergis wordt ik graag gecorrigeerd.
[/quote]
Ja weet nog niet welke fans ik er in ga gooien.
De airflow vind ik ook wel belangrijk.
Ik heb een baybus niet voor niets gekocht.
Dus eigenlijk kan ik die dan dan wel goed gaan gebruiken.
Ik denk dat ik dan de volgende fans ga bestellen.
2 x 8412 NGL/2GL
3 x 8412 NGML
1 x een 92 mm alleen welke type weet ik nog niet.
Ik heb voor deze indeling gekozen omdat je de 8412 ngl/2gl toch niet hoord dus ja die zet ik dan voor onder in.
De bovenste fan van voren daar komt een 8412 ngml in die blaast dus op de harddisk, en die kan ik dan mooi stellen door middel van de baybus.
En de rest van de fans komen dan achterin.
Het is toch wel zo als ik de fans allemaal rond de 12 db laat lopen dat ik ze niet meer hoor.
12 db is toch wel redelijk stil he??
Nou had ik nog een klein vraagje.
Hoe lang zijn noou die kabels van de fannetjes??
Zou ik verlengkabels nodig hebben???
  • tymiek
tymiek
drinkjedrankje slikjeslokje
Als je het gaat verlengen zou ik iig geen kroonsteentje gebruiken zoals DeBolle zei maar krimpkous, werkt veel beter. Wel zorgen als je het verlengt dat je het goed doet dat je je draden kan wegwerken.
Iets met een snelle pc/ssd etc geen zin meer om alles op te schrijven :o
Ik gebruik ook geen kron steentje ik gebruik gewoon een splitser.
Wat is zo kous??
Maar weet iemand hoe lang de draden zijn van een papst .
Ik ga de draden ook mooi wegwerken maar daar heb je de ruimte ook wel voor in een dragon kast.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Op zondag 19 mei 2002 15:03 schreef bopitje het volgende:
[/quote]
Ja, is stil 1 x 12 decibel
2 x 12 fans is 15 decibel
3 x 12 is 18
4 x 12 is 21
Staat ergens op GoT een schema van..... maar waar. zoek zoek
ARME AOW’er
  • Tranze
  • Laatst online: 25-10 15:10
gewoon zelf een beetje solderen en dan een krimpkousje erom... veel goedkoper
Wat is een krimpkous dan :D ???
Sorry hoor weet het echt niet.
  • tymiek
tymiek
Eeen soort condoom :o voor over de draden die krimpt als je hem verhit. Goed voor de isolatie van de draden.
ik heb maar 1 3 pin aansluiting op me mobo... (asus a8v8x-x)
kan ik dan ook zo'n splitter ding gebruiken? of kan ik beter een controller erbij kopen?...... is direct aansluite op voeding btw ook optie?
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 19:05:
Vaak zijn die fanheaders op het mobo niet bedoeld voor een hoge stroom, door bijvoorbeeld meerdere fans. Het beste kun je hem gewoon door middel van een adapter op je molex hangen.
Maar om hier nu een oude koe voor te kicken :/
[ Voor 7% gewijzigd door Exigence op 09-01-2004 19:09 ]
  • Wormaap
Met zo'n vrolijk splittertje heb je van je voltage geen last, je moet wel letten op't maximaal vermogen dat je aansluitinkje kan geven. Mijn baybus bv. (Revoltec frutsel) kan 18 watt per kanaal aan, da's genoeg voor 3 fans of anderhalve Delta :P Een Zalman frutsel kan maar 6 watt per kanaal aan, en da's nét genoeg voor 1 fan, of ene halve Delta ('k heb het dus over die Delta 120mm 190CFM dikbillen :P)
Edit: Sjeuuu, wel'n érg oude topic om nog te kicken idd :| ruim anderhalf jaar oud... Als je de search gebruikt is't volgens mij niet de bedoeling dat je in de oude topic post als je je antwoord niet hebt kunnen vinden ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Wormaap op 09-01-2004 20:09 ]
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
hoest, hou es op met oude topics kicken graag, zeker met zo'n vraag ;)
LinkedIn
Instagram
