24v 12cm fan aansluiten op 350watt power??
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Als ik mij niet vergis geeft mijn voeding maar 12v weg toch?
Ik heb een 24v 12cm Fan thuis liggen, en deze wil ik wel gebruiken op maximale kracht als het mogelijk is.
Hoe sluit is deze aan? of wat heb ik nodig?
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
pak 2 12V draadjes knoop 12 + 12 = 24 V in serie dan parallel gaat dit niet op ze aan elkaar pak een zwart draadje(null) draadje en sluit dat aan op de fan en draaien op 24V
  • cosmoOo
  • Laatst online: 16-09 19:19
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
dat lukt dus niet. adapter van 220 naar 24V of 2 voedingen samenvoegen voor 24V maar dat is ook niet zo handig.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 12:50 schreef marrekau117 het volgende:
2x 12V is niet zomaar 24V hoor.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Tja, dan zul je de -12V moeten gebruiken, maar of die genoeg stroom levert betwijfel ik..
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ik heb geen extra voeding, en ook geen Adapter, kan ik deze fan anders op 12v draaien?
En dat van die 2 12v draadjes aansluiten gaat dus echt niet?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op zondag 19 mei 2002 12:51 schreef cosmoOo het volgende:
Een -12 v en een +12 v geeft samen 24 volt :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • dr snuggles
Zit er niet een +12v en een -12v op je voeding aansluiting? Potentiaal verschil daartussen is wel 24v.
//edit: bobo1on1 dacht er hetzelfde over 8-).
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
-12V kan iid goed maar die kan meestal maar zo'n 0,5A leveren en dat is nogal weinig voor een 12cm fan.
  • marrekau117
was idd ff die - en + 12 v vergeten maar 't is nog vroeg he :D
  • dr snuggles
80mmx80mm koelers kan je ook gewoon op 7 volt draaien ipv 12. Dus waarom 24v koelers niet op 12 :?
Edit LAMA
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 12:56 schreef wwillem het volgende:
bij 7V maak je gebruik van +5 en +12 en die kunnen beide iets van 20A leveren. -5 en -12 kunnen hooguit 1A leveren met een mooie 300W voeding en dat kan je niet alleen voor 1 fan gebruiken, je mobo heeft het ook nog nodig.
Je kan de fan ook op een andere voeding aansluiten die buiten je kast staat (of erin, lekker modden). Gewoon een regelbare voeding ofzo gebruiken die je op 24V draait. Dan heb je meteen een rheobus gemaakt! Whoei.. blazen maar.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ik raak nu helemaal in de war, haha
Eens kijken of ik het goed begrijp.
Als ik de Gele draad en de Rode draad aan sluit op de Rode draad van mijn 12cm Fan, en de zwarte draad op de zwarte draad van mijn Fan, heb ik dan mijn fan op 24v??
Het is dus wel mogelijk om het op mijn 350watt aan te sluiten?
Ik wil eigenlijk geen troep optafel hebben zoals extra Voedings, adapters. Ik wil het liefst alles aangesloten hebben in mijn Kast.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 13:08 schreef HENNEP het volgende:
als je de gele (+12) en rode draad (+5) bij elkaar doet maak je kortsluiting en springt je voeding in de beveiligingsstand als je geluk hebt.
kijk eens op je voeding en kijk hoeveel A je op -12 mag trekken. dan kijk eens hoeveel watt je 24V fan is.
-12V zit alleen in je atx connector niet in die molex stekkertjes.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op zondag 19 mei 2002 13:11 schreef cosmoOo het volgende:
Nou op -12v mag ik 0.8A en mijn fan is 7w op 24v
Wat nu? :)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
*bump*
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 13:16 schreef HENNEP het volgende:
Wat nu? :)
7W op 24V betekend dat hij zo'n 0,3A nodig heeft. weet alleen niet of hij dan 0,15A op -12 nodig heeft 0,15 op +12 of dat dat wel 0,3A blijft.
zelfs als het 0,3A is blijft er dus 0,5A over voor je mobo en ik denk dat dat gewoon genoeg is.
dit is allemaal theoretish ik heb geen ervaring met gebruiken van -12V voor een fan.
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Aan het uiteinde van die pijp zit een 24V Papst 12 cm fan en die loopt gewoon op 12V.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/janlaros/pijp%20inside%20begin.JPG
Hier nog een picje om te stoefen :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/janlaros/P1210048.JPG
Sorry hoor >:)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Heeft er iemand een schema? Ik weet nu niet waar ik mijn fan op moet aansluiten.
[EDIT] voor 24v dan[EDIT]
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 13:56 schreef HENNEP het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.xlr8yourmac.com/systems/ATX_G4_AGP_conversion/image009.gif
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Cosmoo, kan jij mij precies vertellen welke draden ik moet hebben en hoe ik ze moet aansluiten?
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 14:00 schreef HENNEP het volgende:
zwart van fan op -12
rood van fan op +12
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
thanks ik ga het nu effe proberen.
  • cosmoOo
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
Op zondag 19 mei 2002 14:03 schreef HENNEP het volgende:
op eigen risicio he, ik heb er geen ervaring mee.
  • Jan Laros
Jan Laros
Aerschtuner
Het blijft angstig stil of niet? ;)
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Nou ik heb effe nagedacht, en ik ben bang om mijn Fan of Voeding te mollen.
Ik ga morgen contact opnemen met een speciaalzaak hier in de buurt, en vragen of het mogelijk is om een 24v fan te draaien met behulp van een -12v en een +12v aansluiting.
Ik wil geen rook of pang zien/horen >:)
Op zondag 19 mei 2002 14:40 schreef HENNEP het volgende:
kan ik je zo wel vertellen, je voeding houd het nooit.
Er staat genoeg in dit topic over de maximale stroomsterkte op de -12v= aansluiting. een fan heeft bij het opstarten ook nog eens een peikstroom nodig. en dan knalt je voeding eruit.
Gewoon op 12v laten lopen joh. Dat doe ik 9 van de 10 keer ook. Ik heb een tweede voeding in mijn kast gemod, en via een bay-bus kan ik schakelen tussen 24/0/12. En geloof me 24 is wel koel maar niet practisch. 12v is ideaal, practisch onhoorbaar en dankzij papst en het grote oppervlakt nog behoorlijk veel lucht.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ik heb hier een DC Centaur III fan liggen 24v 12cm
Dit ding heb ik uit een Noodvoeding gesloopt, dat ding had 2 Accu's erin zitten!!
Het apparaat is amper gebruikt, want de Fan is nog zo goed als nieuw, er zit geen stof op de bladen. :D
Nou thanks voor de info guys ;)
12v wordt het dan maar
