Front usb doet 't niet!
ik heb een msi k7t266a en er zit in mijn kast 2 front usb aansluitingen, gisteravond wilde ik mijn digitale camera erop aansluiten maar hij deed 't niet! en bij de andere usb poorten (achter) deed hij 't wel! heb ik iets verkeerd gedaan bij het installeren van die front usb poorten?
Ja, wellicht dat er een stekkertje intern loszit of uberhaupt nooit aangesloten is geweest.
Kijk ff of een ander USB-apparaat het ook niet doet aan de voorkant, anders heb je zo'n leuk artefactgeval dat onder speciale omstandigheden (camera etc) het toevallig niet doet).
achter doet ie het wel namelijk, maar andere dingen op die aansluiting doen het niet (muis, scanner, toetsenbord)
  • Robino
  • Laatst online: 10:46
Staat het misschien disabled in je bios :?
heb ik ook gekeken maar ik weet niet wat ik moet veranderen en waar hij bij staat dat je hem kan disablen enablen
  • Mark309
Mark309
Ook wel Piet
Bij onze kast moet je eerst een stekkertje in de achterste usb poort stoppen, waaraan een kabeltje naar de voorste zit. Misschien is dit bij jou ook zo.
Productman.nl - Helpt startups in de Achterhoek en Liemers - https://www.wiegaaterverhuizen.nl - Versla de makelaar ;)
  • DocB
  • Laatst online: 01-10 20:23
Zou toch allemaal in je manual moeten staan of nie :?
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 01:20
MaDLiVe
.-Observer-.
Kijken of je je cabeltjes wel in de goeie volgorde heb geplaatst, en een zeer goeie suggestie is in je bios checken of ze wel aanstaan :)
moet onder intergrated periperials staan gok ik zo.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Tuumke
  • Laatst online: 28-09 09:23
Tuumke
Shingaling?
Ik heb hetzeflde probleem maar dan met een MSI K7t 233 Pro
Ik heb een kast met front usb erin en daar komt dan een stekker blokje uit
en van daaruit weer 5 losse stekkertjes :S
als ik dat blokje aansluit op mun kast...
en ik doe er bijv. een usb memory stick in.. dan krijgt ie de stroom wel..
maar hij doet er verder nix mee :S
bij Intergrated Perihperals staat
USB Controller
opties: [USB1][USB2][USB 1 & 2][USB3][USB 1 & 3][USB 2 & 3][ALL USB Port][Disabled]
USB Legacy Support
opties: [Keyboard][Keybourd + mouse][Disabled]
USB Port 64/60 Emulation
opties: [Enabled][Disabled]
[WhatPulse Profiel] [ Tuumke's n00by website]
Ik heb het probleem gehad met m,n Gigabyte mobo.
Tijdje gezocht en bleek het aan de USB Legacy Support te liggen.
Even enablen en klaar is kees.
Nu werkte dit bij mij, of het bij jou ook het probleem is....
  • paul99
  • Laatst online: 08-05 13:41
Weet je zeker dat alles goed op je moederbord zit aangesloten??? :*)
  • Kevinp
  • Laatst online: 23-10 11:49
Welke usb poorten achter doen het, degene op het moederbord of degene van de bracket, meestal moet je nl die van de bracket eruit halen om de voorste te laten werken.(die zijn dan nl niet aangesloten).
[ Voor 10% gewijzigd door Kevinp op 22-01-2004 11:58 ]
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
paul99 schreef op 22 januari 2004 @ 11:54:
Dat mogen we aannemen :Y)
volgorde van links naar rechts =rood wit groen zwart
  • Tuumke
Tuumke
Shingaling?
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 14:44:
dude.. ik heb geen losse dingetjes.. het is 1 blokje
en daaruit komen de losse draadjes weer...
het is dus niet
Afbeeldingslocatie: http://www.burnoutpc.com/images/reviews/newlian/usbsingles.jpg
zoiets.. maar meer zoiets
Afbeeldingslocatie: http://www.extensiontech.net/images/obsession/14.jpg
alleen hebik dan 1 blokje
en komen er uit dat blokje weer 7 draadjes
zal zo ff pica maken van mobo connector en usb dingen..
ow en in mun manual staat over die pins...
"JUSB2&3" (is duitse manual :S )
zit daar nog verschil in?
[edit2]
even googlen wijst op Java USB ?
weet iemand wat dit psies is?
[/edit2]
[edit3]
hhmmm.. me memory stick.. als ik em 8terin stop werkt ie..
voorin niet...
als ik me muis voorop aansluit (usb)
dan herkent ie wel een usb apparaat, maar ziet niet dat het een muis is...
vage shit?
help???
[/edit3]
[ Voor 41% gewijzigd door Tuumke op 22-01-2004 20:00 ]
  • koraks
JUSB2&3
Heeft niks met Java te maken, aansluitingen op mobo's worden vaak gecodeerd als "Jxxx". De aansluitingen zouden gewoon moeten werken, al heb ik wel eens meegemaakt dat het FrontUSB printje maar gedeeltelijk werkte. Probeer eens een ander FrontUSB printje aan je mobo te hangen, goede kans dat alles dan werkt :)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Hoezo 'n oude koe kicken :X
*kuch* datum *kuch* :7
Door MaDLiVe - Sunday 19 May 2002 13:36
[ Voor 22% gewijzigd door De_Bastaard op 23-01-2004 14:05 ]
  • itsalex
Volgens mij zijn die MSI borden nog met de spec van USB1.0 en daarvan de layout dus als je van zwart naar rood gaat en dan hou je volgens mij 1 open en dat moet dan precies andersom aan de andere kant. Gigabyte, Shuttle en Asus voor zover ik weet hebben de nieuwe layout en ik heb er zelf ook heel veel problemen mee.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
