Bad Pool Caller na overclocken AMD
Hi,
Ik ben een beetje aan het experimenteren met het overclocken va mijn XP1800+ en nu heb ik hem proberen over te clocken naar slechts 1600 MHZ en nu krijg ik dus een hoop gezever met de fout melding Bad Pool Caller. Nu heb ik ff in de search gekeken en bleek dat het iets te maken had met de printer OID, beetje vaag verhaal want het enige wat ik gedaan heb is die proc overclocken. Iemand een verklaring voor dir probleem?
Lijkt me eerder dat het aan je bord ligt.
Wat voor moederbord heb je :?
Hoe sluit je je printer (wat voor printer....) aan, via usb of parallel ?
Op zaterdag 18 mei 2002 23:35 schreef DragonLord het volgende:
MSI k7t266 pro 2
-edit- parallel
1600Mhz? dat is niet ver voor een 1800. mijne haalt 1700Mhz zonder te unlocken maargoed. trek je printer eens van je mobo af
Op zaterdag 18 mei 2002 23:37 schreef MasterOverdrive het volgende:
Aan je printer? :? Welke n00b.... >:)
ok mr wise guy: [topic=190964/1/25]
*gaat nu ff proberen zonder printer*
Op zaterdag 18 mei 2002 23:37 schreef Knox het volgende:
MSI k7t266 pro 2
-edit- parallel
Pleur die printer ff offline en zet je usb en andere I/O (seriele en paralelle poorten) uit.
Heb je dat dan nog ?
ok zonder printer geen succes en bij 139/34.83 start mijn pc spontaan opnieuw wanneer Windows bijna geladen is.
Op zaterdag 18 mei 2002 23:44 schreef DragonLord het volgende:
*gaat nu proberen*
Op zaterdag 18 mei 2002 23:46 schreef Knox het volgende:
*gaat nu proberen*
Al geprobeerd :? :z
Op zaterdag 18 mei 2002 23:48 schreef DragonLord het volgende:
Al geprobeerd :? :z
yup exact hetzelfde probleem... :?
Op zaterdag 18 mei 2002 23:52 schreef Knox het volgende:
En een stapje (1 mhz) terug ? Anders zit er niet anders op dan je cpu te unlocken. (ik moet dat ook nog doen :+ )
Op zaterdag 18 mei 2002 23:54 schreef DragonLord het volgende:
goed dat is iets voor morgen dan, nu opstap, thx igg voor je hulp
schopt, iemand anders nog een idee wat het kan zijn?
owke ik heb ff op de microsoft site gezocht en kwam de volgende melding tegen wat een Bad Pool Caller zou veroorzaken:
The Stop 0xC2 message indicates that a kernel-mode process or driver incorrectly attempted to perform memory operations in the following ways:
By allocating a memory pool size of zero bytes.
By allocating a memory pool that does not exist.
By attempting to free a memory pool that is already free.
By allocating or freeing a memory pool at an IRQL that was too high.
Hoe doe ik dit?
