ideale config met 2X HD en 2X CD(RW)?
  • Pe7er
  • Laatst online: 12-04 12:50
Hoe kun je in een systeem het best 2 hard disks, 1 dvd/CD-rom en 1 CDRW brander op IDE aansluiten?
Ik denk het als volgt aan sluiten:
primairy master: harddisk (40 GB, UDMA Mode-2, 5400) -> OS + software
primairy slave: CDRW brander
secundairy master: harddisk (40 GB, UDMA Mode-6, 7200) -> voor data
secundairy slave: DVD CDrom speler
Beide Harddisks ga ik waarschijnlijk in 2 partities van gelijke grootte indelen... De snelste HD (op 2e master IDE) wil ik voor m'n data (geluidsbestanden) gebruiken. Die data wil ik van HD naar CDbrander sturen. Is het handiger om de CDRW brander dan op de andere IDE (op de 1e IDE) als slave aan te sluiten? Of kun je die het best op de zelfde IDE als slave aansluiten?
thanks,
pe7er
  • OverSoft
  • Laatst online: 23:22
ik zou de 7200 rpm gebruiken voor primaire OS en zooi, dat is aanzienlijk sneller, en je hebt toch geen snelle schijf nodig voor audio
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is het niet zo dat je 1 ata 66 en 1 ata 33 controller hebt?
kun je de hdds het beste op de 66 zetten en de andere op de 33.
enne: [topic=309815/1/100] :(
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 12-09 10:29
MaDLiVe
.-Observer-.
-Je bootdisk op primary master, tevens de snelste disk daarvoor gebruiken.
-cdrom op secondary master (lezer)
-backupdisk 2nd disk op primary slave langzaamste schijf
-cdrom #2 op secondary slave (brander)
Denk dat dit het beste is.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
Ik zou het zo doen :
primairy master: HD (40 GB, UDMA Mode-6, 7200 [OS]
primairy slave: DVD CDrom speler
secundairy master: CDRW brander
secundairy slave: (40 GB, UDMA Mode-2, 5400)[DATA]
Je wil je snelste HD altijd als boot HD hebben en je CDRW is beter als master.
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
  • Pe7er
:)thanks voor het advies!
Ik heb een moederbord een MSI met VIA KT333 based chipset.
In het boekje staat dat UDMA 33/66/100/133 worden ondersteund. Beide schijven maken gebruik van de onboard IDE controller.
ik ga de snelste HD op de 1e master zetten, de DVD/CDrom op 1e slave.
en waarschijnlijk de langzaamste HD op 2e slave en CDRW op 2e master...
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Wat voor PIO/DMA-modes zijn je speler en brander? Dat lijkt me nogal behoorlijk belangrijk hier...
  • Pe7er
De DVD/CDRom= Toshiba DVD-ROM SD-M1612:
Burst Data Transfer Rate 16.7MB/s (PIO Mode 4 & Multiple Word DMA), 33.3MB/s (Ultra DMA)
Over de CD brander kan ik geen verdere info vinden, het is een PHILIPS CDRW2412A. In de W98 device manager staat DMA wel aangevinkt, maar geen idee wat de PIO/DMA-mode hiervan is. Hoe kan ik daar achter komen? (op Philips site staan alleen de meest recente :?
Op zondag 19 mei 2002 17:09 schreef Pe7er het volgende:
Ga je de audio vanaf de langzaamste hdd kopieren dan?
Het enige advies dat ik je geef is dat je de bron en de target op een aparte kabel zet.
Maar dan is vooral belangrijk als het beide cd(r) drives zijn, in dit geval, een harde schijf is het misschien van minder belang...
Maar persoonlijk zou ik het zo doen:
cdrw op de tweede master, samen met de harddisk die je niet gebruik voor de opslag van die audio.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ben ik nu gek of is het zo dat er 1 ATA 66/100 en 1 ATA33 controller op het mobo zit????
Lijkt me dan logisch dat je op de ATA 66/100 je hdds hangt en op die andere de cdrom drives
Pr. Master: HDD snel
Slave : HDD langzaam
Sec.Master: CDRW
Slave : DVD-ROM
K zou 't zo doen, want je gebruikt die 2 HDD's toch niet de samen (muziek wordt in je RAM geladen...) en je kan snel fikken van HDD naar CDRW, en CDRW en DVDROM gebruik je ook niet samen neem k aan (alleen voor OTF-copieren, maar k begrijp dat je dat niet doet)
  • Pe7er
Op dinsdag 21 mei 2002 13:40 schreef Antrax het volgende:
Sec.Master: CDRW
Slave : DVD-ROM
Ik doe inderdaad af en toe ook OTF copieeren, ik heb de volgende opstelling gekozen (en het werkt goed):
primairy master: HD 40 GB, UDMA Mode-6, 7200
secundairy slave: 40 GB, UDMA Mode-2, 5400
