waardoor blaas je een processor op?
Ik ben bezig mijn k62+ te overklokken.
Ik ben van 2.0 naar 2.2 volt gegaan. Ik vroeg me af of verder omhoog gaan gevaarlijk is. Hij wordt op zich niet te warm, maar te veel volt kan toch ook de proc opbazen??
Omdat de k62+ met een nieuwe techniek wordt gemaakt met een kleiner stuk chip kan hij toch meer volt aan boven zijn specificaties dan vroeger? Of is dat onzin?
groet
hc
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Gewoon je temperatuur in de gaten houden, als dat te hoog wordt terugzetten en niet meer doen (of alleen met betere koeling). Als je 't maar netjes in stapjes blijft doen dan blaas je 't niet zomaar op hoor :).
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Ik heb es een k6-2 400 naar 450 Mhz overgeklockt, met het voltage naar 2,2 geloof ik. en toen was het BURN BURN. mobo+cpu kapot.
gaat ie van meer volt warmer worden dan? Ik dacht alleen van meer megaherzen?
hij wordt zon 37 graden en dan gaat windoos raar doen (kernel errors). Helpt dan juist meer volt of niet?
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
van meer voltage wordt tie zeker wel warm. je stelt zeker een interessante vraag meer volts geen hitteprobleem cpu kan kapot gaan?
de transistors kunnen doorbranden in de cpu. de interne hitte van de core wordt denk ik wel heter dan normaal hoeveel koeling je ook hebt. dus volgens mij is het altijd hoe meer volts hoe gevaarlijker
tuurlijk wordt ie van meer Volt's warmer.
Watt=Volt * Ampere
Aangezien het Voltage omhoog gaat gaat de hoeveelheid Watt ook omhoog.
En hoe meer Watts hoe hoger de temperatuur
Wil je jou Processor opblazen?? Dit kan op verschillende manieren!!! :)
1e. Leg er een dinamiet staaf onder en steek hem aan.
2e. Steek een rietje in je processor en blazen maar.
3e. Zet je processor in een TRS slot , en laat hem op 50GHz lopen, je zult zien dat hij binnen 2sec ophoud.
ChukE ( http://www.cultdeadcow.com )
  • Grrrrrene
2 sec??? Optimist! :)
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Je neemt een Athlon 500, en zet hem op 1050MHz., daarna verhoog je de core-voltage van 1.6V naar 2.1V!
Veel plezier :)
  • Zydell
Zydell
Je neemt een Athlon 500, en zet hem op 1050MHz., daarna verhoog je de core-voltage van 1.6V naar 2.1V! Haal ook je koeler eraf, en plaats een verwarming in je PC'tje
Veel plezier :)
Ik denk toch dat je je rocket launcher moet nemen (desnoods uit quake3) en een paar salvo's afvuuren op je processor...
TJA JE MOT GEWOON MET JE POOTJES VAN DA VOLTAGE AFBLIJVEN DAN BLAAS JE HEM OOK NIET OP
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04-09 19:44
Daniel
Kapitein NCC-1701
Gewoon wachten tot oud & nieuw en op een lawinepijl monteren.
Niet op levende objecten richten uiteraard :)
  • _Hades_
  • Laatst online: 09:33
ik heb mijn k6-2 (niet plus) ook op 2,8 volt lopen ipv 2,2
dus ik denk dat die k6-2+ ook wel wat meer kan hebben als 2,2
Proc kunnen best wel wat hebben mijne cel loopt ook op 2volt i.p.v 1.5.
Ik denk zelf dat 30 a 40% verhogen wel kan.
