solderen van 2 draadjes
  • 215 views sinds 30-01-2008
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 27-08 11:12
ik ga nu solderen, 2 van die kleine voedingdraadjes voor een 12V verbinding.
moet je die 2 draadjes gewoon tegenelkaar aanhouden, soldeer erop en het is goed?
of moet je die kleine draadjes van elk van die 2 draadjes een beetje om elkaar heen friemelen?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
2 draadjes strippen, gestripte uiteindes in elkaar draaien, dan solderen.
Krimpkousje erom en klaar...
In principe maakt het niet zoveel uit zolang er geen krachten op komen te staan.
Ik zou beide draadjes idd rond elkaar draaien.
Overigens, niet je tin verwarmen, maar het object waar je tin op wil hebben.
  • Vuvuzela
  • Laatst online: 16:47
Vuvuzela
My spire is forming
maakt opzich niet uit :>
leg ze een stukje naast mekaar tegen elkaar en sldeer..
  • RelaXXinG
wat is een krimpkousje? gewoon stukje tape?
  • robbert
  • Laatst online: 10-09 21:45
maakt helemaal niks uit als ze maar contact maken en als ze niet zo los gaan
  • internetinfo
  • Laatst online: 19:19
ik doe er meestal ook een soort trekontlasting omheen.
Da's gewoon een stukje tape iets onder het punt waar het vast zit. Dan komt alle kracht niet op het tin :)
  • RelaXXinG
ik weet niet of het zo gelukt is met dat object verwarmen maar goed.. we kijken wel of ie het doet.
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik doe altijd gewoon draadjes om elkaar draaien en dan krimpkous eromheen. Ik soldeer het niet eens vast. Als er geen BRUTE kracht op komt te staan is solderen helemaal niet nodig.
Krimpkous is een stukje rubber wat je over je draadjes kan schuiven. Als je dit dan verwarmt met een aansteker bv. dan "krimpt" het en wordt de diameter dunner. Het sluit dan netjes aan en krimpt zich vast om de draad.
  • simon
  • Laatst online: 16:23
Op zaterdag 18 mei 2002 20:57 schreef RelaXXinG het volgende:
Als de boel geleid dan doet hij het wel. Maar als er krachten op komen te staan kan hij spontaan losschieten :).
  • flat
tip: krimpkousje om de draad schuiven voordat je 't gaat solderen! (als aan beide draden aan de andere kant al iets anders zit iig)
* flat spreekt uit ervaring :X :X :X
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • RelaXXinG
GODVERDOMME!
probleem:
ik heb 2 draadjes aan elkaar gesoldeerd dus..
zwart aan zwart, rood aan geel..
het betreft hier een neonbuisje
dus ik doe de computer aan:
1. hij doet het niet, toen maar ff stekkertje van voeding (splitter) eruit en erin.
2. hij doet het alleen maar bij het begin van de buis, 1/6 ongeveer
3. een beetje aan die soldeer dingen frommelen.
hij doet het alleen in het begin en een deel aan het uiteinde, daartussen niks :(
hoe kan dit?
het is een blauwe neon buis dus van RECOM.
Op zaterdag 18 mei 2002 20:31 schreef RelaXXinG het volgende:
of plakband
Op zaterdag 18 mei 2002 21:20 schreef RelaXXinG het volgende:
GODVERDOMME!
probleem:
hoe kan dit?
Is heel simpel,je hebt te weinig voeding,dus maar 5 volt ofzo!!
Vloeken helpt niet,logies nadenken wel.
Vloeken is een teken van een gebrekkige vocabolaire.
Dus ff opnieuw proberen,en niet meteen leverancier de schuld geven.
suc6
Op zaterdag 18 mei 2002 21:09 schreef mikevanrooijen het volgende:
Dit is niet verstandig,omdat je draden gaan oxideren,vonken etc,wat op den duur slecht contact geeft,met alle gevolgen vandien.
Solderen,of een krimptang kopen is beter.
  • RelaXXinG
ja heel fijn voor je commentaar op mijn vloeken. ik uit mijn agressie ff zodat ik het kwijt ben ok? :?
dank u papa.
toenet, toen ik die neon had aangesloten + nog een neondraad extra!!!
deed hij het gewoon goed..
en bij te weinig volt lijkt het me toch logisch dat hij MINDER fel gaat branden, toch?
sinds wanneer ben ik de leverancier de schuld aan het geven
trouwens nu ik die neon er allang weer af heb gedaan loopt mijn comp opeens steeds vast na 5 minuten. kan ik dat ook nog gaan oplossen..
ohja en daarbij hangt mijn floppie er ook nog eens uit + mijn extra hard schijf die kapot is hangt eruit!
lijkt me nogal sterk dat ik te weinig volt heb mat alleen aangesloten:
- harddisk
- brander
- cdrom drive
- neon dus
- 1 kooler 5 v
- 1 kooler 12v (dacht ik)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Op zaterdag 18 mei 2002 21:38 schreef jeuuron het volgende:
www.ikkannietsolderen.nl
www.hebikopbasisschoolnooitgeleerd.nl
:D
Bij te weinig volt start je inverter(voeding van het ding)niet goed op,en ontsteekt de lamp niet goed.
Ik ben je papa niet,daar ben je te grof in de mond voor.
Probeer ff een andere draad.
suc6.
  • RelaXXinG
Op zaterdag 18 mei 2002 21:41 schreef 00fly747 het volgende:
:D
? is geen huiskamer hier.. of heb je daar juist soms techposts voor nodig.. |:(
www.watbenjedan.com
:D en btw tis op de hogere school ;)
  • RelaXXinG
Op zaterdag 18 mei 2002 21:41 schreef flippie.ff het volgende:
suc6.
door een keer verdomme :? moraalriddertje?
  • RelaXXinG
zeg als hij te weinig stroom krijgt dan he,
kan het dan ook niet zijn dat hij niet echt goed gesoldeerd is? aangezien hij dan te weinig stroom doorkrijgt?
zal me niet verbazen, want ben niet echt tevreden over mijn pasgedane soldeerkunsten.
Dan los je het zelf maar op knul.
suc6.
  • Looki
Looki
Op zaterdag 18 mei 2002 21:42 schreef MasterOverdrive het volgende:
www.watbenjedan.com
www.beneenbeginneling.nl
of
www.beneennoob.nl
wel een leuk adresje om aan te vragen. www.beneennoob.nl als je dan een afzeik site maakt kun je de link ergens bij zinloze topics neerzetten >:)
ze werken niet! hoe kan ik nu oit leren solderen?
new·bie Pronunciation Key (nb, ny-)
n. Slang
One that is new to something, especially a novice at using computer technology or the Internet.
  • RelaXXinG
jongens ga naar de huiskamer om lol te trappen.
  • RelaXXinG
nou mijn computer loopt nu op een hele manier vast.
hij staat niet stil, maar het beeld begint te flikkeren,
bijv net stond het tweakersforum open, en dan klikte ik op een link. op dat moment loopt ie vast en je ziet hem die overgang steeds herhalen naar de link waar hij naartoe gaat.
en de letters op het scherm zie je dan opeens dubbel.
iets vertelt me dat er iets niet goed is gegaan..
Komt door dat vloeken.
God straft onmiddelijk!!
  • RelaXXinG
jezus.. zijn de mensen van gamers.nl opeens hiernaartoe gekomen.
is zo'n neon geval niet net als een tl ofzo?
volgens mij moet daar een startertje op
  • RelaXXinG
nee hoor hier niet..
deze kan wel dicht, gaat niet meer over 2 draadjes solderen.
bovendien zijn er wat kleuters die onnuttige dingen gaan posten
[topic=498875/1/25]
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Dit ging uberhaupt nergens over.. als je niet kan solderen, leer het dan gewoon.
