[OC] stabiel of toch niet
  • Melvin15397
  • Laatst online: 22:20
Ik heb mn fsb nu op 182 mhz, en alles lijkt stabiel: ik kan 20x 3dmark achter elkaar draaien zonder problemen en spellen spelen. Ook heb ik Sisoft Sandra's burn in wizard ongeveer 200x memory benchmark laten doen zonder problemen, maar als ik Sandra afsluit reset mn computer spontaan.
Zou dit aan Sandra liggen, omdat die mn mobo niet zo aardig vindt? Want om alles goed te laten draaien moet ik ook bij alle modules waar het bij staat 'include DMI/SMBIOS information' uitzetten, want dat levert anders problemen op.
waarschijnlijk een geheugen probleem, probeer ander geheugen! :+
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Op zaterdag 18 mei 2002 20:02 schreef questa.unigame het volgende:
Maar ik denk dat het aan Sisoft Sandra ligt :) dat is namelijk het enige waarbij dit gebeurt :?
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
mmh is idd raar :? maybe ergens error logs???
ik heb ook zo'n probleem, start ik WCPUID op krijg ik een reboot, altijd al geweest :?
  • Melvin15397
Op zaterdag 18 mei 2002 20:11 schreef cyberbetica het volgende:
Weet je mischien waar ik error logs kan vinden?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Spontaan rebooten is meestal de voeding die een te lage +5v output geeft :(
  • Melvin15397
Op zaterdag 18 mei 2002 21:26 schreef Black_Adder het volgende:
Dit is het probleem niet, mijn voeding geeft als de computer een beetje niks aan het doen is 5,10 Volt, als ie stressed is(dmv Burnk7) varieert de waarde (of de meting) van 5,03 tot 5,06. Dit zal het probleem dus niet zijn.
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Winxp zeker, als die echt vast loopt reboot die (tenzij je dat uit zet)
  • MickMack
  • Laatst online: 15-09 20:52
Nou, als ik Sisoft Sandra afsluit, dan loopt mijn hele computer vast.
Het heeft volgens mij iets met mijn moederbord te maken Epox 8kha), want die kan ik al helemaal benchmarken.
The JavaScript GoT Tracker
  • Melvin15397
Op zaterdag 18 mei 2002 21:41 schreef zandpaddo het volgende:
Ik heb ook WinXP.
Kan niet aan het overklokken zelf liggen als het beperkt blijft bij Sisoft Sandra. Probeer hem eens opnieuw te installeren.
