FDD ledje blijft branden
  • Comet
  • Laatst online: 28-08 12:48
Ik heb het volgende probleem:
Bij mijn FDD (Floppy Disk Drive 1.44MB) blijft het groene ledje constant branden. Normaal gaat deze alleen aan als deze een floppy leest. Nu brandt deze constant, met of zonder floppy erin (en hij leest niet). De floppy drive leest nog wel floppy's en voor de rest doet ie het nog goed.
Iemand een idee hoe dit komt en hoe ik het kan oplossen?
- Ik heb de search al gebruikt.
- Graag geen reacties/antwoorden zoals "Wie gebruikt er in 2002 nog floppy's" en "Voor nog geen 20 Euro heb je een nieuwe FDD". Daar heb ik namelijk niets aan...
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
Drie mogelijkheden:
- FDD kapot
- FDD-kabel verkeerdom aangsloten
- FDD-kabel niet goed aangedrukt (losgeschoten)
Sim-pel :P
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • Klasanova
Klasanova
MAYDAY
Op zaterdag 18 mei 2002 19:53 schreef wokmaster het volgende:
Drie mogelijkheden:
- FDD kapot
Sim-pel :P
maar dan zou de drive het niet toch niet doen
terwijl die 't verder gewoon nog doet
alleen met een constant brandend ledje
vin 't vaag :?
weet zo 123 geen oplossing
Gigabyte P35 ds3|C2D 6750|4Gb Kingston|Raptor 36Gb|Spinpoint 320Gb|Sparkle 8800GT 512Mb|2x 19" LG|Logitech S510 Desktopset|
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ik heb het zelf ook een meegemaakt, bleek dat de kabel net niet helemaal goed aangedrukt was. Vaag, maar waar.
  • Martin?81
  • Laatst online: 23:04
Martin?81
Honda CBR600RR 2004
Op zaterdag 18 mei 2002 20:00 schreef wokmaster het volgende:
Of verkeerde kabel. Als je nogal es met ouwe PC's wat knoeid, en je hebt een kabel uit een Compaq of zo, en die gebruik je voor een 'normale' PC dan wil dat ook nog al eens het geval zijn.
Je hebt trouwens ook kabels met en zonder slag, wa's da voor verschil?
  • No13
  • Laatst online: 11-09 20:43
No13
/me was here
Op zaterdag 18 mei 2002 20:03 schreef martinweb.nl het volgende:
das voor station a en b, meestal zit na de slag de b floppy, dan zit er nog een slag en daarna de connector voor floppy a (kan ook andersom zijn trouwens)
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ik meen hier een keer gelezen te hebben dat dat ervoor zorgt dat je een a: drive en een b: drive aan kunt sluiten.
Lijkt wel wat op dat master en slave gebeuren op een IDE-controller, maar aangezien er geen jumpers op FDD's zitten, wordt het geregelegd d.m.v. een slag in de kabel.
  • Comet
De FDD zit al bijna een jaar in mn pc.
Sleutelen eraan doe ik niet zo veel en wilde dingen doe ik er ook niet mee.
De kabels zitten er goed in, en er is niets verwisseld.
Dan is ie misschien kapot :) Ik zou toch maar eens eerst een andere kabel proberen en werkt dat niet heb je voor weinig Euro's een nieuwe waar het lampje niet van brand
nou als je de kabel er verkeerd in doet, dan brand het ledje constant, maar dan hoort hij et ook niet te doen.
vreemd aangezien hij et wel doet ?? :?
check en dubbel check te kabels, bios, probeer met een andere FDD. Werkt dat niet, dan kan je:
a. er niks van aantrekken
b. fdd slopen en ledje er uit rukken
als je geen van beide ziet zitten, is het enigste nog een nieuwe FDD of eentje uit een andere comp.
let wel, floppies kan je erg makkelijk slopen als je ze eruit haalt terwijl "het lampje nog brand". trek je namelijk de kop over de plaat terwijl die nog magnetish veranderd.
/me wacht altijd tod zjin blauw fdd led uit is :)
nou, vooruit.. voor 5 euro stuur ik je een andere drive die werkt...
  • Comet
Bedankt,
maar ik heb nog wel ergens een FDD liggen.
Dan stop ik die er wel in. Probleem opgelost.
Achteraf:
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. ;)
