Omdat ik niet elke keer helemaal naar beneden wil lopen om te kijken of iemand de pc heeft aan gelaten, doe ik altijd start > run > ping 192.168.0.2 om te kijken of hij nog aan staat. Maar.. dat moet toch ook wel makkelijker kunnen? Ik heb eens iets gelezen dat je dan een .bat bestand kan maken, en als je dat dubbelklikt dat hij dan een commando kan uitvoeren (het pingen). Weet iemand hoe dit moet?
Bedoel je een batch file voor alleen dat commando?
Ja, zodat ik het dus niet hoef te typen. Misschien dat het ook op een andere manier kan, dat weet ik niet, maar ik had ooit iets over een .bat gelezen
Anoniem: 19704
gewoon een file aanmaken en daar de .bat extensie aan geven... dan editen en gewoon het commando erin zetten.
Thats it!
Thats it!
Dat kan je door een bestand aan te maken (Pingen.bat of zoiets) en zet daar in:
@echo off
ping 192.168.0.2
Klaar!
@echo off
ping 192.168.0.2
Klaar!
Ik heb het filetje aangemaakt, nu krijg ik een dosbox maar hij pingt niet.
Ik heb gewoon ping.txt gemaakt, daarin gezet
@echo off
ping 192.168.0.2
en dan gerenamed naar ping.bat en dan uitgevoerd
@echo off
ping 192.168.0.2
Anoniem: 45515
start -> run -> type in "notepad" (zonder ")
type in notepad:
ping 192.168.0.2
en sla de tekst op als "pingen.bat" ergens op je desktop en dubbel klik op het bestand en je bent klaar
type in notepad:
ping 192.168.0.2
Hmm..
Dat moet goed zijn, zal ik je even het batchfile'tje mailen?
Als ik de file nu dubbelklik opent hij een box en dan komt er c:\documents en settings\nick\ping 192.168.02 en dit wordt eindeloos herhaald
Rename em even naar iets anders als ping.. Dan krijg je een loop, noem em maar check, of pingen ofzoiets.
Anoniem: 23278
Open notepad, type de commando regels in en kies voor save as.
Op de regel voor save as type je in "ping.bat"
Ditmaal inclusief de " anders krijg je een bestand met de naam ping.bat.txt
Anoniem: 22295
Of rechterknop op desktop new-->shortcut-->ping -t 192.168.0.1-->next-->tik een naampje-->finish en je bent klaar.
edit: Het is al opgelost zie ik.
als je meer dan 3 pings wil krijgen en niet eindeloos het commando ping wilt geven
doe dan bv: ping 192.168.0.1 -t
nu blijft de ping doorpingen zeg maar en dus niet 3x zoals het normale ping commando doet
dit gebruiken we op werk ook om te zien of de DNS servers nog online zijn (lang leve Tiscalie kabel
I don't drive fast, I only fly low!
Klik rechts op je bureaublad, kies Nieuw, kies Snelkoppeling...
Voilà...
Voilà...
Is dit beter en snelelr te maken?
Ik ken batch bestanden niet, maar kan dit niet?
Zou wel leuk zijn
En hij sluit ook auto. af, kan dat gestopt worden 9dat ie blijft staan).
| ping 192.168.0.1 -t { if (192.168.0.1 == $true) { echo "Jee!" } else { echo "failed!" } } |
Zou wel leuk zijn
Ik heb net klein batch filetje gemaakt wat bij mij werkt, wel effe IP aanpassen als je 0.2 wilt hebben./
Opslaan als .bat file en dan runnen. Ik ben beginnende Batch scripter, misschien maak ik zoiets nog wel in een andere taal
| @echo off echo Zooi.bat made eezay :) echo Now checking your server, may take 10 seconds. echo *(===============================================)* PING -n 1 192.168.0.1 >NUL IF %ERRORLEVEL% == 1 ECHO De server staat momenteel niet aan. IF %ERRORLEVEL% == 0 ECHO De server staat aan en draait. pause |
Anoniem: 13843
Ik gebruik het niet, maar toch bedankt!Op zondag 19 mei 2002 12:05 schreef Shock3r het volgende:
Niemand die me bedankt
Hee Shock3r, ik heb je .bat filetje gebruikt en werkt prima! Thnx! Maar onder Win 9x zit er zo'n optie dat het scherm open blijft. Weet iemand hoe je dat onder ikspee doet?
Sorry ik had dit topic niet meer bekeken. Ik gebruik nu die van jou, thanks!
