MS GameVoice + DTT 3500 Speakerset
Iemand enig idee hoe ik die 2 samen kan laten werken?
Heeft iemand deze setup werkend?
Krijg het dus mooi niet voormekaar...:-(
Elke keer als ik mn gamevoice wil gebruiken moet ik nu dus de plugjes op mn soundblaster Live omwisselen.....Met mn oude (lees cheapo) boxensetje kon ik dus dmv het knopje op mn Gamevoice omschakelen van Speakers naar Headset en vice versa.
Wie kan me helpen!
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
als het op je soundcard met een jack plug zit aangesloten wel :)
Check dit plaatje maar wat ik ff heb gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~pierr023/headset.jpg
Met een switch op het kleine control kastje kan je dus switchen tussen speakers en headset :)
Het ziet er beetje kut uit maar zo is het wel, de aansluiting is dus met een "jack plug". Das een plug die vrijwel overal word gebruikt bij oordopjes, pcspeakers en headsets. :)
Tuurlijk zit het met jacks aangesloten op mn sb..
Groen in groen en zwart in zwart...heb groene kabel op Gamevoice HUB aangesloten en Groene kabel van GV HUB in SB geplugt en werkt ook niet,,,DTT 3500 werkt wel, maar kan dus niet omschakelen naar Headset met het knopje op de GV....:-(
Zwaar zout dus
te snel gepost..:-))
hmm...zo heb ik het dus ook aangesloten maar werkt niet...:-(
Heb jij deze combo ook?
  • Novah
Okay als je dit doet met het werken:
Groene kabel van GameVoice in je sb
Rode/roze kabel van GameVoice in je sb
Groene kabel van je speakerset in de aansluiting die in de draad zit van het kastje naar de sb
Groene kabel van headset in GameVoice hub
Rode/roze kabel van headset in GameVoice hub
  • Novah
Ja ik heb het zo staan zoals het op het plaatje staat en bij mij werkt het, vergeet niet de switch over te halen als je wil switchen tussen je headset en speakers. En.... heb je ook USB stekker in je pc gedaan?
En je hebt toch niet de groene stekker van je speakerset op je gamevoice hub gedaan he?
Probeer dit eens: Doet de headset het wel goed? (direct ff aansluiten op je sb), Werken je speakers goed, staan ze aan enzo. Staan er niet dingen fout op de GameVoice hub?
hmm...wordt erg onduidelijk allemaal..:-)
kep een plaatje gemaakt hoe het nu is aangesloten. Moet het alleen nog effe uploaden.
una momento..:-)
Check dit maar effe
Hoop dat het duidelijk genoeg is anders maak ik wel een betere:-)
http://www.xs4all.nl/~cyborgs/sbddt.gif
  • Novah
Die zwarte kabel, waar is die voor? Ik heb die niet, als je die eens weghaalt ofzo wat gebeurt er dan?
sorry, typefoutje:-)
http://www.xs4all.nl/~cyborgs/sbdtt.gif
ziet er niet uit trouwens..:-((
Die zwarte draad is volgens my voor de achterste boxen.
die gaat direct van speakerset naar SB
  • Novah
Arch daar zit het probleem. Ik denk dat het niet goed gaat werken, je moet je speaker zet midden op de draad aansluiten waar zon groen aansluitpunt zit anders werkt het niet goed.
heb ik toch gedaan?
het kastje in het midden is de Gamevoice hub.
groen van speakerset gaat hierin en groen van GV hub gaat in SB..
  • Novah
neuh... kijk: die zwarte plug zit direct in je SB, daar zit het probleem volgensmij
Waar moet die dan in?
KEP HET GEFIXED!!!!!
Werkt ok nu:-)
Thanx Logitech voor de hulp!!
  • Novah
hehe, novah is de naam :P
